Moin, habe den o.g. Motor in meiner Solö.
Haben sie erst vor ein paar Wochen gekauft. Leider ohne Handbuch für den Motor - wäre dann eh auf Schwedisch [emoji23] Muss ich ein Additiv / Bleiersatz zusetzen? Danke und Grüße, Uli
Viele Grüße, Uli |
Hallo Uli,
NEIN musst Du nicht, denn das sind US-Motore die sind für Bleifreies Benzin gebaut. (in USA gibt´s nur Bleifrei)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Lg Harry SG |
Bereits seit ca 1975 beschränkt die USA den Bleigehalt im Sprit auf 0,5 Gramm / Galone. ( Clean Air Act, oder so ähnlich )
Da waren uns die Amis mal voraus Da Dein Gussklumpen ein Ami ist mache Dir keine Sorgen, da braucht kein Bleiersatz rein
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ja, mit den Angaben ist es so eine Sache. Ist von einer schwedischen Marine Werkstatt Vesterås Performance Marine gebaut worden. Laut Rechnung der besagte V8 mit 260 PS. GM Marine ... eingebaut wurde er 2014. LG Uli
Viele Grüße, Uli |
ein Deutliches Unterscheidungsmerkmal sind die Ventieldeckel.
seitlich Verschraubt oder Mittig Ich meine ab Bj. 86 Mittig Verschraubt.....oder wars ab Bj.96 ![]() die Motoren mit seitlich Verschraubten Ventieldeckel haben auch einen zweiteiligen Kurbelwellensimmerring (Hinten) und Grössere/andere Schwungmasse und Anlasser als der mit Mittig Verschraubten. mach ein Foddo
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
![]() Das isser
Viele Grüße, Uli |
seitlich Verschraubte Ventieldeckel. also Bj. vor 86
mit zweiteiligem Kurbelwellensimmerring. aber egal )) auch der braucht kein Bleiersatz.
| Themen-Optionen | |
| Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? | Wolle56 | Technik-Talk | 33 | 30.04.2006 14:21 |
| Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? | Männi | Kein Boot | 18 | 06.01.2006 21:03 |
| V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 14.09.2005 22:03 |
| Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? | Mystic | Selbstbauer | 45 | 21.02.2005 09:21 |
| Black box in Österreich notwendig ? | Gebhard | Allgemeines zum Boot | 25 | 10.12.2004 11:40 |
