Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 02.05.2013, 20:29
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
... Kerzen waren rausgeschraubt und beiseitegelegt.
.. Kompression konnte ich nicht wirklich messen- so stark muss man ziehen ---- man ist da ein Widerstand .
... In der Papiertonne zu Hause lief er schon ein paar Mal ( kurz). Schaltet gut und sieht top aus.
Ich vermute mal, dass ich den Vergaser reinigen darf. Sprang nur mit Choke an, dann lief der Sprit aber auch schon vorne aus dem Vergaser/ Drosselklappe. Lief ein paar Minuten ( ohne Choke ); sobald man Gas gibt, geht er aus. Ohne Choke springt er nicht an.
Schöne Grüsse !
Alt 02.05.2013, 21:31
Hallo Neutral,
dann nimm dir die den Vergaser mal gründlich vor, jede Bohrung gründlich durch stochern und ausblasen, wenn man an ein starkes Ultraschallbad ran kommt, ist das auch eine gute Möglichkeit,
die Zündkerzen sollen nicht nur einfach bei Seite gelegt werden, sondern sicher mit Masse verbunden sein
Alt 02.05.2013, 22:15
5.328 Danke in 2.021 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Und darauf achten das alle Kerzen gut geerdet sind sonst kann es die CDI kosten.
Das hat mein Nachbar auch geschaft.
Vorsicht bei modernen Motoren sind die Zündspulen gleich im
Zündkerzensteckern integriert.
Man spart sich so den Verteiler und lange Hochspannungskabel.
Zieht man diese Zündpule ab und startet dann, sind diese fast immer
defekt
. Immer mit Kerze drinn und auf Masse gelegt testen, oder von der 12V Seite die Zündung tot legen
Erhahrugen: ( GM V8 Motor , 10 Sekunden starten, 6 von 8 Zündspulen waren sofort defekt fast 400 Euro Schaden)
Aber BTT
Mit der Kompesssionmessung kann ich einige Aussagen treffen.
Zustand der Ventile und Kolben und Kolbenringe.
Wie Messen, Beispiel:
Alle Kerzen raus Zündung totlegen und starten.
Vollgas geben, Gang raus (Leerlauf, Freilauf )
Kein Öl einfüllen.
Wenn man kein Diagramm am Gerät hat, sollte man zählen, nach wie viel Verdichtungen der Enddruck erreicht ist.
( z.B 3 Schläge , Verdichtungen)) , dann ändert sich kaum noch was)
Das Ansprechverhalten sollte gleich sein am Tester, sonnst deutet es auf z.B Probleme mit der Nockenwelle oder
der Drosselklappe ( falles mehrere ) auf dem Zylinder hin.
Erstmal ohne Öl messen pro Zylinder.
Ist die Kommpession OK , gut.
Test beendet
Ist die Kommpression nicht gut
ca 3 ccm Motoröl in jeden Zylinder einfüllen ( übers Kerzenloch)
Nochmal testen.
Aussagen
Wenn sich die Kompression nach den Öl einfüllen besser wird,
deutet es auf defekte oder gebrochene Kolbenringe hin.
Wird es nicht besser wird deutet es auf:
-undichte Ventile
-Loch in Kolben ( besonderes beim Diesel und 2 Takter)
-Riss im Block
-defekte Zylinderkopfdichtung
hin.
Dann sollte der Kopf sowieo runter um zu schauen was los ist.
Alles keine Hexerrei
Übrigens :
Beim Auto kann man das mit einem Motortester ( z.B Bosch ) bei Benzin
Motoren im Leerlauf sehen.
Dort kann ich auch alles ohne Ausbau der Kerzen ablesen.
Zustand von Zündung , Ventile Kolbeninge, zustand der Einspritzung
usw .
Ich haben mit offen Mund vor dem 40 000€ Gerät gestanden bei meiner
Corvette und mich gewundet, was man alles an Aussagen damit über
den Motor treffen kann..
Grüße der Frank
Geändert von corvette-gold (02.05.2013 um 22:26 Uhr)
Alt 03.05.2013, 00:09
Benutzerbild von Warmduscher
Was ist los mit Dir, kein Schmalz in den Armen oder was ?
Iss mal was Gesundes. Nix Neutrales, sondern was Deftiges: Zum Frühstück mind. 2 Paar Weißwürste, zur Brotzeit 2 Leberkässemmeln, mittags einen Schweinsbraten (3 - 4 Scheiben) mit Knödl. Danach noch ein halbes oder ganzes Hendl, und ein Tasserl Kaffee. Dann kannst an der Startschnur ziehen. Aber pass auf das Du dann nicht gleich den Motor aus dem Gehäuse rausreisst....
W
keine Sau
Alt 03.05.2013, 03:19
Hallo Neutral,
... ist ein Motor aus den 60 ziger Jahren ( Genaueres muss ich noch raussuchen ) --- die sollten eine einfache, robuste Technik haben .
... nach den Kompressionsversuchen lief er noch.
Schöne Grüsse !
Alt 03.05.2013, 22:53
dann sei froh, manche Leute haben weniger Glück
Alt 12.11.2020, 12:41
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Ich sehe nur die Möglichkeit alle Kerzen rauszudrehen,
- die Kerzen an den Block zu halten
- und dann jewals einzeln die Kompression zu messen.
Ein neue Steuergerät kostet schlappe 500Euro.
MFG
Jan
Nicht pauschal... meine neue ORIGINAL OMC CDI aus den USA für den Johnson 3 Zyl. 70 PS lag bei 106€ inkl. Fracht und Zoll.
Alt 12.11.2020, 16:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Auch die 106,- € sollte man sich sparen und die Kerzen an Masse legen.
Alt 12.11.2020, 17:02
Natürlich zerlegt hier niemand, der halbwegs bei klarem Verstand ist, freiwillig seine CDI...!
Es ging mir hier rein um den Preis wenn man grad mal Ersatz braucht!
  #85
Alt 12.11.2020, 17:03
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Zitat von Heiko H. Beitrag anzeigen
na dann,ich hoffe er gehört nicht zu den leuten die mir im mom immer viele günstige autos durch falsch diagnosen verschaffen. was bei uns zur zeit in den werkstätten abgeht ist der blanke hohn.
Das ist hier das BF, schreib vernünftig. Kotz.
Gruß Albert
  #86
Alt 12.11.2020, 18:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
Erkenne ich an der Kompression ob die Kopfdichtung durch ist?
Dann bestell ich so ein Ding.
Ja und NEIN,
der Kompressionsverlust kann auch sein.
1) Kolbenringe
2) Ventile beim 4 Takter
3) Kopfdichtung am Brennraum zu einem anderen Zylinder oder zu
einem Wasser oder Ölkanal.
wenn die Kopfdichtung an einem Wasser oder Ölkanal undicht ist
und nicht zum Brennraum
ändert sich der Kompressionsdruck nicht.
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2020, 18:47
Hi?
Ist natürlich korrekt.
Ging mir um den Hinweis, die Kerzen an Masse zu legen wenn man grad mal die Kompression messen möchte.
Alt 12.11.2020, 18:57
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ja und NEIN,
1) Kolbenringe
Mit Verlaub, aber das ist einfach nur falsch
Alt 12.11.2020, 19:18
Wieso?
Unter 3. ist doch beschrieben, das er sich ändert wenn ein Verbindung zw Brennraum/Wasser-Ölkanal besteht.
Ist hingegen ( fett geschrieben) nur zw einem Wasser und einem Ölkanal OHNE Verbindung zum Brennraum was undicht (zugegebenermaßen selten) hast keinen Einfluss auf den Kompressionssdruck. Auch bei einer Druckverlustprüfung würde das nicht auffallen. Dafür am Öl im Wasser oder umgekehrt.
Ohne Worte
Alt 12.11.2020, 19:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Warum?Erkläre mal bitte. Ich sach nur,wenn eine Kopfdichtung Öl-oder Wasserundicht ist kann die Kompression immer noch gut sein.
gruss hein
  #91
Alt 12.11.2020, 19:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....so sehe ich es ebenfalls.
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2020, 21:02
Würde mich jetzt auch interessieren welche Kenntnisse hinter diesem Beitrag stehen.
Lerne immer gerne dazu.
Alt 12.11.2020, 22:17
skibo skibo ist offline
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Macht eine Ausbildung zum KFZ-, oder Zweiradmechaniker. Nicht zum Mechatroniker, denn einen Druckverlust zeigt der Laptop nicht an. Der hat keine Ohren
Schöne Grüße an den August
  #94
Alt 13.11.2020, 10:12
gruss hein
Sorry, meine obige Aussage ist falsch
Ich hatte Jogie seine Aussage nur überflogen und falsch gelesen, Flüchtigkeitsfehler meinerseits
  #95
Alt 13.11.2020, 15:21
Muss ich die Kerzen auch an Masse legen wenn ich den Not Ausschalter ab schalte, beim Mercury 60PS EFI 4 takter ❓
Alt 13.11.2020, 15:25
Kann man den Anlasser denn dann überhaupt orgeln wenn der Notschalter betätigt ist?
Alt 13.11.2020, 15:43
Ja bei meinem schon.
Alt 13.11.2020, 16:35
Fletcher Papst
2 Takter V6 Vergaser: also ich habe bei abgezogenen Notstopschalter keine Funken, da muss dann auch nichts an Masse. Aber alle Kerzen würde ich rausdrehen.
Ich habe mal ohne Gas und danach mit Vollgasstellung gemessen, beide Messungen waren gut, bei Vollgasstellung noch einen Tick besser, da passten die Werte dann noch dichter zusammen.
120 PSI im Mittel auf allen Töpfen mit einer Schwankung von 5 PSI finde ich für einen 29 Jahre alten Motor ganz gut. Von linker Bank zur rechten Bank sogar nur 1-2 PSI Differenz.
Alt 13.11.2020, 17:43
Hi Christoph
So weit ich weiß wird bei Not-Aus die Zündanlage an Masse gelegt.
Deshalb stoppt dann auch der Motor.
Ist nur mein Halbwissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
