Alt 13.09.2018, 12:02
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Thermostat bei 2 Takter Außenborder
Habe mir gerade Gedanken gemacht , wie lange mein Force 120ps beim spülen laufen muss , bis das Thermostat aufmacht . Hat da jemand werte oder wie kann ich es prüfen. Der Gedanke ist, man spült und spült evtl bei kalten Motor nicht alles Salzwasser raus.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 13.09.2018, 13:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nehme das Thermostat raus, dann hast du das was du möchtest, dann kommt zumindest das Wasser in den vollen Kreislauf.
Mit Thermostat und ohne Leistungsanforderung kann es bis zu 20 Minuten und länger dauern, bis die Thermostat Öffnungstemperatur (ca.65°C) erreicht ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.09.2018 um 13:27 Uhr)
Alt 13.09.2018, 14:08
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ich messe mit einem Infrarotthermometer die Zylinderköpfe. Dauert bei meinem Evinrude 120 aber nicht lange bis er warm ist, vielleicht 2 Minuten dann ist er auf ca. 58 Grad höher geht er nicht. Da lasse ich ihn noch ca. 5 Minuten weiterlaufen.
Markus
Alt 13.09.2018, 16:50
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Am besten damit ne runde drehen. Alles andere ist ja nur halbherzig.
Alt 14.09.2018, 06:28
Ja, das ist am Besten. Aber ofts gehts nicht anders, weil z. B. das Boot im Winterlager am Urlaubsort bleibt.
Markus
Alt 14.09.2018, 11:27
Ja das ist es ja, ich kann keine Runde drehen, dazu möchte ich zum Schluss wie immer ein Wasser/Frostschutzmittel Gemisch spülen.
Gruß Peter
Alt 18.11.2020, 10:21
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Muss mal eine winzige Frage loswerden, ohne gleich einen neuen Beitrag eröffnen zu wollen. Weiß evtl. jmd., wozu dieser kleine Plastepfropfen über dem Thermostat da ist?
Ich habe keine Erklärung, wozu er dienen könnte....
(Entlüftung, Spülung, Eingabe von Frostschutz) ???
Wäre sehr dankbar, wenn mich diesbezüglich jemand "erleuchten" kann...
Danke schon mal!
Grüße Jens
Hits:	83
Größe:	90,1 KB
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 18.11.2020, 10:36
Ich habe seit diesem Jahr meinen Force 120ps nicht mehr, sehe aber auch auf alten Bildern diese weiße Kunstoffschraube. Sie sitzt ja hinter dem Thermostat, aber eindeutig im Kühlkreislauf. Ich kann mir auch nur Vorstellen, dass dies eine Art Entlüftungsschraube sein kann. Evtl. dass das Wasser komplett abläuft.
Leider habe ich nicht mehr die Ersatzteilübersicht.
Vielleicht da mal googlen und wird da schlauer.
Gruß Peter
Alt 18.11.2020, 10:39
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Da schließt man eine Kühlwasser Druckanzeige an
Alt 18.11.2020, 14:55
Boot: Bayliner 1702
echt jetzt? hmmm.... macht in meinen Augen keinen Sinn, da man schließlich den Pullerstahl ständig sieht....
aber gut, man muss nicht immer alles verstehen. oder gibt das dann Alarm, wenn Druck zu hoch, weil Auslass verstopft oder Druck zu niedrig, weil Einlass verstopft
danke für die Info.
Jens
Lieblingszitate:
Alt 18.11.2020, 15:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Wenn man den Motor höher hängt um mit einem oberflächendurchbrechenden Prop die Performance zu steigern, ist das durchaus sinnvoll. Speedjunkies wissen das. Nicht alles was man nicht versteht, ist auch tatsächlich sinnlos...
Und umdrehen und nach dem Strahl gucken ist dann einfach nicht drin, da fährt man auch gerne mit Fussgas.
gregor
Alt 18.11.2020, 16:39
ist eine Entlüftung, man kann da aber auch einen Geber reinschrauben
auch wenn sich das mit der Spül Temperatur schon erledigt hat, ist Temperatur messen mit einem billigen Laser Thermometer noch am sichersten, gerade beim Salz ausspülen wirst du ja laufend Frischwasser zuführen, da kann das schon recht lange dauern, wenn man z.B. Frostschutz im Kreis laufen läßt dauert das je nach Menge knapp 15 Minuten, bis die Betriebstemperatur erreicht und überschritten wird
Alt 18.11.2020, 18:29
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Das mit dem Spülen ist so eine Sache.
Wir fahren nach der Saison immer noch mal an die Donau zum Spülen.
Da kommen dann noch mal 2,5 - 3 Betriebsstunden in verschiedenen Drehzahlbereichen dazu.
Dann wird eine Inspektion gemacht. Aber seht selbst wie die Anoden und wie es im Motor aussieht. Kontrollstrahl ist immer vorhanden und die Motortemperatur steigt nicht über 65°C.
Hits:	68
Größe:	55,8 KB
ID:	902234Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	54,3 KB
ID:	902235Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	93,6 KB
MfG Walter
Alt 18.11.2020, 22:26
Drum hab ich mir auch immer gleich mehrere Dichtungen bestellt und beim spülen vorher den Thermostat ausgebaut.
Gruß Peter
Alt 18.11.2020, 22:44
ein paar Stunden im Süßwasser fahren ist jeden Falls das Beste was machen kann, Spülwasser nimmt ja nur Salz auf bis man eine gesättigte Lösung hat,
Alt 19.11.2020, 09:52
Keine Frage, es gibt nichts besseres für einen im Salzwasser gefahrenen Motor , vor längeren Pausen im Süßwasser zu fahren. Das wird auch reichen. Trotzdem nicht jeder kann nach einer Saison seinem Motor diesen Vorgang zu gute kommen lassen. Ich persönlich bin noch der Meinung, wie gesagt ich glaube meinem Motor da noch was drauf zusetzen, indem ich ihn am Schluss noch mit einer Wasser/Frostschutzmischung spüle , ohne Thermostate. Nicht nur als Frostschutz der ja bei AB , die Gefahr des einfrierens sehr gering ist, sondern auch als Rostschutz und Art Schmierung und Konservierung z.B. Impeller und Gummiteilen.
Da mein neuer Motor ein Serviceintervall von 5 Jahren bzw. 750 Std hat, will ich ihm diese kleine Beautybehanung geben.
Gruß Peter
Außenborder ohne Thermostat fahren Albert1150 Technik-Talk 2 30.08.2016 20:39
Außenborder Ersatz 2-Takter zu 4-Takter Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 12.11.2014 19:33
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
15 Ps außenborder 2 Takter oder 4 -Takter ? Anker Technik-Talk 21 27.08.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
