Alt 20.11.2020, 12:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Standard Erfahrungen Fell Marine MOB+ System?
da ich auch oft einhand mit meiner Hardy fahre, überlege ich mir gerade, dieses MOB+ System von Fell Marine einzubauen.
https://www.ferropilot.de/sicherheit/fellmarine/
Ich muss ab und zu im Boot herumturnen um z.B. Fender auszubringen oder einzuholen und da nützt mir eine Quick-Stopp Leine nichts, da man diese so lang gar nicht machen könnte. Die 6m Hardy hat zwar für diese Bootsgröße einigermaßen gut begehbare Seitendecks, aber man kann ja nie ausschließen, dass man mal abrutscht und das wars dann einhand. Das Boot holt man ja schwimmend nicht mehr ein, wenn der Motor noch läuft.
Meine Frage an Euch, hat jemand Erfahrungen mit dem System gemacht?
Mich intererssieren hauptsächlich Aussagen zur Zuverlässigkeit und Erfahrungen, ob es Fehlauslösungen gibt?
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (20.11.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 20.11.2020, 13:46
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Habe ich schon öfters zu dem Thema geschrieben:
Will ich nie wieder missen
Keine Fehlauslösungen
Absolut zuverlässig
Geiles Teil.
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2020, 09:58
Danke Rüdiger, für die Info.
Dann werde ich mir mal so ein Teil bestellen.
Eine Frage habe ich noch. Ist die Antenne an der Grundeinheit flexibel, d.h. könnte Sie mit einem entsprechenden Radius auch nach unten/oben gebogen werden? Die Einheit soll bei mir ins Armaturenbrett und dahinter ist nur ca. 7cm geradlinig "Luft", so dass ich die Antenne etwas biegen müsste. Notfalls muss ich mir einen Winkeladapter besorgen.
Dirk
Geändert von flachzange (21.11.2020 um 10:19 Uhr)
Alt 21.11.2020, 10:35
Hallo Dirk
Nein, ist nicht flexibel.
Da es bei mir auch nicht gepasst hätte, habe ich mir ein Stück flexibles Antennenkabel, eine Seite mit Stecker und eine Seite mit Buchse, gekauft und dazwischen gebaut. Funktioniert problemlos.
Bei SVB hatte ich in einer Rezension mal geschrieben, welcher Steckertype das ist, aber da SVB das Ding nicht mehr führt, ist auch diese Info leider weg.
Musst Du also leider warten, bis das Ding da ist und dann Google anwerfen.
Ansonsten viel Spaß damit.
Und nicht vergessen:
Wenn Du an der Schleuse aussteigst und wie immer nicht an die Funkverbindung denkst, geht irgendwann der Motor aus
Aber macht ja nichts, die Crew kann sofort wieder starten!
Gruß Rüdiger
Alt 21.11.2020, 10:55
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
In der Beschreibung steht das es die Quick Stop Schalter überflüssig macht.
Weiß jemand ob das System auch in Holland anerkannt wird wo eine Quickstop Vorrichtung für Sportboote gefordert ist?
Ich habe mal irgendwo gelesen das die Auslösung manchmal überprüft wurde.
Könnte auf dem Wasser ja etwas schwieriger werden als nur das Kabel abzuziehen.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 21.11.2020, 11:06
@ Rüdiger
Danke, das es SVB nicht mehr hat ist kein Problem. Ich habe einen Funkhändler im Bekanntenkreis und wenn ich da den Antennenstecker zeige, weiss der genau was ich brauche. Sieht ja wie ein SMA Stecker aus, das ist Standard-Ware.
@ Thorsten
ob das in Holland als alleiniges System anerkannt ist, kann ich Dir zwar nicht sagen, aber es spricht doch nichts dagegen, dieses Sytem zusätzlich zum Quickstop zu verkabeln. Je nach Motortyp wird es dann eine Parallel-Schaltung oder Reihen-Schaltung zum vorhandenen Quickstop werden.
Genauere Infos sind auf der Fell Marine Webseite zu finden.
Dirk
Alt 21.11.2020, 11:36
Boot: Windy22HC
Hallo Dirk
Hab mir die Beschreibung schon durchgelesen, scheint wirklich ein super System zu sein. Wenn wir das nächste Jahr in Holland unterwegs sind werde ich mal fragen was die Polizei dazu meint. Als Diebstahlschutz auch nicht schlecht , ein Quickstop Kabel kann man ja leicht ersetzen aber solch einen elektronischen Key muß man überbrücken .
Schönes Wochenende
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 21.11.2020, 12:09
Zu Diebstahlschutz:
Wirkt, weil es einige nicht kennen. Aber man kann es ja einfach durch den Druck auf den Hauptknopf überbrücken, damit es zur Not auch ohne Funksender geht.
Zu Holland:
Wenn ich dort unterwegs bin, habe ich nur den Funk an, keine sichtbare „Leine“. Bin bisher nicht kontrolliert worden, also noch keine Probleme.
Mein Argument wäre: Es ist ein QS vorgeschrieben, aber kein „zugelassenes System“. Daher sehe ich mich auf der sicheren Seite, wenn der Beamte mag, kann er ja gerne mit dem Handteil ins Wasser springen.
Ansonsten kann man ja einfach nachweisen, dass auch bei einer Überschreitung der Reichweite das System den Motor ausschaltet.
Und das System wird auch in den Niederlanden verkauft.
Ob das reicht, weiß ich nicht.
Ich habe das System auf jeden Fall so verbaut, dass der „normale“ QS auch gesteckt sein muss, sonst geht nichts. An dem ist zwar keine „Leine“ dran, aber so etwas habe ich zur Not in der Ersatzteilkiste rumfliegen. Ich kann also bei Bedarf die „Handleine“ anlegen. Insgesamt hoffe ich, dass das System anerkennt wird, ich lasse es darauf ankommen.
Zum Antennenkabel:
Jetzt wo Du SMA schreibst, meine ich dass das die Bezeichnung war.
Kannst ja mal ein 30 cm Kabel bestellen, kostet ja nix.
Viel Spaß
Rüdiger
Alt 15.05.2021, 08:13
Benutzerbild von RebelMann
RebelMann RebelMann ist offline
Boot: Maxum 1800 MX
Ist der Anschluß Plan auf Deutsch.
Alt 15.05.2021, 08:48
Anschlusspläne gibt es auf der Seite von Fell Marine für die unterschiedlichen Motoren.
Ist aber recht simpel.
Gruß Rüdiger
MOB-System Balticbird Technik-Talk 5 30.01.2017 06:20
MOB Manöver bei Strömung und unter engen Verhältnissen wolf b. Allgemeines zum Boot 92 26.05.2010 11:38
MOB Sicherheitssystem polierpapst Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.06.2009 08:00
MOB-Erkenntnisse und Lösungsansätze Holger Langzeitfahrten 17 29.04.2009 10:48
Gestern jemand Stern TV den Bericht über MOB gesehen? Flybridge Allgemeines zum Boot 3 15.02.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
