Alt 17.11.2020, 06:47
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Merkwürdige Kleinspannung
hat jemand von Euch eine Idee wo diese Spannung herkommt, bzw. wie ich rauskriegen kann wo sie herkommt?
Der Trennschalter steht auf 0 also getrennt. Rechts liegen 12,8V und der Widerstand ist mit dem zugegebenermaßen einfachen Meßgerät unendlich. alle anderen Trennschalter sind ebenfalls auf 0.
Gruß Markus, der eiiigentlich gerne rätselt
Hits:	197
Größe:	140,7 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 17.11.2020, 06:48
Boot: Marex 375
Standard Nachtrag
Die Spannung wurde zwischen Trennschalter und Massesammelschiene gemessen
Alt 17.11.2020, 07:09
errtee errtee ist offline
Boot: Gatz 4er ;-)
137 Danke in 24 Beiträgen
Standard Diode??
ich versteh die Schaltung nich wirklich, aber die Spannung... irgendwas mit ner Diode?
Sonnigen Gruß,
Ronny
Alt 17.11.2020, 07:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
Das wird wohl der eingebauten Elektronik geschuldet sein.
Solange aber kein messbarer Strom ( normal wären weniger als 15mA die da Max. fließen dürfen) ist nichts zu befürchten.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (17.11.2020 um 13:26 Uhr)
Alt 17.11.2020, 07:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.203 Danke in 752 Beiträgen
Ich hatte mal eine sehr wilde Verkabelung von meinem Vorgänger auf dem Boot.
Ich hatte auch ca.1 Volt am Antrieb gemessen. Hab dann meinen Spannungswandler ausgebaut und dann war alles gut. Ich brauche eh keine 230 Volt auf dem Wasser.
Vielleicht hast Du auch so einen Fehler in Deiner Verkabelung.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 17.11.2020, 13:08
Boot: Marex 375
Standard original
Die Verkabelung ist original von Marex so ausgeführt worden. Es sind zwei Maschinen mit jeweils einer Trenndiode und Hauptschalter verbaut. Die Spannung ist an der Backbordmaschine nicht messbar.
Gruß Markus
Alt 17.11.2020, 17:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.262 Danke in 1.848 Beiträgen
das Messgerät ist sehr hochohmig (Impedanz so um die 1 Mio Ohm), da kann alles mögliche gemessen werden, was da von irgendeiner Elektronik aufmoduliert ist. Mess das mal mit einem Zeigergerät, einem konventionellen Voltmeter zum Pultaufbau. das wird garnichts anzeigen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 17.11.2020, 19:18
Boot: Marex 375
Standard hochohmig?
Was heißt das für den halbbelichteten Hobbymeßtechniker?
Gehen da die Batterien von leer?
Gruß Markus
Alt 17.11.2020, 19:25
Gruß Markus
Meiner Meinung nach, bringt diese geringe Spannung die Batterie über die Zeit im Winterlager nicht in die Tiefentladung
M.f.G.
Bo
Alt 17.11.2020, 19:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Rechts liegen 12,8V
Nach diesem Schaltbild müßten die doch links anliegen
Hits:	108
Größe:	36,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.11.2020, 20:14
Boot: Sollux 850
für Laien: hochohmig heißt, dass das Messgerät im Messkreis so gut wie kein Strom zieht und somit eine Störspannung nicht zusammenbricht. Bei niederohmigen Messgeräten wird der Stromkreis etwas belastet. Es fließt ein Strom durch den eine Störspannung schnell zusammenbricht. Ohm ist der Wert eines Widerstands, umso geringer, umso mehr kann Strom fließen. Umso höher, umso weniger Strom fließt aber die Spannung bleibt erhalten.
daher ist das mit dem Messen so eine Sache, gerade wenn es um Spannungen im Millivoltbereich geht. Manche Leute studieren das auch und können das sicher besser erklären.
Wegen der 0,7 V würde ich mir keine großen Gedanken machen. Wenn Du das weiter erforschen möchtest, nimm mal der Reihe nach alle möglichen Komponenten des Bordnetzes außer Betrieb (vom Netz trennen). Mit diesem Ausschlussprinzip kannst Du diese möglicherweise lokalisieren. Das sollten dann aber auch Geräte sein, die scheinbar ausgeschaltet sind.
kapitaenwalli
Alt 17.11.2020, 20:21
Boot: Revel Craft
Es reicht schon z.B. ein eingebautes Radio mit Sendererhaltung um Mist zu messen. Dann hast du auf keiner Seite 0,0 Volt.
MfG Roland
Alt 18.11.2020, 03:06
Boot: Marex 375
Standard @ Roland
Laut meinem Befürhalten müßte es eigentlich egal sein auf welcher Seite des Trenners Netz und Batterie liegen.
Gruß Markus, der nachher eine Mail schreibt und berichten wird.
Alt 18.11.2020, 06:38
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Laut meinem Befürhalten...
Nach meinem Dafürhalten, bitte!
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 18.11.2020, 09:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Bei uns hieß das früher Blindspannung und wurde nicht beachtet.
Alt 21.11.2020, 07:37
Boot: Marex 375
Standard Auskunft am Telefon bekommen
Ich habe gestern mit einem Mitarbeiter von Ferropilot telefoniert. Laut dessen Auskunft spielt es keine Rolle auf welcher Seite die Batterie angeschlossen wird.
Eine Antwort auf meine Mail zum Hersteller steht noch aus.
Gruß Markus
Alt 21.11.2020, 07:42
Da habt ihr vermutlich Blindleistung (eine Blindspannung existiert nicht und wurde auch nie so benannt) mit Ruhestrom verwechselt, eine Nichtbeachtung dieses entscheidenden Unterschiedes kann fatal enden, ihr hattet wohl einfach nur Glück.
Alt 21.11.2020, 09:38
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Kann auch von einem Meßshunt zur Batterieüberwachung kommen oder einem Solarregler (je nach Modell), falls sowas im System eingebaut ist.
Edit: Müsste dann aber normalerweise vor dem Trennschalter zu messen sein.
Gruß Jürgen
Alt 21.11.2020, 10:25
Wenn ich was von Blindspannung schreibe meine ich das auch so oder warst du jedesmal bei unseren Gesprächen und Fehlern dabei das du es besser weißt.
Alt 21.11.2020, 10:56
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.919 Danke in 1.765 Beiträgen
Kapitaenwalli
Die guten alten analogen Messgeräte Ich liebe sie nach wie vor.
Meine Theorie: Ich vermute das ist eine Kapazität die du da misst, ähnlich der Ladung eines Kondensators. Ist aber nur eine Vermutung. Bleibt die Spannung stabil bei diesem Wert oder nimmt sie langsam ab je länger du misst? Wenn der gemessene Wert langsam weniger wird auf Dauer
entlädt sich die kapazitive Ladung über das Messgerät. Da die Voltmeter aber einen recht hohen Innenwiderstand aufweisen findet diese Entladung recht langsam statt, sollte aber sichtbar sein.
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Merkwürdige Telefonwerbung Hexe-Crew Kein Boot 25 09.11.2006 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
