Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 173Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 173
Alt 10.11.2020, 10:45
User: 3512
Zitat von fassbier3.1 Beitrag anzeigen
Benutzerbild stimmt ja schon
freue mich auf schöne & dankbare ....Mahagoni Baustelle !!! .. genannt ADLER 34 60 iger Jahre
Motorraum vielleicht schon leer ......du suchst ja schon 2 neue Diesel Herzen !
somit ... viel fun ... und Schiff ahoi
wünscht paule vom müggelsee
Jup. Die haben vor Jahren angefangen zu Refitten, u.a. Innenausbau aufgearbeitet etc.
Dabei haben sie Elektrik und Motoren rausgenommen.
Irgendwann konnte die wohl mal ein Schrotti gebrauchen.
Immerhin sind die Wellenanlagen noch da, wenn auch ohne Getriebe.
Alt 10.11.2020, 10:46
User: 3512
Was ist mit deinem Rib?
...aber bitte ohne den Motor
Versteh ich nich...
Nee, das RIB brauch ich für die nächsten paar Jahre Urlaub.
Bis die Holzbaustelle abgefacke... äh... fertig ist.
Alt 10.11.2020, 11:10
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
....na Urlaub 2021 is nich
schade ....das da schon .....Jahre !!! rumgebastelt /(verbastelt )wurde .....
Elektrik 60 iger Jahre sollte doch überschaubar sein !
Aber der Dampfer is auch schon 60 Jahre jung
Fotos der Adler Baustelle wären top !
schiff ahoi ...paule vom müggelsee
Alt 10.11.2020, 15:07
User: 3512
Nagut.
Aber habt Nachsicht, sind nur ein paar wenige von Innen, aussen ist nur Plane und ich vergessen die Bilgen etc. zu knipsen.
"Rumgebastelt" würde ich das gar nicht nennen, ich habe Rechnungen von Bootsbauern vorliegen.
Es war halt so, dass für Refitarbeiten alles rausgekommen und neu gemacht werden sollte. Dann wurde der Eigner wohl "gierig" und wollte größere Motoren, auch weil die ollen MD29 nicht mehr mit Ersatzteilen zu versorgen waren, und hat leider dem Schrotti schonmal die Teile mitgegeben.
Dann stand und stand die Bude und irgendwann ist der Eigner verstorben.
Und nun stand das Dingen noch ein paar Monde weil die Eigners-Frau sich erst nicht trennen und der Eigners-Sohn sich nicht enstcheiden konnte ob er noch was damit anfangen wollte...
Manchmal gehts halt so.
Aber das, was innen gemacht wurde, kommt mir ganz ordentlich vor:
Das Schiffchen ist ansonsten soweit vollständig und "original".
Holzarbeiten sind definitiv zu tun. Aber die Kajütdächer sind alle (3) aus GFK Sandwich, alle fest und in Ordnung.
Und am Rumpf habe ich beim Abklopfen quasi keine weichen Stellen feststellen können.
Die "Nasenspitze" und die linke hintere Ecke ist näher zu begutachten, weil dort immer (Regen-)Wasser stand, durch blöde Abplanung.
Und die Kabinen-Scheiben-Rahmen vorne rechts und links und ganz hinten unten müssen gemacht werden.
Ich gehe derzeit davon aus, dass das komplette Deck (also Vordeck, Gangborde und Achtern der STreifen) raus und neu müssen. Sämtliche Balken/ Spanten darunter sind aber von innen zugänglich und sehen alle noch sehr gut aus.
Falls überhaupt, haben sie von oben Rott, den man noch nicht von der Seite sehen kann.
Auf Backbord Seite muss mittschiffs etwas mehr als ein Meter Toe-Rail (wie heisst das auf Deutsch? Fussreling?) neu, weil sich dort auch Regen gesammelt hat.
Genaue Bestandsaufnahme nach und nach ab Ende des Monats.
Ick freu mir!
Alt 10.11.2020, 15:41
absolut top .... VOLLTREFFER
was soll noch passieren ?
und alles noch original ....perfekt
Historie ..... Erstbesitz ?
na und für die Doppelherzen findet man schon was passendes ....ohne Gier und co.
Hut ab zum Gebet .... und viel fun
Alt 10.11.2020, 18:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Unterbau vom Cockpit? Und die Bilge dadrunter? Dort alles ok?
Ansonsten: Sehr hübsches Boot!
Alt 10.11.2020, 18:12
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Die Übergänge der Seiten zum Spiegel sind immer ein Schwachpunkt.
Übergang Decksaufbauten zum Deck auch.
Fenster sowieso
Alt 10.11.2020, 18:13
User: 3512
Nicht täuschen lassen, ist noch Arbeit genug drin.
Aber schon schön, dass innen alles brauchbar aussieht. Somit ist die Frau auch Feuer und Flamme, sonst wär's nicht gegangen
Das Schiff ist seit 1980 im jetzigen Besitz gewesen.
Es gibt die Tage noch einen Ordner voll mit alten Rechnungen. Passt schon.
Alt 10.11.2020, 18:17
User: 3512
Immer diese Fragen
Cockpit Böden ist gut, Bodenbelag dort geht so (Stabdeckplatten).
Bilgen sehen soweit alle gut aus.
Es gab vor längerer Zeit ein paar gebrochene Spanten (original Eiche), die Fachmännisch mit lammellierten Mahagoni Schwesterspanten versehen worden sind. Sieht gut gemacht aus und die Planken haben dort keine Probleme. Also mach ich mir darüber erstmal keinen Kopp.
Was ein Problem werden könnte sind die beiden Wellendurchführungen, da drumrum habe ich den einzigen ersichtlichen Pfusch gefunden: Bauschaum. Aber nur je eine Handvoll.
Da werde ich bei müssen.
Alles andere Holz ist massiv und sieht gut aus.
Nochmal: nichts desto trotz steckt da Arbeit ohne Ende drin, das will ich mir gar nicht zu schön reden.
Decks müssen neu, Fensterrahmen vorn und actern.
Aber das macht nix.
Hab ja Zeit....
:Mrgreen:
Und nun wartets doch ab.
Chrischan
Alt 10.11.2020, 18:35
Holzbootbesitzer ist ein Lebensstil. Wenn man das mag und sich darauf einlassen kann, ein sehr schöner. Holzteer, Jeffreys Marine Glue, Slick Seam, Bronze, Davey & Co London Ltd, Toplicht, ...
Alt 10.11.2020, 19:29
aber wichtig ...das Finanzministerium ( Lady) mit an Bord ... und Seegen gibt
Alt 11.11.2020, 13:34
na ich denke ... hohler Vogel ..der wiegt nüscht mehr
Motore und Kleinkram raus ....
wenn du wirklich Kran nimmst ....schaue mal auf Waage
ich schätze ......keine Tonne !
gute Fahrt und guten Wind ....
Alt 11.11.2020, 14:41
User: 3512
Falscher Trööt?
Wenn ich Motoren und getriebe und Zubehör mal mit einer Tonne annehme, dann noch TÜddelkram zusammenrechne und nochmal mit einer Tonne annehme (wobei soviel dann innen gar nicht fehlt), bin ich immernoch bei 3-4 Tonnen Boot mit Interieur.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Alt 11.11.2020, 15:12
alles jut .....
bleibe bei ...... ca. 1 tonne ........Holz .... in hohler... Adlerform
aber lass die Waage sprechen
Alt 11.11.2020, 15:42
Ich denke das Chrischan mit 3 to Minimum ganz richtig liegt
Alt 11.11.2020, 18:07
User: 3512
Na wir schauen Mal, ob der Mobilkran eine Waage drin hat, ich gehe davon aus.
Allerdings hebt der Boot inklusive Trailer.
Alt 11.11.2020, 19:01
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.029 Danke in 7.606 Beiträgen
Na wenn die Waage dann 4,5 t anzeigt,
dann wiegt der Trailer eben 3,6 t.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.11.2020, 19:13
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.625 Danke in 4.458 Beiträgen
Ein Blick ins Net tut wie so oft Wunder:
https://www.storebropassion.de/index...storo34&lng=de
Demnach wiegt eine 34er Adler/Storebro 5.000kg; einen Unterschied zwischen GFK und Holz macht die Website nicht.
Insofern sollten netto 3500-4000kg vorliegen.
Interessant finde ich aber die Zweifel auf der Website bezüglich der Leistung der Volvo/Peugeot Motoren:
Der populärste Motor war dann der Volvo Penta MD32 mit 106 PS(SAE!), die allerdings nur vergleichbaren 78 PS entsprachen. Deutlich stärker fielen dagegen die Perkins T6.354MGT Motoren aus, die ab 1968 bis 1975 zum Einsatz kamen und korrekt mit 175 PS angegeben waren.
Dies deckt sich mit meiner Aussage zur Remotorisierung von MD 32.
Gruss, Dirk
Alt 11.11.2020, 20:18
na ich meine -die Schweden haben auch nur mit Wasser gekocht
Gerippe aus Spanten ... Mahagonibretter raufgeschraubt ... das wars
Sperrholz und GfK ... wo es machbar / vertretbar war
wie überall ....Kostendruck bei Serie ...
Lass die Waage sprechen
Gut Holz .... wie der Kegler sagt
Alt 11.11.2020, 20:55
User: 3512
Na gut. Eichenspanten, 25mm Mahagoni.
Das Deck hat 6mm Sperrholz plus 12 mm Teak Stab.
Alle Sitzgräting sind 30 mm Vollholz...
Die Kajutdächer sind ca. 30 mm Sandwich mit GFK aussen
Allein Ankerwinde und Vordeckluk dürften 100 kg haben...
Ach ja: kommt ja auch immer auf den Holz-Feuchtigkeitsgrad an
Alt 11.11.2020, 21:32
aber egal ..ob 100 gramm mehr oder weniger
top Oldtimer -Schwedendampfer
..Volltreffer
....Motore dann .. ohne Gier und Größenwahn
viel fun wünscht
paule vom müggelsee
Alt 12.11.2020, 18:12
User: 3512
So. Eben Mal eben die beiden schlechtesten der 10 Räder demontiert. Neue kommen Samstag drauf. Alle anderen 8 sehen gut aus bzw. Halten die Luft.
Für 100Meter rückwärts im Schritttempo soll's erstmal reichen...
Vielleicht hättens auch nur neue Schläuche getan...?
Alt 14.11.2020, 05:39
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Oder einfach dicke Luft einfüllen, gibts im Laufe des Projekts sich ab und an mal
Gruß Martin
Alt 14.11.2020, 16:36
User: 3512
Wir haben uns doch für neue Schläuche UND Reifen entschieden...
Morgen geht's an die Krantraversen zum Abladen...
Chrischan
Alt 15.11.2020, 18:22
Also ich finde ja, hier könnte das mal ein wenig voran gehen
Ich will ja keinen unter Druck setzen, aber .......
Restaurierung einer Storebro Vindö Maddy Restaurationen 12 22.07.2017 15:43
Adler 34 Storebro Noansee Allgemeines zum Boot 4 22.05.2015 12:37
B: Adler Storebro 340 Biscay sea-commander Werbeforum 2 14.05.2014 22:32
Sealine-Nimbus-Storebro Importeur für Kroatien+Österreich krasmaks Werbeforum 1 28.12.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
