Alt 03.12.2020, 21:30
fignon83 fignon83 ist offline
2.742 Danke in 1.624 Beiträgen
Standard Alternative für AWLGRIP
Bei meinem Boot stehen ein paar Lackierarbeiten an. Es ist aus Alu und mehrfarbig mit AWLGRIP lackiert. Jetzt habe ich mir ein Angebot eingeholt für ca. 2,5kg Lack plus Härter, Primer und Reiniger. Da bin ich ein doch ein wenig ins Staunen geraten, als für das Paket rund 650 Euro aufgerufen werden. Gibt es zu AWLGRIP eine bezahlbare und verträgliche (überstreichen) Alternative?
Groetjes
Carsten
Alt 04.12.2020, 10:37
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.777 Danke in 1.665 Beiträgen
Soweit ich weiß, ist das wirklich ein hervorragender Lack. Ich würde da nichts anderes nehmen. Ist bei meinem Boot auch beim Bau verwendet worden und da war für mich klar, auch bei der Neulackierung nichts anderes zu nehmen. Warum Experimente machen, wo man sich dann ewig ärgert, wenn es schiefgeht? Dann sind die Kosten noch höher...
Matthias
Alt 04.12.2020, 12:48
Ich muss nur ein wenig ausbessern, d.h. ganz ohne optische Beeinträchtigung wird es nicht ausgehen. Ich hatte gehofft, auf so was wie "..nimm xy, ist genau das gleiche, kostet aber nur die Hälfte weil OEM-Produkt" oder so ähnlich. Wenn es das nicht gibt, werde ich eben in den saueren Apfel beissen. Aber dennoch, echt teuer das Zeug.
Alt 04.12.2020, 12:54
Aber wenn Du nur eine Kleinmenge benötigst, warum kommt denn da so eine Summe zusammen?
Matthias
Alt 04.12.2020, 14:35
sind ingesamt 4kg (Lack, Härter, Verdünnung). Brauche aber nicht soviel, aber die Gebindegröße für meine Farben ist nachteilig.
Alt 04.12.2020, 23:40
User: 3512
Such dir einen Yachtlackierer in der Nähe, eventuell füllt er dir Kleinmengen um.
Weisst du genauer, welchen Awlgriplack und Farbton?
Exterior finish?
Alt 04.12.2020, 23:46
Ja, habe alle codes. Aber Farben sind nicht so häufig, vorrätig hat die keiner, den ich kontaktiert habe. Wenn es keinen Ersatzhersteller gibt, werde ich halt spendabel sein müssen. Was sehr gut ist: der Importeur gibt sich wirklich Mühe. Bin also nicht sauer, nur erstaunt.
Alt 06.12.2020, 14:43
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.309 Danke in 349 Beiträgen
Moin, moin,
bei einschlägigen Lackierern in NL anfragen, vielleicht verschicken die abgefüllte Kleinmengen oder einer aus dem Forum der sich in NL rumtreibt schaut mal bei einem vorbei. Mir fällt spontan Elzinga in Irnsum ein, aber auch Pedro Boat in Zuidbroek z. B. verarbeiten AWL.
Liebe Grüße aus der Nordheide
Alt 06.12.2020, 14:54
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Guck mal bei waagefarben.de
Alt 06.12.2020, 16:26
User: 3512
Nochmal die Frage: hast du mal die benötigten Farbnummern und die Farbbezeichnung (also z.B. Exterior finish oder Hullguard oder basecoat etc)?
Alt 06.12.2020, 22:54
Du fragst mich Sachen. Farben sind H4089, H8002, G9298 plus Primer Basis + Converter sowie Härter H 3002 und Verdünnung/Reducer T0031.
Von H8002 brauche ich 1 Kilo, vom H4089 max. 1/2 kg und vom G9298 100ml. Primer, Härter, Verdünner analog dazu (ich möchte rollen/streichen.
Alt 07.12.2020, 08:06
User: 3512
Ich würde hier mal anfragen, ob das auf Basis von original Awl Grip material angemischt wird, oder nur der Farbton vergleichbar ist.
https://www.ebay.de/itm/2K-Lack-AWL-Grip-H4089-Jade-Mist-Green-F4114-K4006-1S-Set-1-5L-/392971809603 (PaidLink)
Wenn ersteres, sollte sich dein Problem erledigt haben.
Wenn nicht original Material, frage ich bei unserem Lackierer an, in welchen Gebinden er mischen und / oder liefern kann.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass der "Profiautolackierer" eine Awlgrip-Mischstation hat, wie unserer auch.
Dann kann er selbst anmischen und abfüllen.
Alt 07.12.2020, 09:08
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Ich bin auch auf der Suche nach kleineren Mengen AWL Grip, Majestic Blue H5409 und Oyster White H8139. Bei mir geht es nur um das Ausbessern von sehr kleinen Stellen von ein paar cm².
Original AWL Grip Lacke gibt es nur in großen Gebinden, mindesten 946ml.
Im Angebot von ebay steht schon in der Beschreibung, dass es sich um einen Reparaturlack mit dem Farbton von entsprechendem AWL Grip handelt, also kein Original.
Für meine sehr kleinen Reparaturen könnte das eine Alternative sein. Lieber wäre mir aber ein Original AWL Grip.
Hat jemand eine Firma gefunden, die auch kleinere Mengen Original AWL Grip anbietet? Bisher habe ich immer nur fertig gemischte Farben gefunden. Oder gibt es auch Firmen / Lackierer, die Original AWL im Farbton selbst anmischen können?
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 07.12.2020, 10:10
Es gibt schon so ganz kleine Gebinde im Set, da ist alles, Abe rnicht für jede Farbe. Das nennt sich dann "Touch-up-Kit".
Dann kommt danach noch ein kleinere Gebinde3größe, nennt sich Pint und ist ein knapper halber liter.
Und danach kommt der Quart, als fast der Liter.
Leide gibt es nicht alle Farben in den ertsenbeiden Größen, einfach mal fragen
Alt 10.12.2020, 12:53
Hat leider keinen bei Ebay gegeben. die original AWLGrip Farbtöne werden auf Nachfrage nur als Acryllacke angeboten. Irgendwie komisch, ich finde diese Aussage zu deren Auktionen widersprüchlich.
Alt 24.01.2021, 11:22
Standard Original AWL und Epifanes als Alternative
ich habe jetzt 2 x AWL Grip "Touch-up-Kit" gekauft (je 54€) für zwei verschiedene AWL Farben.
Das ist dann Original AWL Grip Lack in kleinen neutralen Aludosen, jeweils 120ml Farbe und 60ml Verdünnung.
Bei Waage in Hamburg (siehe #9 Ewald Libertad) oder bei ibäh beim Verkäufer "cgwoi". cgwoi ist wohl ein Mitarbeiter bei Waage, die beiliegende Rechnung ist auch von Waage.
Nach deren Auskunft wird die Farbe direkt beim AWL Deutschland Importeur gemischt. Das soll von der Linden in Wesel sein. Inzwischen bieten die selbst auch diese "Touch-up-Kits" an.
Bei Waage in Hamburg gibt es allerdings auch noch eine preisgünstige Alternative! Die mischen selbst Epifanes 2K Lack an im Original AWL-Farbton. Das kostet dann weniger als die Hälfte. Für kleinere Ausbesserungsarbeiten also durchaus eine Alternative.
Epifanes erreicht aber eben nicht bei großflächigen Lackierungen die Qualität von AWL.
Berthold
Geändert von Allegria (24.01.2021 um 11:34 Uhr)
Alternative Antriebstechnik für Boote Piet Selbstbauer 47 09.08.2006 09:36
Was für ein Wendegetriebe Alternative gesucht? Motoren und Antriebstechnik 18 26.11.2004 22:21
International oder Awlgrip tomthesailor Allgemeines zum Boot 13 21.09.2004 11:44
Suche Iden für alternative Antriebe als Hilfsmotor Wolfgang B. Technik-Talk 34 10.11.2003 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
