Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 13.12.2020, 07:44
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Zitat von finy007 Beitrag anzeigen
Laut "Fahrzeugschein" Baujahr 1980
Okay, wie macht man das ganze? Gehts dabei hauptsächlich um Risse und/oder Dellen? Gibts da Typische Erkennungsmerkmale die auf einen schlecht erhaltenen Rumpf hindeuten?
Besten Dank schonmal!
Beis Osmose bilden sich kleine Bläschen am Rumpf. Sticht man sie auf riecht die Feuchtigkeit darin essigartig. Bei dem Boot an das Du denkst wird es schwieriger das rauszufinden, weil es so lange trocken lag.
Und genau, durchgegammeltes Holz, Boden, Stringer, Spiegel sind auch die Dinge, die bei alten Booten ein Problem sein können und oft sind.
Alt 13.12.2020, 12:54
finy007 finy007 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
bei 750 kg ist bei ungebremst Schluss. 900 kg muss gebremst sein,aber auch zu wenig für das Boot.
Danke, da war ich falsch informiert.
Ich war mir bzgl. des Trailers auch etwas unsicher, wie viel wiegt denn eine V164 ca?
Im "Fahrzeugschein" steht 0,9T Verdrängung und soweit ich weiß ist die Verdrängung doch gleichzeitig das Eigengewicht des Bootes, oder nicht?
Wiegt so ein "kleines" GFK Boot tatsächlich fast eine Tonne, oder ist das das zulässiges Gesamtgewicht?
Mit dem Trailer kommt es dann tatsächlich nicht hin. Der hat nämlich ein zulässiges Gesamtgewicht von 900kg bei 300kg Leergewicht, macht ja dann eine Zuladung von nur 600kg.
Wurde aber wohl seit Kauf 1980 auf dem Trailer bewegt....
Alt 13.12.2020, 13:12
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
in dem verlinkten Inserat steht:
... und man müsste es dann wieder zusammenbauen ...
Keine Garantie keine Gewährleistung.
sprich:
Du kriegst einen Bootsrumpf unbekannten Zustands ... einen Motorblock unbekannten Zustands ... und einen Zylinderkopf, in dem ein Loch von jemand mit unbekannter Fachkenntnis mit einer Substanz unbekannter Haltbarkeit zugeschmiert wurde ...
und wenn irgendwas nicht läuft (oder etwas läuft, was nicht laufen soll: z.B. wenn Du das Boot zu Wasser lässt das umgebende Wasser in dieses hinein? oder das Öl an den verschlissenen Kolbenringen vorbei in den Brennraum hinein?) bekommst Du einen hämischen Hinweis auf "hier nix Gewähr" als Zugabe ;)
Alt 13.12.2020, 15:57
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
ein 6 Zylinder? in der Anzeige ist aber nur ein
4 Zylinder abgebildet...
Hallo Klaus,
da guck nochmal genau
Schöne Grüße
Ole
Alt 13.12.2020, 16:34
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Zitat aus der Anzeige:
"Ich verkaufe hier ein wunderschönes Motorboot der Marke Glastron. Der Rumpf ist neu lackiert worden,die 6 Sitze neu beledert. Es stand jetzt 12jahre in meiner Halle im Trockenen."
Das paßt nicht zusammen. Wenn das Boot jetzt 12 Jahre stand und jemand Rumpf und Poster neu (!) gemacht haben soll (was ja durchaus richtig sein kann), dann hat dieser jemand aber eine Info bekommen, dass seine bisherigen Bemühungen (Rumpf und Polster) wohl umsonst waren. Grund: Vermutlich Rumpf (Wasser, Osmose) oder Motor. Das ist eine wegen finanzieller Sinnlosigkeit abgebrochene Restauration!
Nicht kaufen!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 13.12.2020, 16:37
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist gerade online
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Autsch, verblüffende Perspektive.
Dachte erst die Kette geht links unten um den Block herum und der sichtbare Ausschnitt von
Zyl. 5 sei ein Kühlkanal....
Danke
Hits:	122
Größe:	54,3 KB
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 13.12.2020, 16:38
Boot: 22er Pegaso
oh falsches bild...
Alt 13.12.2020, 20:03
Kann mir hierzu ggf. jemand noch etwas sagen? Unabhängig von dem Boot würde ich das gerne verstehen und wissen
Alt 13.12.2020, 22:26
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Die Glastron wiegt mit Motor ca 1500 lbs / 700kg. zzgl Ausrüstung, Batterie, Sprit, etc. Damit wärst Du bei dem Trailer 100+ drüber, wenn er tatsächlich 300 wiegt.
Alt 13.12.2020, 23:01
Okay danke, wenn im Schein steht, dass das Boot 0,9T verdrängt, dann ist das das maximale zulässige Gesamtgewicht, oder wie ist das zu verstehen?
Alt 14.12.2020, 05:23
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Moin.
Ich habe dieses Jahr eine Kammin Kaliner 560 IBL defekt gekauft. Aber ich hatte Glück. Neues Schwungrad rein in den Volvo Motor und alles läuft wie doof. Wir hatten viel Spass im diesen Jahr.
Ich kann dein reges Interesse an der Glastron verstehen. Ich war auch heiss auf ein Boot. ABER.
Ich würde weiter suchen. Ich habe auch täglich Kleinanzeigen durchgestöbert. Irgendwann wird sich etwas finden aber ich glaube zwischen 4000 und 5000 musst du wohl rechnen.
Wenn du in der Nähe von Fröndenberg wohnst ist es auch nicht leicht etwas zu finden. Das weiss ich weil ich aus Münster komme. Aber immer am Ball bleiben.
Uhle
Alt 14.12.2020, 05:53
Da Du hier bisher viel Worte aber keine Bilder reingestellt hast, kann man nur mutmassen, eine TecSpec anbei. Die Zuladung ergibt sich offstl. durch die Paxe. Wie der überbordende dt. Behörden- und Verwaltungsapparat irgendeine Gewichtsangabe daraus ermittelt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hits:	112
Größe:	121,1 KB
Alt 14.12.2020, 07:42
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Wenn ich in deinem Eröffnungsthread lese dass ihr damit wakeboarden wollt kann ich nur raten die Finger davon zu lassen.
Hatte als zweites Boot eine Glastron v162. Das war ein Klasse Boot und damit sind wir zum wakeboarden gekommen. Haben uns dann stetig vergrössert und sind irgendwann bei einem Super Air Nautique angelangt. Ich kann dir aus Erfahrung sagen: was wir an Geld und Zeit investiert haben um dann zu sehen was für Unterschied Wakeboarden/Surfen an einem dafür ausgelegten Boot macht ist wie Mountainbiken mit nem Rennrad: geht sicherlich auch, macht aber aber keinen Sinn.
Ich habe diese Saison von Wakeboard Anfängern mitbekommen die einen Super Schnapper mit einer Mastercraft für 8500 Euro gemacht haben. Solche Schnäppchen gibt es, nur die Augen offenhalten.
Alt 14.12.2020, 08:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die 900kg werden schon stimmen.
Meine V-184 wiegt mit demselben Motor 1030 kg (Gewogen, voll ausgerüstet).
Der 900kg Trailer ist somit ungeeignet.
Überhaupt, stimmt der Preis nicht. Ich hab für meine mit dem fossilen Trailer 650€ gezahlt. Auch mit "nicht ganz zusammengebautem Motor" (Bild 3).
Der lief aber sofort nach dem Vervollständigen. Erschütternd
Und wir sind eigentlich zunächst mal ganz gut gefahren.
Dann ging´s Drama aber los.
Zündkabel, Vergaser überholen, Antrieb war "Aquarium" etc. in Summe sind dann mit neuen trailerreifen etc. € 3.000 reingeflossen.
Der Motor an sich ist aber grossartig, das Boot auch. Und Wasserski und Wakeboard geht prima. Klar, man hat keinen Tower, aber gehen tut´s.
Hits:	86
Größe:	124,1 KB
ID:	904917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	107,8 KB
ID:	904918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Motor (2).jpg
Hits:	90
Größe:	121,2 KB
Hits:	79
Größe:	123,5 KB
ID:	904920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	132,0 KB
ID:	904921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	134,0 KB
Hits:	98
Größe:	136,8 KB
ID:	904923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	141,8 KB
Alt 14.12.2020, 16:21
Falls Du noch so etwas bei Dir an Bord findest, solltest Du beim Gewicht durchblicken.
das sind Angaben von einer 150er mit 90PS AB ->
Hits:	96
Größe:	82,2 KB
Alt 18.12.2020, 19:51
Moin Moin, ich dachte ich melde mich nochmals, immer doof wenn ein Thread ohne Ergebnis im Sande verläuft...
Wollte mir trotz Eurer ganzen Ratschläge nochmals ein eigenes Bild vom Boot machen und bin heute mit meinem Kollegen hin.
Kurz gesagt, ich habe es nicht gekauft. Sehr netter Verkäufer und soweit macht das Boot auch einen guten Eindruck, aber irgendwie hat das Bauchgefühl nicht mitgespielt und dann habe ich es gelassen.
Ich glaube wir sollten lieber nach etwas direkt fahrbaren Ausschau halten, ab und an kommt ja doch das ein oder andere Boot rein. Die Größe hat mir jedoch sehr gefallen, bisschen Platz auf dem Boot hat schon was.
Wenn ich allerdings so lese wie Teuer oftmals Reparaturen sein können, dann komme ich ab und an auf den Grundgedanken zurück, obs überhaupt Sinn macht als Student ein Boot zu kaufen. Es soll auch nicht darauf hinauslaufen, dass sich alles nur noch ums Boot dreht. Das wird's auch nicht, da haben wir zu viele andere Hobbys. Nur ob's dann nicht doch alles zu viel Geld ist?
Mal abwarten. Ich halte die Augen offen und werde mich sicher nochmals melden.
Wo schaut man denn generell am besten nach gebrauchten Booten? Bisher bin ich hauptsächlich auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs.
Natürlich bedanke ich mich für die ganze Rückmeldungen und die Hilfe die ich von Euch bekommen habe!
@Fraenkie danke für die Fotos und die Infos.
Geändert von finy007 (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 18.12.2020, 20:01
Starcraft18 Starcraft18 ist offline
Boot: Starcraft American 18
228 Danke in 66 Beiträgen
Einfach weiter ausschau halten
Kommt sicher mal was passendes...
ein aspekt ist sicher auch die kosten/nutzen rechnung. Wie oft kannst du es nutzen, was kannst du dir leisten, wieviel ist dir das hobby wert. Aber das weist du bestimmt schon.
So ein Boot soll dich ja nicht finanziell ruinieren, sondern soll dir Spass bereiten.
Lg, Milan
Alt 18.12.2020, 21:44
Genau das ist es. Ich bin auch einer der immer gerne viel ausprobieren möchte, ich bin mir aber recht sicher dass ich kein eingefleischter "Boots-enthusiast" werde. Bin bisher immer gut gefahren mit Dingen günstig kaufen und dann mit Gewinn, oder zumindest zum ähnlichen Preis wieder zu verkaufen.
So hatte ich mir das ganze auch mit einem Boot gedacht. Nach Möglichkeit nach einem Schnapper Ausschau halten, fahren solange man Spaß dran hat und dann wieder verkaufen. Ein gewisses Restrisiko besteht natürlich immer, sei es ein Motorrad, ein Auto, ein Laptop oder was auch immer.
Werde mich hier mal ein Wenig weiter im Forum einlesen.
Alt 19.12.2020, 07:22
Kann ich dir nachfühlen, wir haben uns auch einmal zu einem Schnäppchen hinreißen lassen und ein altes Sportboot aus den 70ern laut Anzeige fahrfertig für 2000.- gekauft und bis wir endlich aufs Wasser kamen haben wir letztendlich 6000.- investiert und nach einem Jahr wieder mit Riesen Verlust um 2500.- verkauft.
In den letzten 10 Jahren haben wir gut 50tausend Euro mit alt Boote verbraten.
Wir haben uns dann für ein Neuboot mit Aussenborder entschieden und das war die beste Wahl, einsteigen starten losfahren und Spaß haben🍺👍
Boote sind die beste Geldvernichtungsmaschine, macht aber Spaß solange man es sich leisten kann und wie du selbst sagst die anderen Hobbys nicht zu kurz kommen.
Alt 19.12.2020, 17:40
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hallo finy007.. Den Vornamen und Ort könnt ich in Deinem Profil nicht finden.
Ich hab mir im Herbst ein kleines Zweitboot Fletcher 165 GTS a gelacht und finde die Größe recht gut da nicht schwer und flott unterwegs.
Bei Kleinanzeigen steht scho länger eine zum Kurs von 4.600 der bestimmt noch verhandelbar ist.
Da
s einzige was mich stört St der OMC Motor..
Habe aber keine persönliche Erfahrungen mit O
MC...
Schau mal
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Alt 19.12.2020, 17:55
@MAESTRAL
Vielen Dank, ich ergänze mein Profil sofort, komme aus Hannover.
Auch danke für die Anzeige. Wir schreiben jetzt im Januar Klausuren, daher lasse ich bis dato das Thema links liegen und werde mich danach wieder mit beschäftigen. Falls es dann noch da ist melde ich mich ggf. einmal bei dem Verkäufer.
Besten Dank!
Grüße!
Finn
Geändert von finy007 (19.12.2020 um 17:57 Uhr) Grund: -
Alt 19.12.2020, 19:09
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
855 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe hier im forum eine durchreparierte glastron 164 inseriert. Kannst ja mal rein schauen.
Viele grüsse
Yann
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 19.12.2020, 21:49
Schickes Boot. Du schreibst, dass Du sie seit 2018 hast, sie aber nie ein Wasserlieger war. Woher weißt Du denn das? Ich hab bei so einem über 50 Jahre alten GFK-Boot immer ein bisschen Osmose-Angst, hatte da mal auch bei einer Glastron aus den 70ern echt ne üble Erfahrung gemacht...bitte nicht falsch verstehen, sieht echt schick aus das Boot...
Alt 20.12.2020, 11:00
Boot: SeaRay 220 OV
garantieren kann ich es zumindest bei mir und beim Vorbesitzer. Klar kann das Ding auch in den Jahrzenten mal dauerhaft im Wasser gewesen sein, allerdings ist kein AF drauf und der Rumpf hat weder Osmose Blasen noch ist er instabil. Auch Spiegel und die restlichen Hölzer sind super. Wenn ich von dem Bootszustand nicht überzeugt wäre, würde ich das nicht hier im Forum anbieten.
Ich habe den Beschreibungstext angepasst.
Bei ernsthaftem Kauf Interesse würde ich die bei Plusgraden nochmal auswintern und wir könnten eine Probefahrt in FFM machen.
Gruss, Yann
Geändert von yannw (20.12.2020 um 11:09 Uhr)
Alt 20.12.2020, 12:37
Danke, die habe ich schon gesehen, auch wenn das Design Geschmackssache ist, mir gefällts etwas extravagant. Finde zb auch diese "Autoscooter" Metalliclackierungen immer ganz cool, wenn es zum Boot passt.
Das Teil liegt bloß leider weit außerhalb meines Verfügungsrahmens.
Grüße!
Finn
Geändert von finy007 (20.12.2020 um 12:52 Uhr)
Glastron V164 umbau auf V8 . Wer hat Erfahrung? Andre RDG Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2016 19:12
Projekt Übernahme Glastron V164 - der Kompostierer L&L Restaurationen 2 29.07.2015 14:20
Glastron V164 - der Kompostierer Jallamalaiko Restaurationen 36 06.03.2014 21:01
Ich brauche mal eine gute Idee für meinen Trailer Matzoletti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 15.10.2013 21:35
Chrysler 300C als Zugpferd - Eine gute Idee? dieguzzidieputzi Kein Boot 33 09.09.2010 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
