Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 08.11.2020, 10:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von weserpirat Beitrag anzeigen
es ist geschafft. Mit diesem Schlüssel, war es kein Problem:
https://smile.amazon.de/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Perfekt in der Handhabung und er greift ordentlich und ohne jeden Rutscher zu.
Werde dennoch nach einer Verlegung des Ölfilters Ausschau halten. Das macht das Leben deutlich einfacher
Danke für eure Tipps und Hinweise !! Passendes Werkzeug und vor allem der Tipp mit der anhaltenden Kraft waren prima!!
Sehr schön!! Den Schlüssel hab ich mir auch gleich bestellt. Man weiß ja nie
Gruß Sylvio
  #52
Alt 09.11.2020, 13:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Noch mal zum Thema handwarm anziehen, hier ist die Einbauanleitung auf dem Filter:
1. Dichtung ölen
2. Filter anschrauben bis Dichtung anliegt
3. noch eine 3/4 Drehung weiter drehen
(4. fertig)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.11.2020, 14:30
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
... einen angeschliffenen, langen Schraubendreher auf den Falzkranz des Filters am Motorende ansetzen und wie einen Meissel benutzen.
Kurzer Schlag, der muss nur aus der Dichtungsadhäsion raus.
aber nicht zu scharf anschleifen, sonst schneidest du eher.
Ich helfe mir da als mit Spanngurten um ein entsprechendes Drehmoment aufzubringen.
Du solltest beides Versuchen, einer gibt Zug drauf der andere hämmert in Drehrichtung
viel Erfolg
Alt 09.11.2020, 14:38
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Vor allem am Ansatz mit nem 2. Schraubendreher hämmern. Dort ist das Material vom Filter durch die Falz recht stabil und Du leitest das Drehmoment an der Stelle direkt auf die Grundplatte des Filters wo auch das Gewinde eingebracht ist.
Alt 10.11.2020, 12:25
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
hab nicht alles durchgelesen, aber eine Ölfilternuss kennt ihr?
https://www.amazon.de/KS-Tools-150-9...a-727823578292 (PaidLink)
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
  #56
Alt 10.11.2020, 12:56
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Wo willst du das Ding denn ansetzen?
Alt 10.11.2020, 13:11
Jeder Ölfilter hat oben einen Sechskant (oder Vielkant, sag man so?)
Diese Nüsse gibt es in sämtlichen Schlüsselweiten. Bei Motorrädern werden die gerne verwendet. Oder bei BMW Pkws.
Nebenbei: Bei Ölfiltern werden auch Drehmomente in Nm angegeben. Wie will man das mit einem Kettenschlüssel oder ähnlichem anziehen??
Diese Nüsse sind nicht unüblich.
Ganzer Satz, hier z.B.
https://www.ebay.de/itm/312369353954 (PaidLink)
Bessere gibts von HAZET.
Hier sieht man z.B. ein Ölfiltergehäuse von einem BMW Pkw. Da muss man solche Nüsse verwenden. Bei Blechölfiltern geht das natürlich genau so. Und zum Anziehen mit Drehmoment, sind die sowieso unerlässlich.
Quelle ebay
Michi
Geändert von michei1 (10.11.2020 um 13:19 Uhr)
Alt 10.11.2020, 13:25
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Quelle ebay
Michi
das passt aber nicht auf Filter-Patronen, sondern auf Ölfilter-Gehäuse...
Werner
Alt 10.11.2020, 13:29
Bei mir passt das auf Öl Blechfilter...
Guck mal den gelben Ölfilter in Post 3 an.
z.B.
Quelle www.franzose.de
  #60
Alt 10.11.2020, 13:47
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Solch ein Werkzeug ist nicht für Einweg- oder Wegwerf-Filter gedacht sondern für Filtergehäuse wo die Filter ohne das "Gehäuse" getauscht werden.
Ein Einweg Filter wird mit Kette oder ähnlichem gelöst aber nur mit Hand angezogen.
  #61
Alt 10.11.2020, 14:37
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Wer zum anziehen eines Ölfilters einen Drehmomentschlüssel braucht sollte es sowieso lassen.
Gruß Albert
  #62
Alt 10.11.2020, 14:43
61 Beiträge über den Wechsel eines Ölfilters ist schon enorm...
Werner
  #63
Alt 10.11.2020, 15:02
Ich will ja hier nicht streiten... Kann ja jeder machen wie er will.
Aber wer schreibt so etwas vor, wie von Dir beschrieben??? (also das Lösen des Filters)
Festdrehen kann man Blechfilter wie beschrieben, mit der Hand. Keine Frage. Es gibt aber auch einige Hersteller, die ein Drehmoment angeben. Z.B. bei einigen Motorrädern.
Geändert von michei1 (10.11.2020 um 15:12 Uhr)
  #64
Alt 10.11.2020, 15:08
z.B. Volvo - in seinem Werkstatthandbuch
Hits:	590
Größe:	60,2 KB
Alt 10.11.2020, 15:13
Hatte inzwischen geändert.
Ich meinte das Lösen des Filters. Was spricht denn auch dagegen, den mit einer passenden Nuss zu lösen??
Alt 10.11.2020, 15:21
Boot: Holl.Stahlbau
Quelle ebay
Michi
Wie der angesetzt wird ist mir schon klar, sieh die mal die Bilder des TO an und sage mir wie du den Schlüssel da ansetzen möchtest.
Alt 10.11.2020, 16:20
So, letzter Beitrag hierzu von mir.
Mir leuchtet nicht so ganz ein, warum ein Band-, Ketten, Krallenschlüssel usw ganz klar akzeptiert wird, nur eine passende und platzsparende Nuss nicht. Für mich nicht nachvollziehbar.
Und auch klar. Wenn der Ölfilter so kaputt ist wie auf Bild 1, dann geht die Nuss nicht mehr. Er wäre aber nicht hin, hätte man ein passendes Werkzeug verwendet. Kein Vorwurf an den Thread Opener, sowas passiert schon mal. Punkt.
Dass ein sachlicher Beitrag für ein passendes Werkzeug so zerredet wird, teils auch persönlich angeriffen, leuchtet mir nicht wirklich ein.
Michi
  #68
Alt 10.11.2020, 16:26
Wer schreibt vor das du ne Inbusschraube mit nem Inbusschlüssel lösen oder festziehen sollst?
  #69
Alt 10.11.2020, 16:37
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Wechsle mal an einer BMW K75 oder K100 den Filter ohne einen Filterschlüssel - da bist du mit Kette, Band, Rohrzange, Schraubendreher oder sonstigen Aushilfswerkzeugen hilflos. Die Filterhersteller haben sich schon was dabei gedacht, als sie diesen Vielkant an die Filterpatronen konstruiert haben.
  #70
Alt 10.11.2020, 16:54
Boot: zurzeit keins
In #1 wurde doch ein Ölfilter gezeigt, dieser ist doch sicherlich nicht von einem Motorrad.
Warum bleibt man nicht beim Thema, wie angefragt?
Wenn es um Ölfilter für Motorräder gehen soll, gibt es doch dafür entsprechende Unterrubriken.
Gruß Albert
  #71
Alt 10.11.2020, 17:13
45meilen 45meilen ist offline
Leute gehts noch
Das Thema wurde doch klar definiert und dann auch erledigt
Kommentare wie, meine Oma hats mal mit dem Strumpfband gemacht, oder Popeye hätte da ............, sind doch jetzt nicht mehr zielführend
Persönliche Anfeindungen / Auseinandersetzungen solltet Ihr bitte via PN klären
  #72
Alt 10.11.2020, 18:06
Das Drehmoment bei diesen BMW Deckeln hast eher, damit die nicht kaputt gemacht werden. Dichten tut der O Ring schon, wenn die von Hand zugedreht werden, das Anzugsmoment wären dann nur 22Nm sowas. also fast nix- oft werden die aber so angeballert, das die reißen....
So unlösbare Chevy Filter hatte ich schon öfter -idR Kombination aus nicht geölter Dichtring und zu viel Spinat....
Hier ist die Einbaulage halt saublöd, da wäre der Tip mit dem versetzen wirklich zu überlegen
Ohne Worte
  #73
Alt 10.11.2020, 18:26
Boot: zurzeit keins
Endlich hat es mal Jemand ausgesprochen.
Gruß Albert
Alt 10.11.2020, 19:23
Es geht um Ölfilterpatronen mit Blechgehäuse, und denen ist es egal, in welche Fahrzeuge sie montiert werden. Und da ist zum lösen ein Filterschlüssel nicht die schlechteste Möglichkeit, manchmal sogar die einzigste.
  #75
Alt 10.11.2020, 19:48
Nur mal so, ganz vorsichtig....gedreht wird aber schon in die richtige Richtung?
Weil die Farbe die oben wegsteht, deutet irgendwie auf was anderes hin, und so wie der Filter verknittert ist, muss das auch nicht unbedingt bedeuten...ich mein, ich frag ja nur....
Das ist schon saublöd und eng. Ich würd das mit nem Gewebeband und langer Verlängerung von oben, dann wie schon mal beschrieben- viel Kraft dauerhaft wirken lassen. Das Ding gibt´s mW leider nur von SnapOn, ist aber genial. Saukompakt, und reißt eher der Ölfilter ab als das es kaputt geht.
http://www.worthpoint.com/worthopedi...1865436566amit
edit, der link zu dem SnapOn Teil geht nicht mehr, aber das hier gibts noch:
https://atdtools.com/5375
edit edit -ha, gibt sogar ne billig Version in Deutsch - Versuch wärs wert.
https://www.amazon.de/GearWrench-352...037916&sr=8-47 (PaidLink)
Ohne Worte
Schraube Opferanode AlpaOne 1.Gen. bombenfest derNiederbayer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2020 22:17
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 11:27
Wo sitzt der Ölfilter beim Mercruiser HerrJoe Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2013 19:12
Ankerwinde hält bombenfest Albert1150 Technik-Talk 5 29.01.2012 12:12
Wo sitzt der Ölfilter beim 5,0 l Mercruiser? bodo48 Motoren und Antriebstechnik 22 23.03.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
