Alt 08.12.2020, 10:11
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Vergaser?
Tach u eine guten Tag an euch.
Wie ihr wisst mache ich ein wenig an meinem Boot.
Jetzt hab ich aber mehrere Aussagen zu meinem Vergaser und Ansaugspinne bekommen.
Ist ( siehe Bild) zu erkennen was für ein Vergaser ich hab und was für eine Ansaugspinne ist drauf?
Dank euch
Hits:	96
Größe:	81,3 KB
ID:	904458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	64,9 KB
Alt 08.12.2020, 10:13
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Rochester 4bl
Alt 08.12.2020, 10:15
Boot: Welsch Power
Ansaugbrücke gibts 2 Möglichkeiten müsstest du mal die ventildeckel fotografieren
Alt 08.12.2020, 11:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.899 Danke in 3.112 Beiträgen
Es gibt da nicht nur 2 Möglichkeiten, sonmdern viel mehr. Es gibt allein im Marinebereich
- high rise und low rise
- Vortec, pre-Vortec und pre 1987
- Grauguss und Alu mit Messing-Kühlkanälen
Gern werden auch PKW-Brücken nachgerüstet und da gibt es dutzende.
Götz
Alt 08.12.2020, 11:38
Boot: Welsch Power
Alu fällt schon mal raus . Vortec oder nicht ... ist die Frage ... und hi rise auch net .. sieht man ...
Alt 08.12.2020, 17:24
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die Info. Ist dieser Rochester 4bl schon ein Tuning Vergaser oder kann da noch ein paar PS rausholen? Man sagte mir die Spinne wäre eine 4....! Ma meinte diese zwei Sachen würden ca 20-30 PS bringen. Hätte auch noch diesen Sencer, der wird ja zischen Vergaser u Spinne verbaut. Nur denke ich muss ich dann von der starren Benzinleitung auf flexibel umrüsten da ja der Anschluss dafür am Vergaser sitzt.
Aber vielen Dank erstmal.
Alt 08.12.2020, 18:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Vortec entfällt, wegen der mechanischen Ansteuerung vom Choke, ... über den Hitzekanal.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 18:34
Boot: Welsch Power
Sehe ich auch so .. geht nur um Block vor oder nach 86 ..
Alt 08.12.2020, 18:38
Boot: Welsch Power
Und Tuning .... wenn du was gutes tun willst ... dann hol dir ne holley Sniper ...
Das ist ein 6 Zylinder, richtig?
Da bist Du mit den geschätzten 20-30 PS schon gut bedient.
Allerdings schätze ich den eher auf 15-20 PS gegenüber einer 2BBL Ausführung ohne Vortec.
Spacer oder son Firlefanz merkst Du nicht.
Zündung auf 11-12° und ein K+N Luftfilter könnten noch was bringen.
Aber dafür müssten die genauen Daten der Zündanlage und des Motors bekannt sein.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 19:05
Boot: Welsch Power
Alex .... bestimmt 8 Zylinder .... der 4bl wäre zu groß für den v6
Alt 08.12.2020, 19:06
Boot: Welsch Power
Und ich zähle denke ich 9 Kabel am zündverteiler..
Alt 08.12.2020, 20:35
Boot: Sunbird 220XL
Ja ist der 5.0l v8 mit 228PS.
Zündung ist vom Vorbesitzer schon umgestellt worden.
K+N Luftfilter? Bekomme ich woher?
Alt 08.12.2020, 20:44
Jau, ... habe ich aufm HANDY nicht gesehen.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 20:45
Boot: Welsch Power
Alles gut Alex ... der TE ... schreibt eh nicht mehr
Alt 08.12.2020, 20:49
Wenn Du What's App hast, schicke mit bitte per PN Deine Nummer, denke ich habe da noch was Interessantes.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 20:51
Hat doch vor 10 Minuten noch geschrieben.
Gruß Alex
Alt 08.12.2020, 21:18
Boot: Welsch Power
Dauert etwas bei mir wohl ...
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Was ist das für ein Vergaser? Danman Motoren und Antriebstechnik 38 05.08.2013 15:09
MMC180-Was ist das für ein Teil am Vergaser? Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2009 10:25
Was ist das für ein Holley Vergaser... Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 23 10.01.2009 01:03
Was ist das für ein Vergaser? Jörg Motoren und Antriebstechnik 29 01.03.2008 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
