Alt 09.11.2020, 17:44
Helle65 Helle65 ist offline
Boot: QuickSilver 620 Flamingo
Standard Einwintern
Hallo zusamen,
wer weiß welche Schlauchgröße ich beim Mercruiser Innenboarder 3,0 ltr. in die Auspuffrohre stecken muss damit keine Flüssigkeit beim einwintern dort austritt?
Der der aufs Wasser will
Alt 09.11.2020, 17:55
Neck Neck ist gerade online
1.812 Danke in 1.110 Beiträgen
Das kann man doch vor Ort ausmessen, oder.
Oder die Glaskugel fragen.
Alt 09.11.2020, 18:14
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
In einer der letzten Beiträge zum Einwintern in diesem Forum habe ich was von 3/4 Zoll Schlauch gelesen...
Alt 09.11.2020, 19:31
Siehe hier Pos Nr. 44
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303087
Alt 10.11.2020, 07:18
37.674 Danke in 22.579 Beiträgen
Zitat von Helle65 Beitrag anzeigen
Hallo zusamen,
wenn du keine offene Auspuffanlage hasst gehen ja die Auspuffgase durch den Antrieb raus.... und dort stellt man einen Behälter unter der das auffängt... dann ne Pumpe dort rein und das Wasser wieder über die Spühlohren in den Motor...
bei einer offenen Auspuffanlage muss man schauen wie der Durchmesser dieser Anlage ist....
oder man Wintert ein ohne den Motor laufen zu lassen...
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5031917
Alt 10.11.2020, 07:46
wenn du die Nebenauspuffe meinst, ist das 1 Zoll, 3/4 Zoll und etwas Isolierband geht aber auch
wenn man gerade keinen passenden Schlauch zur Hand hat kann man die beiden Löcher auch mit Putzlappen zustopfen, dann kommt das Wasser nur am Propeller raus
Alt 10.11.2020, 10:14
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
@ Volker
Ich weiß nicht welchen Antrieb du hast, aber der Mercruiser hat links und rechts einen Nebenauspuff, deutlich auf dem Foto zu erkennen.
Gruß Ronald
Hits:	178
Größe:	90,4 KB
Alt 10.11.2020, 11:35
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
@ Volker
Gruß Ronald
Genau und unter diesen kann man einen Behälter stellen und das ausströmende auffangen... Bei ner werft in der Region wird das einwintern mit einem 20cm hohen Behälter gemacht der ca 2m lang und 1m breit ist... dieser liegt fest auf dem Boden . Boot drüber pumpe mit Spühlohren vom Behälter zum antrieb... Motor laufen lassen ... das Wasser des neben Auspuffes sowie das des Hauptauspuffes landen in dem Behälter....
Geändert von billi (10.11.2020 um 11:52 Uhr)
Alt 10.11.2020, 11:51
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Ich finde es gut das es so viele Möglichkeiten gibt einen Motor einzuwintern und das die hier auch alle aufgezählt werden. Wenn man jetzt das Komplizierte wegläßt ist es sogar recht einfach einen Motor einzuwintern.
Alt 10.11.2020, 11:55
genau wenn man den Motor gar nicht startet, dann ist es am Einfachsten...
Wasser über die Drainage Öffnungen ablassen und über den unteren Kühlschlauch den Motor mit Glysantinmischung füllen...
Wenn es oben rauskommt, dann ist der Motor voll ...
Alt 10.11.2020, 12:36
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
..wenn allerdings das Frostschutzmittel auch als Rostschutzmittel dienen soll, dann hast du mit der Spülohrenvariante die Gewissheit dass durch die Verwirbelungen von Impeller und Wasserpumpe sämtliche Kanäle in Motor und Auspuff auch an der Oberseite benetzt werden!
Das schaffst du mit der Einfüllvariante nicht.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 10.11.2020, 12:42
Wenn der Motor voll ist ist er voll, mit allen Kanälen incl. Auspuff, oder wird bei deinem Motor der Auspuff dicht abgeschaltet? Ebenfalls wenn Motor voll dann voll. Der Wasseransaugkanal liegt bei deinem Motor wohl nicht über der Zylinderkopfhöhe?
Alt 10.11.2020, 12:48
Boot: 22er Pegaso
Hab grad den 3.0 nicht vor Augen, aber ich glaube mich zu erinnern dass das Auspuffknie höher liegt als der Schlauch am Thermostat. Daher ein durchaus möglicher Lufteinschluss.
Aber vielleicht täusche ich mich auch gerade.....
Alt 10.11.2020, 12:55
hast du dir das verlinkte video angesehen ?
was hindert dich daran nach dem Füllen des Motors die Schläuche die das Kühlwasser vom Thermostat zum Krümmer bringen zu lösen und einfach so lange dort Glysantinmischung einzufüllen, biss es am Auspuff rauskommt... (also den ganz normalen weg des Kühlwassers mit Glasynatinmischung simulieren).... trotzdem muss der Motor nicht angelassen werden....
Alt 10.11.2020, 18:55
ich bedanke mich für die vielen nützlichen Tipps und Anregungen.
Alt 11.11.2020, 20:12
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Guten Abend ,
Ich habe schon 2 mal eingewintert (mit laufendem Motor ) und es hat immer geklappt. . Jetzt frage ich mich ob ich theoretisch nicht auch nach dem Spülen mit Frostschutz den Motor wieder leeren kann über die Ports. Dann ist im inneren alles benetzt mit dem Frostschutz und nix kann gammeln. Einfrieren kann auch nichts weil nicht genug drin ist....
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 11.11.2020, 20:37
Zitat von Krasso82 Beitrag anzeigen
Guten Abend ,
Das mittel verdampft.... dann ist keins mehr da und der rost beginnt
Alt 11.11.2020, 21:25
Achso okay das kann natürlich sein. Die Flecken auf dem Pflaster sieht man lange
Alt 11.11.2020, 23:49
5.272 Danke in 1.999 Beiträgen
Ich habe hier im Forum so einen Antriebssack gekauft
40 L Frostschutz rein.
2 1 -Zoll Schläche in den Transom .
eine Pumpe , welche aus dem Antriebssack mit dem Ansagseite der Pumpe verbunden wird. ( Bravo 3 ) . Alpha mit Spühlohren am Antrieb versorgen.
Kühlwasser ablassen, bei mir 3 Schrauben. 5L Mercruser . 1 am Block , je eine am Abgaskrümmer.
Pumpe einschalten, Motor staten.
Ich lasse den Motor mit 1500 RPM laufen.
Dauert ca 10 Minuten bis das meiste raus ist.
Warte, bis Temp Anzeige in der Mitte ist , ca 5 Minuten.
Geht bei so wenig Kühlmittel schnell.
Dann bin ich sicher, das der Thermostat geöffnet hat.
Motor abstellen, Pumpe abstellen.
Erneut die Ablassstofen raus, den Fostschuz ablaufen lassen.
Angst vor Korrosion habe ich nicht, der Frostschutz ist ja noch auf den
Teilen drauf, ca 0,5 Liter vebleiben im gesamten Motor. Weniger geht nicht.
Ca 5 Liter Wasser gehen in Dampf auf, der Frostschutz wird mehr zum Konzentrat.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (11.11.2020 um 23:56 Uhr)
Alt 12.11.2020, 07:28
ich würde den Frostschutz erst im Frühjahr wieder ablassen, der Frostschutz bleibt ja nicht auf den Teilen drauf sondern läuft wie jede Flüssigkeit nach unten und sammelt sich an der tiefsten Stelle
Alt 01.11.2021, 16:49
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Ich denke gerade übers Einwintern nach. Die Methode mit Stopfen raus- und reindrehen, Schläuche ab- und anbauen etc. habe ich schon mal gemacht und war mir zuviel Aufwand. Ich würde stattdessen gerne das Glycol bei laufendem Motor zweimal durchlaufen lassen, um sicher zu gehen, dass es überall hinkommt.Allerdings stört es mich, dass der Motor erst warm laufen muss bis das Thermostat öffnet.
Was wäre, wenn ich das Thermostat einfach ausbaue und dann die Spülung mache ohne den Motor warm laufen zu lassen? Außer, dass ich ein paar Euro für eine neue Dichtung bezahlen muss, spart es mir Zeit, Krach und Gestank vom heißen Glykol. Bei der Gelegenheit kann ich die Funktion des Thermostats prüfen, was sowieso ab und zu gemacht werden sollte.
Weiß jemand ob irgend etwas dagegen spricht?
Alt 01.11.2021, 17:40
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Spricht nichts dagegen.
In wie fern das weniger Aufwand ist, muss jeder für sich selbst abwägen.
Alt 02.11.2021, 06:43
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Vor zwei Jahren habe ich das Thermostat ausgebaut und so eingewintert wie du es vor hast. Dabei habe ich den Thermostat Einsatz (Plastik) zerbrochen. Der musste dann neu bestellt werden. Neue Dichtung auch.
Ich habe einen Mercruiser 5,7 l.
Dieses Jahr habe ich alle Stöpsel raus gedreht und die Schläuche abgezogen und dann mit Frostschutz wieder aufgefüllt.
Ich bin der Meinung, dass Wasser ablassen einfacher ist als das Thermostat auszubauen, da man ja da auch alle Schläuche abmachen muss.
Nebenbei habe ich einen defekten Impeller beim Wasser ablassen entdeckt (Bravo 3) .Das stärkt meine Meinung zum Schläuche abziehen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.11.2021, 07:02
mit Frostschutz den Motor warmlaufen lassen dauert 15 Minuten wenn man etwa 40 Liter im Umlauf laufen läßt, dafür würde ich keinen Thermostat ausbauen,
Thermostat ausgebaut prüfen kannst du im Prinzip vergessen, auch wenn er ausgebaut öffnet und schließt heißt das noch lange nicht das er eingebaut nicht doch klemmt und offen stehen bleibt
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 19:12
Aussenborder Einwintern Sailor21 Technik-Talk 7 22.11.2002 13:53
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 19:41
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
