wir sind gerade in Croatien mit unserem Boot, eine Bayliner mit einem 3,0 Liter Mercrusier TKS Baujahr 2018. Seit gestern leuchtet die separate OBD Leuchte. Laut Bedienungsanleitung hat das wohl irgendetwas mit dem Abgassystem / Emissionscontrolle /Katalysator zu tun. Hat da jemand einen Rat bzw. weis jemand ob ich damit ohne den Motor zu schrotten und zu ruinieren noch so ca. 8 Tage weiter fahren kann?? Bilder vom Motor und der Leuchte anbei im Anhang. Vielen Dank schon mal vorab für euere Antworten. Viele Grüße Roman |
Hallo Roman,
klemm mal die Batterie für eine Minute ab, manchmal löscht sich der Fehler. einen Versuch ist´s wert... ansonsten bleibt nur auslesen/Fehler löschen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke für den Tipp,
Hab schon den Batteriehauptschalter ausgemacht, ist dass dann das gleiche oder doch die Batterie abklemmen?? |
Du hast keinen TKS, sondern einen MPI. Wird vermutlich ein Sensor einen Fehler im Abgassystem anzeigen. Fahr normal weiter und lass den Fehler nach dem Urlaub auslesen.
LG Michael
Hi Michael,
danke für den Hinweis und deine Antwort. Viele Grüße Roman |
Lass mich bitte wissen, was daraus geworden ist.
Ich habe den gleichen Motor und einen Fehler für den post cat sensor dieses Jahr über Vesselview mobile angezeigt bekommen.
LG Michael |
![]() Zitat:
LG Marcus |
Löschen nicht, Silence oder Block sind die Optionen.
Der Fehler wird ja auch als active fault angezeigt. Ich nehme an, wenn die Motorsteuerung mit dem (getauschten) Sensor wieder happy ist, dann verschwindet der Fehler aus der App von selbst.
LG Michael |
Hallo zusammen.
Ich habe den tks 3 l Motor von 2017. Wie kann ich das OBD auslesen. Mein Bayliner Händler hatte kein Auslesegerät. Bekommt man das im Handel?
Gruß Andy. PS: Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen. |
TKS ist ein Vergasermotor, da kann man nichts auslesen.
Gruß Falko ![]() |
Hi. Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe aber die OBD Anzeige unten rechts am Lenkrad
Hier das Foto
Vielleicht heißt das OBD was ganz anderes. Schau doch mal in deine Betriebsanleitung. Beim Auto gibt es auch nur eine OBD-Steckdose und keine Lampe. An eine OBD-Steckdose wird ein Auslesegerät angeschlossen.
Schau mal nach dem Ölstand des Motors, Getriebe und Hydraulik.
Hi Uli.
Die Lampe leuchtet nicht. Wollte es insgesamt nur mal wissen. Ich dachte ich könnte da zum Beispiel Std des Motors usw auslesen. Trotzdem vielen Dank dir
Hallo Roman,
OBD = On-Board-Diagnose hat einen genormten Stecker der bei allen Autos passt... ob das bei Mercruiser genau so ist weiß ich nicht.
Alles nachgeschaut.
Ich hatte die Bedienungsanleitung als PDF Format mit. Habe nachgeblättert. Es ist nur das Kontrollsystem. Man kann da nichts auslesen. Das muss bei dem Motor nur vorhanden sein, damit das Abgassystem überwacht wird. Ist im der EU wohl Vorschrift ab einem bestimmten Baujahr. Danke dir. Also nur die Kontrollleuchte vom Motor und keine direkte OBD Auslesebuchse
Themen-Optionen | |
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? | CH78 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 07.02.2024 13:53 |
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2016 12:13 |
Motordiagnose auf OBD umrüsten? | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 03.01.2014 11:13 |
Motorüberwachung per OBD Bluetooth etc. | iak | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.01.2013 07:50 |
Tipps für DiagInterface OBD II mit C-B (Opel) gesucht. | Freibeuter | Kein Boot | 16 | 12.11.2010 15:50 |
