| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe ein paar Fragen zum Ausbessern von Roststellen. Ich habe ein Stahlboot was mit 2K Lack gestrichen ist. An einigen Stellen kommt jetzt etwas Rost durch. Wie bekomme ich es am besten entrosten Stahlbürtste, Druckluftnagler oder Schrubbscheibe? Mir ist klar das es nur eine Ausbesserung ist und kein neuer Farbaufbau wie nach einem Sandstrahlen. Schon mal vorab für eure Tipps und Erfahrungen in diesem Gebiet. Mit freundlichen Grüßen Rainer |
Hallo Rainer,
für diese Frage gibts es schon haufenweise Anregungen im Forum, z.B. bei den Verdrängern oder bei der Restauration. Gruss Hermann |
Ich habe vor eineiger Zeit mal irgendwo gelesen, dass die Methode mit der rotierenden Stahlbürste an der Bohrmaschine, wie man es früher gemacht hat, heutzutage zumindest bei KFZ nicht mehr verwendet wird. Durch die hohen Temperaturen die dabei entstehen, wird der Rost wohl nicht vollständig abgetragen, sondern stattdessen eher versiegelt und kommt dann irgendwann wieder durch. Ich meine, die richtige Lösung wären heute wohl so eine Art Fliesscheibe.....
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Kommt drauf an wie der ganze Zirkus aussieht
![]() Wenn punktuell, dann mit einem Negerkeks das lose runterholen, danach mit einer Fächerscheibe alles sauber schleifen. Wenn sauber, dann mit einer 2 K Grundierung auf EP Basis grundieren. Dann den üblichen Farbaufbau vornehmen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Meine Erfahrungen, die ich auf meinem Stahlboot gemacht habe:
Entrosten mit Bohrmaschinen-Aufsatz: - größere Flächen mit der Terco-Scheibe - kleinere Stellen mit Rostbürsten aus schwarzem Kunststoff (Name hab ich vergessen, gab's aufm Baumarkt) - Finger weg von "Rostumwandlern". Da kam der Rost schnell wieder durch. Was Ralf über Stahlbürsten geschrieben hat, kann ich bestätigen.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Ich würde eine 230er Flex mit Kegel- oder Zopfbürste für die grobe Rostentfernung nehmen - zum Sauberschleifen Fächerscheibe auf die Flex. Geht um ein Vielfaches schneller und besser als mit einer Bohrmaschine
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
wenn Du einen Druckluftnagler hast nimm den, das geht am schnellsten und einfachsten.
Dann die Ränder anschleifen und Farbauftrag. Grüße Detlef |
Habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wie man mit einem 'Druckluftnagler' Rost entfernen kann (das ist für mich so ein Teil, mit dem man maschinell Nägel irgendwo rein haut
Moin Ralf,
bis ich mich mit dem Thema entrosten von Stahlbooten auseinander gesetzt habe, kannte ich die Teile auch nicht. Gehört nicht zur Allgemeinbildung, ist aber Standardausrüstung jeder Werft. ![]() Grüße Detlef |
Gibt es
Gruß Ralf |
moin Ralf,
so etwas suche ich noch, haste nen Link oder Name vom Gerät etc. VG Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
https://www.ebay.de/i/222553915083?c...YaAtLHEALw_wcB (PaidLink)
Einfach Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung oder Strahlgutrückgewinnung suchen. https://www.schneider-druckluft-fach...caAguyEALw_wcB
Ja die Fliesscheiben sind gut die hatte ich auch schon. Gibt es die eigentlich auch als Handschleifpapier? Ich bin am überlegen mir einen Druckluftnagler zu kaufen bin mir aber nicht sicher ob der bei meinem Kompressor funktioniert. Ich habe so ein Baumarkt Handteil ohne Kessel. Ich denke mal der schafft so unter Last 3-4bar. Was meint ihr würde das funktionieren?
Kompressor ohne Kessel
![]() Wahrscheinlich meinst du so ne bessere Luftpumpe Das kannst du mit Sicherheit vergessen. Habe mal geschaut. So ein Nagler braucht ca. 3 L Luft die Sekunde - bei 6 bar. D.h also rund 200 L Luft und zwar nicht Ansaugleistung sondern Abgabeleistung. Das ist gar nicht mal so wenig, da brauchst du den Kessel als Puffer. Gruß Chris |
Also meine Strahlpistole ist von Technolith.
Die Nadelentroster gibt es in mehreren Größen, der Luftverbrauch ist mir so noch nicht aufgefallen, generell sollte man Luftwerkzeuge eh immer an vernünftigen Kompressoren betreiben, um den vorgeschriebenen Druck zu haben. Gruß Ralf |
Ja denn kann ich den Nagler wohl erstmal vergessen. Ich habe als Grundierung noch Multicoat 346 2K. Meint ihr das kann ich für das Überwasserschiff verwenden und dann nachher mit einem 2K Lack den Endanstrich da rauf machen?
Du musst halt schauen was schon drauf war. Man sagt zumindest immer 2 K auf ein 1 K System geht nicht. Wenn ich das richtig sehe, weil das 2 K System dann das 1 K System auflösen könnte.
Ansonsten würde ich irgendwas mit Zink nehmen als sog. kathodischer Schutz. Aber das ist auch alles eine Wissenschaft für sich. Wenn du schon 2 K Farbe auf dem Boot hast, dann machst du mit deinem Multicoat auch nicht viel falsch. Gruß Chris |
VG Christian
Meint ihr ich kann jetzt schon grundieren wenn das Wetter es zu lässt und dann im Frühjahr den Endanstrich machen? Oder gibt es bei dem Multicoat eine Mindestzeit wann es über gestrichen werden muss?
Ich wollte das Multicoat mit Lack von einem anderen Hersteller überstreichen. Geht das?
| Themen-Optionen | |
| Roststellen dauerhaft entfernen | achim1 | Allgemeines zum Boot | 21 | 18.06.2020 16:53 |
| wie kleine Roststellen beseitigen? | Sönke Hans | Allgemeines zum Boot | 5 | 28.06.2013 19:23 |
| Kleine Roststellen: deswegen das ganze Boot sandstrahlen ? | el capitano | Restaurationen | 9 | 27.11.2005 12:02 |
| F: Lack ausbessern (Holz) | Olaf | Technik-Talk | 2 | 06.06.2002 07:33 |
| Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? | Seestern | Allgemeines zum Boot | 3 | 27.05.2002 14:00 |
