Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 14.11.2020, 16:31
Um die Kennlinie des Gebers zu messen brauchst du kein Poti. Einfach den geben an dein Multimeter in Widerstand Einstellung. Dann den Geber in einen Kochtopf und ein Thermometer dazu. Das ganze langsam Aufkochen. Salz nach Belieben
Alt 14.11.2020, 17:09
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Das ist doch genau so ein Wasser- Ölfühler den du gar nicht haben wolltest??
Passt der denn in den Z-Kopf?
richtig. Ist quasi ein geschenkter Gaul, vom Geber stand in der Anzeige nix. der passt nicht .. Sobald ich weiss, was das Instrument präzise an Widerstand benötigt, gehe ich auf die Suche nach einem passenden Geber, den man am Block oben extern anschrauben kann.
Kennlinie1: den vorliegenden Geber messe ich asap durch in 10 Grad-Schritten mit dem Multimeter
Kennlinie2: das vorliegende Instrument messe ich asap durch, wenn das ominöse Poti angelandet ist
danach sollten wir durchblicken, so long ...
Alt 14.11.2020, 17:47
skibo skibo ist gerade online
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
Du willst den Geber außen au den Block schrauben? Habe ich das richtig verstanden?
Schöne Grüße an den August
Alt 15.11.2020, 10:00
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 719 Beiträgen
um welchen Motor gehts eigentlich?
der Sepp
Alt 15.11.2020, 10:07
moin Sepp Evinrude70 2T Bj84
Alt 15.11.2020, 10:40
okay, da weiß ich es nicht. Bei den Reihen 2 Takt Mercury, wäre so eine Bohrung schon vorhanden.
der Sepp
Alt 15.11.2020, 10:47
.. auch bei Johnson / Evinrude ab einem bestimmten Baujahr die hatten zwei Bohrungen, eine für den Überhitzungssensor (Horn) und eine weitere, das hing irgendwie mit der SLOW Funktion zusammen mMn, kann mich täuschen.
Alt 24.11.2020, 05:55
moin moin, ich habe nun hier liegen:
  • 1 x Gebersensor s.o.
  • 1 x Temperatur-Anzeigeinstrument mit +/-/Signal Kontakten s.o.
  • 1 x 12V Lipo
  • 1 x Multimeter
  • 1 x ominöses Potentiometer (Widerstands-/Blackbox) mit +/- s.o.
  • genug Kabel
Nun möchte ich
a) die Widerstands-Kennlinie des Gebersensors durchmessen
b) die Widerstands-Kennlinie des Anzeigeinstruments durchmessen
mit a) fange ich heute Abend an, mal sehen wie weit ich komme soweit die Absichtsbekundung. ciao Joerg
Alt 24.11.2020, 06:53
Laser Thermometer und heißes Wasser und ein Gefäß zum mischen vermisse ich noch
Alt 26.11.2020, 11:36
Hast du diese Widerstandkaskade mit den Schaltern?
Dann ist die Kurve des Instrument recht einfach. Du schließt das Instrument nach Anleitung an 12V an. Den Sensor ersetzt du durch die Kaskade. Jetzt kannst du mit den Schaltern verschiedene Widerstandswerte einstellen und am Instrument die dazugehörige Themperatur ablesen. Den Widerstsndswert kann man ja direkt an der Schalterstellung ablesen. Benutzt du ein normales Poti stellst du einen Wert ein, löst die Drähte zum Instrument und misst mit dem Multimeter den Widerstand des Poti usw. Wenn du da mit dem Multimeter dran bist darf das Poti nicht am Instrument angeschlossen sein!
Alt 26.11.2020, 11:41
Den Sensor schließt du einfach am Multimeter an und kannst ja direkt den momentanen Widerstand messen. Um da Themperatur Kennlinie zu erfassen kommt der in ein Öl oder Wasserbad. Da brauchst du ein Thermometer was die Themperatur des Bades anzeigt. Am besten mit Flüssigkeit aus dem Eisfach anfangen damit du auch bis auf 0 Grad runterkommst. Jetzt die Themperatur langsam erhöhen. Themperatur und Widerstand aufschreiben. Das alles recht langsam machen, da ist ziemlich Trägheit im System.
Alt 26.11.2020, 12:09
jau, genau da hing ich gestern Abend, an der Verkabelung ... Dann kam die Flasche Wein vorbei und dann war Schluss
mal sehen, was heute vlt. geht. In jedem Fall liegt der Schreibtisch voll mit Kabeln, ich bleibe dran. Ausserdem warte ich noch
auf die Infrarot-Temperaturpistole. Mein MM hat auch ein Thermometer, nur das Handling ist sperrig.
bis später dazu ..
Alt 26.11.2020, 12:34
37.754 Danke in 22.615 Beiträgen
bis später dazu ..
nimm doch den Backofen... da kann man die Temperatur in der Regel gut einstellen und die Kabel der Messung nach außen führen... ist auch nicht so nass...
Alt 29.11.2020, 08:45
moin sagen zur Elektro-Matinée am Sonntag,
die Kennlinie des Anzeigeinstruments ist aus den Bildern ersichtlich ->
2.000 Ohm bis 50 (oder 0 Ohm) absteigend, d.h. der Widerstand muß mit zunehmender Temperatur sinken, wenn die Anzeige funktionieren soll, wie sie soll.
Die kongruenten Bilder zur Blackbox mit den Widerständen folgen ..
Hits:	45
Größe:	51,6 KB
ID:	903431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	57,0 KB
ID:	903432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	52,3 KB
Hits:	39
Größe:	55,0 KB
ID:	903434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	53,4 KB
ID:	903438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	51,7 KB
Hits:	37
Größe:	56,9 KB
ID:	903440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	47,7 KB
Alt 29.11.2020, 08:49
Poti-Einstellungen zu den Anzeigen oben ...
Hits:	40
Größe:	47,0 KB
ID:	903442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	54,8 KB
ID:	903443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	54,2 KB
Hits:	40
Größe:	54,1 KB
ID:	903445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	55,3 KB
ID:	903446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	52,2 KB
Hits:	38
Größe:	50,5 KB
ID:	903448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	51,8 KB
Alt 29.11.2020, 09:44
so, nun war der Gebersensor dran ...
Hits:	57
Größe:	43,1 KB
ID:	903452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	48,8 KB
ID:	903453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	46,5 KB
Hits:	52
Größe:	42,8 KB
ID:	903455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	48,7 KB
Alt 29.11.2020, 09:46
.. und die Widerstände zum Gebersensor bei 20/40/60/80/100C
Hits:	56
Größe:	55,9 KB
ID:	903457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	60,5 KB
ID:	903458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	50,3 KB
Hits:	51
Größe:	47,3 KB
ID:	903460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	40,6 KB
Alt 29.11.2020, 09:57
typischer Fall von ahnungslosem Weiterverkäufer sowie Kommunikationsproblemen zwischen ihm und dem fernöstlichen Hersteller auf der Seidenstraße, siehe Post#1. Ich würde sagen, der überraschenderweise mitgelieferte Geber passt zum Anzeigeinstrument, die Kombi hat jedoch keinesfalls 20-100 Ohm.
Kann man aus den Werten nun auf die Geber-Spec schliessen ? PT200 oder so ? Ich möchte mir einen Flachgeber anschaffen, der aktuelle s.o. passt nicht am Motor... Grüße Joerg
Alt 29.11.2020, 10:09
Alles was PT heißt wird nicht passen. Dein Sensor ist ein Heißleiter, mit steigender Themperatur sinkt der Widerstand. Sowas nennt man auch NTC.
Die PT sind Kaltleiter. Da steigt der Widerstand mit der Themperatur, die nennen sich PTC.
Hier ist das nochmal erklärt.
https://www.elektronik-kompendium.de...au/0208031.htm
Du brauchst den Widerstand bei 25 Grad.
Alt 29.11.2020, 10:22
Könnte ein NTC 1k sein. Da mal nach einem Datenblatt suchen.
Temperaturanzeige Theva Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2007 18:58
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
