Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 23.11.2020, 09:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.884 Danke in 4.553 Beiträgen
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Ganz im Ernst, du zerbrichst dir hier in diversen Threads den Kopf über Dinge, die teils gefühlt 100 Jahre und länger Stand der Technik sind und zurecht nicht geändert wurden.
Ist halt so. Manche wollen auf´s Wasser, andere laufen jahrelang im Hamsterrad auf der Suche nach der für sie perfekten Lösung unter Ausblendung dessen, was sich bewährt hat.
Oft anzutreffendes Phänomen unter Selbstbauern/Ausbauern.
Die Landliegeplätze an Häfen und auf Werften sind voll davon und die Liegeplatzkosten tragen über viele Jahre zu einem nicht unwesentlichen Teil bei zum positiven Geschäftsergebnis des Betreibers..
(wer sich vor Ort auskennt: z.B. mal bei "van Kuick" in Wessem vorbei schauen.)
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 10:21
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Andererseits möchte ich das nicht ungeprüft abtun, wäre eine zu elegante Lösung und ich will schlussendlich das auch nachvollziehen können.
Wenn du die Lenzpumpe oberhalb der Wasserlinie abfließen läßt, hat das den Vorteil, daß im Fall des Falles in deiner Abwesenheit jemand bemerken kann, daß da was nicht in Ordnung ist und dich verständigen kann.
  #53
Alt 23.11.2020, 10:24
fignon83 fignon83 ist offline
3.324 Danke in 1.938 Beiträgen
Danke Roland! Deine eingefügte Grafik ist jetzt nicht in der Vetus-PDF abgebildet, was ist das für ein Pumpentyp?
@ Daniel: bin eigentlich schon fast fertig, warte nur noch auf den Metallbauer für Tank und Duschtasse. Und ja, ich mach nicht alles selber, da genügen meine handwerklichen Fähigkeiten meinen eigenen Ansprüchen nicht. Auch wenn ich es selber hinbekomme und es funktionieren und zweckmäßig sein wird, schön wird es eher nicht aussehen. Daher habe ich mir auch erlaubt, einen Sattler und einen Schreiner zu beauftragen. Und in der Tat lasse ich mich auch von Anfang an von einem befreundeten Schiffsbauingenieur beraten, der seit über 50 Jahren Schiffe baut. Leider kommt der seit Monaten nicht aus China raus.
Gute Idee mit der Warnmöglichkeit. Meine Werft hat mir ein System vorgeschlagen mit Schalter und Hupe. Den Schalter benötige ich ja ohnehin, wenn ich eine Pumpe besorge, die den nicht eingebaut hat.
Und an den Gralshüter der reinen Lehre: Du bist echt so süß! Wie hiessen die beiden noch mal bei der muppet-show?
Alt 23.11.2020, 10:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich habe für den Fall Bilgenpumpe mit Signalhorn/Summer gekoppelt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.11.2020, 10:35
Noch eine Frage Roland: Würde es denn stören, bei deinem obigen Beispiel auch beim Spülbecken einen Schwanenhals einzusetzen wegen möglicher Gerüche oder ist das Ventil allein ausreichend?
Alt 23.11.2020, 10:37
Boot: Revel Craft
Die Grafik zeigt nur eine der vielen Möglichkeiten des Anschlusses. Pumpe ist eine stinknormale Tauch-/bilgenpumpe.
MfG Roland
Alt 23.11.2020, 10:55
Boot: Prion T-Canyon
...und dann muss die Pumpe auch gar nicht allzu stark sein. Sie muss einen Schwimmschalter haben, das ist klar, aber verlege den Abfluss (bei Abwesenheit) gut sichtbar über die Bordwand - wenn es dann da rausplätschert hören und sehen das andere Hafenlieger recht bald und werden Alarm schlagen.
Nochwas zum Thema "blöde Fragen" - ich habe vor Jahren mit massig Hilfe vom ein Boot gebaut und habe dafür sowas von blöde Fragen gestellt, das glaubt man fast nicht.
Aber, mir ist immer kompetent geholfen worden, vielleicht auch, weil ich mir die Antworten zu Herze genommen habe.
Hinhören, zweimal lesen, umsetzen und dann antworten - diese Devise hat gefluppt.
Das Boot schwimmt heute noch - für Greenpeace im Mittelmeer.
Geändert von Christo Cologne (23.11.2020 um 11:27 Uhr)
  #58
Alt 23.11.2020, 16:11
User: 3512
Naja, ich kenne das von mir auch:
Manche Dinge erörtert und überlegt man so für sich, bis man verstanden hat, wie es bisher alle anderen machen, und (wichtiger) WARUM es die anderen alle so machen...
Nur muss man das dann auch einsehen.
Chrischan
  #59
Alt 23.11.2020, 16:28
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich bin zwar nicht der Roland, den Du angesprochen hast, aber ein Schwanenhals ist nicht sehr zielführend, da dieser dem Abfließen des Spülwassers einen erheblichen Widerstand entgegenbringen würde. Normalerweise ist im Ablauf des Spülbeckens bereits ein kompakter Siphon eingebaut. Ich hänge mal ein Beispielbild an ...
Hits:	40
Größe:	40,4 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 23.11.2020, 16:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Roland ? Wo ist da ein Siphon....?
Gruß Bergi :
  #61
Alt 23.11.2020, 16:39
Ja Bergi,
ich hab's schon gesehen - falsches Bild hochgeladen . Hier ist das richtige ....
Hits:	44
Größe:	22,4 KB
Roland
  #62
Alt 23.11.2020, 16:42
Boot: Revel Craft
Der war bis meinen Beitrag49 noch nicht ausschlaggebend. Denk ihn dir zwischen Spülbecken und Rückschlagventil. Ich habe bei mir keinen verbaut da in den Leitungen nur Seewasser steht. Da hat noch nie etwas gemuffelt.
MfG Roland
  #63
Alt 23.11.2020, 16:43
Boot: MAB 12
Siphon plus Austritt unter der Wasserlinie ist Scheixxe.
Warum? Das abfliessende Wasser stösst gegen eine nicht verdrängbare Luftsäule. Wasser fliesst nicht ab.
Sagt der Gralshüter der reinen Lehre.
Braucht man aber auch kein Forum für.
Physik Mittelstufe reicht völlig.
Und ja, ich bin richtig süß
Gruss, Dirk
Boot: Revel Craft
Oh ein anderer Roland war angesprochen sorry
MfG Roland
Alt 23.11.2020, 16:45
Ist klar....
Fignon wollte aber ursprünglich alles in den Grauwassertank leiten.....
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 16:47
Boot: MAB 12
Ist klar....
Nein. es geht um den Spülwasserabfluss in ein Rohr, das unterhalb der Wasserlinie austritt und in das das Wasser einer Lenzpumpe zusätzlich eingeleitet werden soll. Zumindest Bachelorniveau für ihn.
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 16:51
Das geht hier wieder drunter und drüber....
Das sollte doch alles in den Tank , wegen der Umwelt......
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303961
Gruß Bergi :
  #68
Alt 23.11.2020, 16:57
@Roland: Bei mir ist bisher noch kein Siphon verbaut, da der Abfluss – genau wie beim anderen Roland – direkt abgeführt wird.
Schön aber, dass es doch eine Lösung gibt, die es zumindest ermöglicht, einen Abfluss der Bilgenpumpe unterhalb der WL zu realisieren. Jetzt kann ich daran einen Haken machen.
@Bergi: ja, das Abwasser soll in den Tank (der aber auch schon jetzt eine direkte Abpumpmöglichkeit nach draußen hat, für den Fall der Fälle.) Das Wasser der Bilgenpumpe soll nicht den Weg über den Tank nehmen, dass soll natürlich direkt raus. Der Abwassertank hat aber bereits jetzt einen anderen Auslass als das Spülbecken jetzt. Aber damit verschone ich euch gerne (zumindest Stande jetzt, ihr könnt es aber auch anders haben?)
@Süßer: ist es nicht herrlich, wie solche nutzlosen Fragen immer wieder zur Teilhabe ermuntern?
  #69
Alt 23.11.2020, 17:01
Boot: Revel Craft
Hier auch sehr gut erklärt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210266
Beitrag 18
MfG Roland
Boot: MAB 12
Tja Bergi, Du kannst gar nicht so schnell Gucken wie fignon 83 umschwenkt
@Fignon 83: einmal Süsser reicht. Völlig.
Sonst denk ich mir Namen für Dich aus.
Bitte etwas Contenance. Du hast doch sowas wie (Rest)bildung.
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 17:19
Bildung ja, aber vielleicht nur noch eine Rest-Contenance, wenn soviel süße Seelen krampfhaft was suchen um das eigene Weltbild zu befriedigen.
Dennoch noch mal (ihr habt es so gewollt, beschwert euch nicht hinterher): Bei der Bilgenpumpe geht es einzig um allein um ein System für den Notfall. Natürlich werde ich ansonsten das Zeug nicht direkt raushauen, dafür habe ich mir schon was anderes überlegt.
Das Grauwasser soll in den Tank. Der Tank kann abgesaugt werden oder per Pumpe (im Notfall) abgepumpt nach draußen werden. So ist es bereits jetzt mit dem Fäkalientank geregelt. Das Spülbecken hat bis jetzt nur einen direkten Abgang (der ja dann auch von der "Notfallbilgenpumpe" genutzt werden soll). Das Spülbecken wird dann nach Umbau auch in den Tank geleitet. Jetzt könnte ich mit noch überlegen, auch dem Spülbecken die Gelegenheit einzuräumen, weiterhin auch direkt abzulassen (wenn ich z.B. nur Salat wasche und nicht mit Tensiden im Spülmittel hantiere), das könnte den Tank entlasten. Ich muss allerdings erst noch checken, ob der abgewaschene Salat nicht ggf. zur Florenverfäschung beitragen könnte.
Alt 23.11.2020, 17:23
Boot: MAB 12
Kiste Oettinger (mein Lieblingsbier für Prekäre wie mich), dass Dein Dampfer am 01.06.2021 noch an Land liegt!!!
Gruss, Dirk
  #73
Alt 23.11.2020, 17:27
Mmh, Wette nehme ich an. Aber da ich kein Bier trinke (schon wieder so was unsympathisch-versnobtes) biete ich eine Kiste Taittinger als Einsatz an.
Top?
Alt 23.11.2020, 17:39
Boot: MAB 12
Am Arsch. Oettinger oder nix!
Gruss, Dirk
Alt 23.11.2020, 17:56
Feigling!
um deinem neuen Attribut gerecht zu werden: eine Großpackung Ferrero Küsschen, was Süßes geht doch immer?
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 15:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 20:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 11:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
