Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 07.12.2020, 06:23
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ist ja bis hier hin alles ganz nett, beschränkt sich aber nach Durchsicht aller Beiträge auf konventionelle Bleiakkus und deren Gefahren.
Wie steht´s denn mit der "German Angst", wenn im Winterlager in der Halle Boote mit LifePo4 Akkus stehen?
Oder, -noch besser- Hybridyachten (Greenline)??..
Ich erinnere in dem Zusammenhang daran, dass im Gegensatz zum KFZ hier keine Objekthaftung gilt, sondern das Verursacherprinzip.
dann ist es nur eine Frage der Zeit wann die Halle abbrennt, am besten in der Halle nicht überwintern oder die Batterien müssen draußen bleiben
Alt 07.12.2020, 09:36
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Dürfen die Greenline denn überhaupt aus dem Wasser und in einer Halle überwintern?
Alt 07.12.2020, 09:42
9.094 Danke in 5.201 Beiträgen
Ganz blöd wirds wenn du als Seenotretter unterwegs bist und deshalb von der Küstenwache beschossen wirst.
https://taz.de/Seenotrettung-und-Libyen/!5633428/
Fast OT, daher letzter Beitrag von mir:
Es gibt Gegenden, da wollte ich nicht einmal mit einer intakten Batterie unterwegs sein, z.B. auch die Küste vor Somalia.
Und in das Thema "Seenotrettung" steige ich bestimmt nicht ein.
Gruß Richard
  #79
Alt 07.12.2020, 10:03
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Hast aber du auf den Tisch gebracht.
Alt 27.10.2021, 18:47
Sea Angel Sea Angel ist offline
Boot: Dufour 40E
Rufzeichen oder MMSI: 2HHI9
Meine 5 Batterien, 100 Ah stehen in GR im Schiff. nach Hause geht also nicht und 7 Monate ohne Aufsicht wäre etwas lange. Möchte sie alle abkoppeln und parallel an einen separaten MPPT Regler hängen. Gespeist von einem 50 Watt Solarpanel. Eventuell vor jeder Batterie eine Diode zur Sicherung [+ Sicherung)?
Was hält ihr davon?
Alt 27.10.2021, 22:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi?
Ehrlich gesagt: Nichts
Lass sie einfach "wirklich" getrennt von allem.
In GR ist es ausreichend warm.
So what?
Wenn die Akkus i.O. sind.
btw.4,5A Ladestrom bei optimalen Bedingungen, sind ein Witz bei 500Ah Batteriekapazität.
Hat bei dem Vorbesitzer unserer vorherigen Beauty auch nicht funktioniert
Das Spielzeug ist vor Monaten der E-Entsorgung zugeführt.
Alt 28.10.2021, 07:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Dem muss ich widersprechen, denn jeder Strom und sei der noch so klein, größer aber der, der Selbstentladung, der einem Akku zugeführt wird, hilft diesem, eine Sulfatierung der Bleiplatten zu verhindern. Eine Vollladung aber, einer zuvor entleerten Batterie, wird mit z.B. zugeführten mA, nicht erfolgen.
M.f.G.
Bo
  #83
Alt 28.10.2021, 09:32
Hi Bo
Wurde mir seitens eines Akku-Herstellers genau anders rum geraten.
Nämlich so, das niedrige Ladeströme an großen Akkus die Sulfatierung fördern.
Von dauerhaft angeschlossenen kleinen Ladegeräten/Solarpanels
wurde abgeraten.
Alt 28.10.2021, 14:02
Und wir wurden belehrt, das eine Sulfatierung der Bleiplatten idR durch Selbstentladung nach langer Lagerung ohne eine zwischendurch nach Ladung, entsteht und sich verstärkt.
M.f.G.
Bo
  #85
Alt 28.10.2021, 16:31
Hi Bo
Ist ok.
Der gleiche Effekt entsteht bei zu geringen Ladeströmen.
Deshalb: Akkus abklemmen.
Nachladen mit richtigem Ladegerät und nicht mit Spielzeug.
Empfohlen sind 10% der Akku-Kapazität.
Alt 28.10.2021, 18:10
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.211 Danke in 536 Beiträgen
Ich verstehe diese Diskussionen hier nicht wirklich.
Seit 5 Jahren stelle ich mein Boot im Oktober auf die Böcke, Batterien haben ca. 13V.
Ich klemme nichts ab, nur den Hauptschalter aus.
Im April decke ich sie ab, die Batterien haben dann eine Spannung von 12,7V.
Die Batterien, 2x 120Ah AGM sind 6 Jahre alt.
Mache ich irgend etwas falsch?
Allerdings tickt da seit Anfang ein Megapulse mit.
Edit: Das Nachladen macht dann wohl nur Sinn, wenn irgendwelche Verbraucher an sind, bzw. die Akkus auf die Rente zugehen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Geändert von Bodo61 (28.10.2021 um 18:17 Uhr)
Alt 28.10.2021, 18:19
Hi Bodo
Alles gut und korrekt.
btw.: Wenn Du den Hauptschalter umlegst hast Du die Akkus elektrisch "abgeklemmt".
Nachladen macht schon Sinn, je nach Nutzung im Frühjahr.
  #88
Alt 28.10.2021, 18:20
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.099 Danke in 852 Beiträgen
nö Du machst nix falsch, voll geladen können die Batterien problemlos 6 Monate stehen. Das ist abhängig vom Typ z. B. bei echten Traktiosbatterien ist die Selbstentladung höher, aber die spielen für die Bootsanwendungsfälle keine große Rolle und diejenigen, die solche Batterien verbaut haben, wissen, wie sie damit umzugehen haben.
Das dauerhafte laden im Winterlager schadet den Batterien, daher gehen gute Ladegeräte in Erhaltungsladung und Laden zyklisch.
Ich klemme Trenne meine Batterien per Hauptschalter ab und die Ladegeräte bleiben aus. Ich habe bei einem ehemaligen Stegkollegen mal gesehen und gerochen, was passieren kann, wenn ein Ladegerät durch defekt die Batterien überlädt - Mega Schweinerei !
Detlef
  #89
Alt 28.10.2021, 23:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Ich bin zwar kein Experte, würde aber aus dem Bauch raus sagen: Nö, Du machst nichts falsch.
Es könnte aber sein das Du von anderen aus dem Forum etwas gegenteiliges hörst. Ob das dann, im Gegensatz zu mir, Experten sind, musst Du dann selber beurteilen.
Gruß Mirko
Alt 29.10.2021, 08:37
...oder auch noch länger, wir handhaben dies seit Jahren ebenso, allerdings klemme ich die Batterien ab.
Durch die Pandemie waren wir 2020 nicht am Boot, und 2021 zeigten beide AGM Batterien noch 12,5 V an.
Batterie im Winterlager ausbauen? Silberlocke Allgemeines zum Boot 59 28.10.2015 18:32
110 AH Batterie, Winterlager, Ladegerät..... plutos Technik-Talk 9 05.05.2011 23:15
Batterie im Winterlager Dieselmat Technik-Talk 10 09.10.2008 10:17
Batterie Winterlager felix Technik-Talk 17 16.10.2007 09:28
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
