Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 23.11.2020, 18:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Jetzt bist du unverschämt.
Viel Glück mit deinem Verdränger mit Hilfsmotor und "tutorial"-Technik...
Gruss, Dirk
  #77
Alt 23.11.2020, 18:11
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
wie, du ziehst zurück? Ich bin enttäuscht.
Alt 23.11.2020, 18:15
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Vielleicht könnt Ihr Euch auf ein vernünftiges Bier einigen, dann komme ich und trinke mit! Dann werde ich mir die technischen Modifikationen mal genau ansehen - falls mein Pegel das dann noch zulässt
Mein Vorschlag: wir kippen das Öttinger in die Bilge und schauen, wo und ob es wieder rauskommt und trinken dann einen Kasten Rothaus, den ich mitbringe. - Oder um dem besonderen Geschmack des TE zu entsprechen bringe ich an Stelle des Kasten Bier 3 Flaschen Chateau Neuf du Pape.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (23.11.2020 um 18:22 Uhr)
  #79
Alt 23.11.2020, 18:26
Ich bin dabei. Aber in die Bilge kotzen gilt nicht. Der dann installierte Abscheider kann nur Fette und Öle.
Alt 23.11.2020, 18:33
Prima,
dann sehen wir mal ob Volker dabei ist und es ertragen kann, wenn wir sein geliebtes Öttinger für einen fundierten Drainage-test der Bilge verwenden wollen
Roland
Alt 23.11.2020, 18:49
nur dafür soll es doch gut genug sein (sagen die Biertrinker, die ich kenne)
Alt 23.11.2020, 18:56
Boot: MAB 12
"Es ist die Kunst des wahren Aeronauten, den Ball flach zu halten, wenn das Ego fliegen möchte"
(Quelle: Glückskeks)
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 19:02
zooom zooom ist offline
Sprechen wir hier von einem Spülabfluß, der nach außerbords geht? Dann braucht man keinen Syphon, wozu? Wenn man in einen Grauwassertank leitet, ist das anders, dann braucht man einen.
Alt 23.11.2020, 19:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Die Herren sind mittlerweile beim Öttinger....
Gruß Bergi :
  #85
Alt 23.11.2020, 20:09
Das ist hier im Verlauf des Threads sehr präzise erörtert worden - incl. möglicher Meinungsänderungen ...
Roland
Alt 23.11.2020, 20:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Mal wieder zum Thema:
Achtung beim Anschluss der Hupe als Aufmerksamkeitserreger. Ich habe das so gelöst, dass bei der automatischen Bilgepumpe die Hupe mit angeht, während das beim händischen Einschalten sinnvollerweise nicht der Fall ist. Ich habe das mit einem zusätzlichen Relais gelöst, dass über den Schwimmerschalter angesteuert wird und die Hupe betätigt.
Es macht natürlich auch Sinn die Nachbarn, bzw. den Hafenbetreiber zu informieren, was Dauerhupen bedeutet!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.11.2020, 06:36
User 46996
das ist auch nix für dich mein Lieber - das gibt's nur in großen Buddeln
Daniel
  #88
Alt 30.11.2020, 15:44
User: 3512
Also wird jetzt Bilgenwasser im Notfall per Bilgen-Automatikpumpe in den Grauwassertank gepumpt bis es aus dem Spülbecken wieder rauskommt?
Oder wie?
Meine Spül/Waschbeckenabläufe gehen unterhalb der Wasserlinie nach aussenbords.
Falls ich Wassereinbruch in der Bilge haben sollte, ziehe ich von den Borddurchlässen einfach den Schlauch zur Spüle ab, dann kanns aus der Bilge einfach so rauslaufen.
  #89
Alt 30.11.2020, 15:51
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
... Falls ich Wassereinbruch in der Bilge haben sollte, ziehe ich von den Borddurchlässen einfach den Schlauch zur Spüle ab, dann kanns aus der Bilge einfach so rauslaufen...
Würde es dann nicht eher von aussen in die Bilge reinlaufen?
Und wer zieht die Schläuche ab, wenn Du nicht an Bord bist?
Nur mal so etwas“nachgedacht“ ...
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 01.12.2020, 07:27
User: 3512
Sorry, hatte den Ironie-Button vergessen zu drücken...
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 15:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 20:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 11:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
