Alt 08.12.2020, 18:33
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Warmer Fußboden im Winter
wir haben unseren Refleks Ofen eingebaut und sind suuuuper happy damit. Allerdings sammelt sich die Wärme naturgemäß oben unter der Decke und der Fußboden bleibt leider kalt.Die Sitzecke ist recht "bodennah", somit neigen wir dazu, zu viel zu heizen. Wenn man dann manl aufsteht, merkt man erst, wie warm es eigentlich ist...
Warme Hausschuhe und dicke Socken haben wir natürlich, aber wir würden uns auch über eine bessere Wärmeverteilung freuen, zumal wir den Winter gerne dieses Jahr auf dem Wasser verbringen möchten. Wir macht ihr das?
PS: Es handelt sich um einen Holzfußboden, welcher noch nicht isoliert ist, Isolierung mit Armaflex folgt die Tage. Aber ich befürchte, dass es das Problem nicht ganz beheben wird...was denkt ihr?
LG Ninja
Alt 08.12.2020, 18:37
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Nicht im Boot aber ich baue in meinen Lkw Koffer einen Dickinson Ölofen ein und werde das selbe Problem haben .
Mein Ofen hat eine Kochplatte oben drauf und da wird als erstes ein Kaminlüfter draufstehen der helfen wird die Luft umzuwälzen .
https://www.amazon.de/dp/B012CDB1AU/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2020, 18:38
Das ist schonmal eine super Idee, danke!
Alt 08.12.2020, 18:45
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.226 Danke in 1.389 Beiträgen
Funktioniert das auch mit Ölradiatoren?
Habe damit auch immer das Problem.
Gruß Christoph
Alt 08.12.2020, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.604 Danke in 4.452 Beiträgen
Die Bodenisolierung nimmt nur die Kontaktkälte, die Luft im Bodenbereich bleibt aber kalt.
Ein thermoelektrischer Lüfter auf dem Ofen bringt Abhilfe, verquirlt aber nur horizontal.
Wenn es ein Schott zum Vorschiff gibt:
oben im Salon unter der Decke einen möglichst breiten Schlitz, z.B. 10x40cm, auf der Rückseite (Vorschiff) diese Öffnung zusammenfassen in einen Lüftungskanal, diesen nach unten in den Bodenbereich verlegen und mit Ventilator in eine Austrittsöffnung im Salon auf Fussbodenhöhe ausblasen lassen.
Idealerweise mit Drehzahlregulierung des Lüfters.
Walzenlüfter sind da was Geräusche betrifft klar im Vorteil.
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2020, 19:00
Emotion Emotion ist offline
Wasserschlange unter den Boden, Wärmetauscher an den Ofen und kleine Umwälzpumpe
Alt 08.12.2020, 19:04
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Habe mal eine Art Fußbodenheizung in eine große Yacht eingebaut.
War allerdings ein riesen Aufwand, weil Böden raus und durch die Bilge jede Menge Leitungen geführt wurden.
Energie war auf dem Boot kein Problem, da ein leistungsstarker Generator an Bord war.
Die Wärme wurde durch Strom erzeugt ( teuer ).
Als Wärmeerzeuger diente eine Laing Elektroheizung. ( musst mal googlen )
Wenn ich mich recht entsinne hatte die ca 3 kw
Eigentlich ein gutes ( leises ) System ( ich heize mit einer 9 kw meine Werkstatt ), aber nicht ganz günstig - sowohl in Anschaffung / Installation, als auch im Betrieb.
Alt 08.12.2020, 19:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.779 Danke in 4.385 Beiträgen
Ist aber beim Holzboden nicht das Optimale.
Eine FBH braucht Masse zum erwärmen und speichern.....
Gruß Bergi :
Alt 08.12.2020, 19:10
Das stimmt natürlich, aber an Bord kannst das speichern der Wärme sowieso vergessen und die Isowerte sind auch fürn Po
Mein Ölofen hat z.B. eine doppelte Kühlschlange integriert um extern mit Wasser heizen zu können .
Ich werde das nutzen um den Warmwasserboiler aufzuheizen .
Fussbodenheizung ist schon genial aber auch mit Aufwand verbunden und wenn man irgendwo ohne Landanschluss steht muss die Diesel Wasserheizung wieder ran .
Auf einem Boot was hauptsächlich am Landanschluss im Winter liegt würde ich elektrische Heizmatten / Fussbodenheizung verwenden.
Easy in der Installation und tragen kaum auf .
Würde bei meinem Lkw auch gehen aber ich baue das Ding ja um auch ohne Landanschluss einige Tage frei stehen zu können .
Daher leider für mich keine Option .
Im Boot vielleicht eine Überlegung Wert.
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2020, 19:17
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Da bin ich anderer Meinung. Gerade weil es nur eine Zusatzheizung wäre, ist es gut, wenn sie nicht so träge ist. Die Wärme ist schnell da, gehalten werden muss sie nicht.
Alt 08.12.2020, 19:23
Du baust keine Dieselheizung in den LKW? Da ist die FBH eine super Ergänzung. Bedenke - im Auto ist die Fußkälte schlimmer als im Boot...
Alt 08.12.2020, 19:30
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Du baust keine Dieselheizung in den LKW? Da ist die FBH eine super Ergänzung. Bedenke - im Auto ist die Fußkälte schlimmer .
Vielleicht eine kleine 2kw Luftheizung für die Übergangszeit .
Der Ölofen hat da schon zu viel Power .
Das probiere ich mir aber dann aus ..
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2020, 20:46
hat denn jemand Erfahrung mit den Heizmatten, verbrauchen die viel Strom? Wäre ja tatsächlich nur was für den Hafen, für unterwegs reicht unsere Batterie Kapazität nicht...
Alt 08.12.2020, 21:18
Google mal z.B. nach ZEWO .
Baut 4mm auf und verbraucht wohl 150-160W pro Quadratmeter und gibts mit Thermostat .
Ich habe allerdings (noch) keine Erfahrung damit .
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2020, 21:20
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Aber wo willst die her holen?
Ich würde nicht nur eine Warmwasserschlange unter den Boden legen, sondern wenn möglich 2 kleine einfache Heizkörper mit einem Thermokopf drauf. Die kriegt man für kleines Geld und wenn du sie nicht selbst montieren kannst, macht das der Installateur deines Vertrauens ganz schnell. Du schaffst dir dadurch eine gleichmässige Erwärmung des Fußbodens.
Das die Heizungen auf unseren Schiffen alle nicht gerade Energieeffizient sind ist doch klar.
Alt 08.12.2020, 23:36
ferenc ferenc ist offline
Dann sollte die Heizquelle aber auf dem Holz sein und nicht drunter. Holz ist echt kein guter Wärmeleiter.
Im Wohnwagen läuft das mit einem Gebläse ganz gut. Nimmt die Spitze der Kälte vom Boden ganz gut. Das alte System heißt Trumavent, musst du vielleicht mal nachso hauen, ob du dir was anschauen kannst.
Alt 09.12.2020, 07:37
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Einfach bei den Campingausrüstungen gucken, da gibt es alle möglichen Varianten mit Leistungsangaben - für die Sitzecke reicht das. Zusätzlich noch einen Lüfter der Dir die warme Luft von oben holt - der kann auch von unten nach oben pusten!
Alt 09.12.2020, 07:38
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Wir haben das früher im Bus einfach mit einem Rohr und PC Lüfter gelöst- in einer Ecke montiert, saugt es die Wärme Luft von oben nach unten. Dafür hat uns ein simples HT Rohr gereicht, später kam flexschläuche dazu.
Es grüßt der Peter
Alt 09.12.2020, 08:39
Das ist eine super Idee, haben andere schon Erfahrungen damit gemacht? Wie dick muss das Rohr mindestens sein?
Alt 09.12.2020, 08:43
Sowas wird gerne genau dort eingebaut, wo es tatsächlich gebraucht wird, also z.B. dort, wo du sitzt. Dann ist es nur eine kleine Matte, die auch verhältnismäßig wenig Strom braucht. Du heizt damit nicht den Raum, sondern nur die Fläche, auf der deine Füße stehen, wenn du im Sessel (oder so) sitzt.
Alt 09.12.2020, 10:40
Tja, aus der Erfahrung so groß wie möglich und dem Lüfter einen Poti zum Regeln spendieren. ( 80-120mm)
Volumen/Luftstrom Berechnungen hab ich griffbereit
Es grüßt der Peter
Alt 10.12.2020, 19:47
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Würde da auch so eine einfache Heizmatte aus dem Campingbedarf nehmen. Reicht vollkommen gegen kalte Füße. Braucht nicht viel Strom. Gibts in unterschiedlichen Größen. Mit oder ohne Teppich. Wenn es eh nur für am Steg sein soll.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 10.12.2020, 19:58
Dann geht auch so eine beheizbare Sitzauflage mit 12 v .
Bei eBay für 20€
Gruß Bergi :
Alt 11.12.2020, 05:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
..ich hab in meiner Gartenhütte einfach an der Wand oben einen Ventilator montiert, der die warme Luft von oben auf den Boden bläst....funktioniert...
liebe Grüße
Raimund
Lieferant für Griffe, Rohrkappen, Puffer, Füße, Rollen etc. oskar-lima Werbeforum 0 10.03.2015 11:10
Habt ihr eure Füße noch dran? Flybridge Kein Boot 14 21.06.2008 13:20
Bootsabnahmetermin - ich krieg kalte Füße Muckymu Allgemeines zum Boot 20 01.08.2002 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
