Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 05.11.2020, 19:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.006 Danke in 4.600 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Mit trockenen, sauberen Händen kann man auch schon "zuviel" Drehmoment aufbringen, wenn der Filter anliegt noch ca. 1/4 Umdrehung weiter drehen.
Lieber bei Undichtigkeiten beim Probelauf nochmal nachziehen..
Mit dem Kettenschlüssel kann man glaube ich die meiste Kraft übertragen, zur Not mit Rohr als Hebelverlängerung arbeiten.
Wie schon erwähnt, Kraft halten hilft oft. Je nach Einbausituation kann man auch mal mit dem Fuß den Hebel betätigen.
Oft hat nur noch folgendes geholfen: mit Schraubendreher/Meißel erst ne Kerbe in den Falz geschlagen und dann in Richtung lose getrieben..
Enno
...siehe #20...
Gruss, Dirk
Alt 05.11.2020, 19:46
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Für solche engen Verhältnisse habe ich immer meinen guten breiten Ledergürtel genommen.
Mit einer sich zuziehende Schlaufe um den Filter legen und dann langsam kräftig ziehen.
Bisher konnte ich so jeden Ölfilter losbekommen.
Ok, einmal habe ich dabei den Gürtel zerrissen, war schon etwas alt.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 05.11.2020, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
So wie Oliver schrieb, habe ich auch mal Erfolg gehabt.
Ist schließlich eine Gummidichtung, welche sich dann doch bewegt.
Kommt langsam, aber doch aus der Adhäsion.
Oder so wie Dirk schreibt. Am Motorgehäuse ist der Filter am stabilsten.
Alt 05.11.2020, 20:20
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Nimm ne große wapu Zange. Damit geht eigentlich alles auf
Alt 05.11.2020, 20:25
Boot: MAB 12
Magst Du Dir vielleicht nochmal das Foto im Eingangspost anschauen?
Und uns dann nochmal erklären, wie Du mit der Öffnungsgrösse einer gewöhnlichen Wasserpumpenzange einen Ölfilter greifst?
Und den dann noch zum Drehen bewegst, ohne dass sich das Blech einknickt, wobei ich wieder bei #1 bin...
Gruss, Dirk
Alt 05.11.2020, 20:43
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Egal wie Du weiter machst (Kettenschlüssel/Schraubendreher) leg ne große Windel (Erwachsene) unter, dann hast anschließend keine Sauerei im Boot.
Alt 06.11.2020, 08:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Alex hatte diesen hier verlinkt: https://www.amazon.de/%C3%96lfilters...4593649&sr=8-1 (PaidLink)
Damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Bei meinem bislang hartnäckigsten Fall habe ich den Schlussel ganz unten am Rand angesetzt und zusätzlich weiter oben einen Schraubenzieher durchgeschlagen.
Mit zwei Hebeln gleichzeitig hat es dann letzlich funktioniert.
Nur mit einem Schrabenzieher bekommt man weniger Kraft aufgebracht, als mit dem verlinkten Ölfilterschlüssel.
Götz
Alt 06.11.2020, 09:21
Bei den Schlüsseln mit Band kann man zusätzlich doppelt gelegtes Schleifleinen unterlegen.
Damit rutscht der Schlüssel nicht durch.
Alt 06.11.2020, 10:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wie ich bereits schrieb, mit dem Bändchen geht der Ölfilter wahrscheinlich auch jetzt noch los, .... ganz oben angesetzt.
Gruß Alex
Alt 06.11.2020, 13:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.979 Danke in 12.684 Beiträgen
Ja wenn man damit dran kommt ist der natürlich erste Wahl wenn du den noch auf den unteren Kranz bekommst hat es da noch Chancen.
Alt 06.11.2020, 14:47
Es ist schon schweine eng
Gruß Alex
Alt 06.11.2020, 15:49
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von weserpirat Beitrag anzeigen
Samstag kommt der neue mit zweifacher Kette.
Ich kann mit Verlängerungen den Schlüssel von oben „bedienen“, aber der Platz ist so eng, dass über den Schlüssel kaum eine Drehbewegung ausgeführt werden kann.
Ich werde berichten.
Mit einer Ratsche kannst Du doch immer wieder nachsetzen. Das sollte auch bei wenig Platz funktionieren.
Gruß Sylvio
Alt 06.11.2020, 15:50
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Gruß Alex
Jepp - das ist es, leider.
Der Motorraum ist ja auch eigentlich für nen B20 gedacht ...
Montag kommt der Kettenschlüssel von Hazet ...
Viele Grüße, Uli
Alt 06.11.2020, 20:21
Mit nem B20 gäb es ja diesen super Trööt nicht
Gruß Alex
Alt 06.11.2020, 20:23
Mir nem Kettenschlüssel kommst Du immer noch nicht an der Ölwanne vorbei.
Gruß Alex
Alt 07.11.2020, 06:40
Ich würde den Krümmer entfernen, möge die Operation noch so schwer sein sie muss gemacht werden.
Alt 07.11.2020, 06:59
Mann nehme einfach ne große wapu. 38 mm duerfte schon reichen. ,
Kommst mal vorbei, dann zeige ich dir wie es geht
Geht nicht. Gibts nicht
Alt 07.11.2020, 07:45
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
ich habe meinen Filter auch mit einem Dorn angestochen und dann einen großen Schraubendreher durchgestochen.
Damit konnte ich ihn dann drehen.
Den Filter hat es zwar komplette zerlegt und der Schraubendreher ist die ersten cm nur durch die Filterwand gewandert, aber irgendwann hat er sich dann gedreht.
Ist natürlich ne schöne Sauerei, weil dann das restliche Öl in die Bilge läuft.
Alt 07.11.2020, 08:25
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich hatte auch mal einen Filter der absolut nicht wollte, mit dem Schraubenzieher gings dann doch. War aber auch viel zu putzen nachher.
Alt 07.11.2020, 10:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Mein erster Ölwechsel am gebraucht gekauftem 4,3er Merc. mit, zum Glück vorn sitzendem Remote- Ölfilter, wurde da auch zum Geduldspiel, denn der Metallband Schlüssel riss nach aufschieben einer Rohrvelängerung an der Bandnietung ab. Ein Lederbandschlüssel dann drückt sich ins Filtergehäuse, so das Öl herauslief, gelockert aber hatte sich das Filter immer noch nicht, dann dicken Schraubendreher quer durchs Filter, das dann ringsherum abriss, das Gewindeende aber steckte immer noch drin, geholfen hat dann nur eine große 2'' Rohrzange.
Der Gummidichtring des Filter war so stark an der Filterbasis angeklebt, das es in Stücken zerriss.
Grund dafür war ein fehlender Ölfilm auf dem Filtergummi.
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 16:04
Standard Vollzug :)
es ist geschafft. Mit diesem Schlüssel, war es kein Problem:
https://smile.amazon.de/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Perfekt in der Handhabung und er greift ordentlich und ohne jeden Rutscher zu.
Werde dennoch nach einer Verlegung des Ölfilters Ausschau halten. Das macht das Leben deutlich einfacher
Danke für eure Tipps und Hinweise !! Passendes Werkzeug und vor allem der Tipp mit der anhaltenden Kraft waren prima!!
Viele Grüße, Uli
Alt 07.11.2020, 17:43
https://www.x-parts.de/Kuehlung/Oelk...::2516205.html
Alt 07.11.2020, 20:32
Boot: sea ray 250
bist du sicher, dass der passt?
Alt 08.11.2020, 08:34
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Das Problem hatte ich ebenfalls
geholfen hat mir den Filter mit groben Schleifpapier zu umkleben so bekommt man mit dem Gurt des Ölfilterschlüssel 100% Grip ohne das Gehäuse zu deformieren.
Das war das letzte Mal dass ich Stunden in der Bilge rumgekrochen bin.
Alle tollen Tips hier scheitern am Platz für das Entsprechende Werkzeug und an der Bewegungsfreiheit Hebel abzusetzen.
Jetzt liegt der Filter oben montiert mit einem Adapteranschluss Service freundlich da. Es ist jetzt so schön dass ich den Filter am liebsten wöchentlich tauschen würde.[emoji23]
Das kann ich nur jedem empfehlen der so einen Motor mir Konstruktionsfehler verbaut hat.
Gruß Robert
Alt 08.11.2020, 08:42
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hallo diese kettenbänder lassen sich prima selber machen. In jeder Werkstatt sind Steuerketten nach dem Wechsel für die Tonne......
Schraube Opferanode AlpaOne 1.Gen. bombenfest derNiederbayer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2020 22:17
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 11:27
Wo sitzt der Ölfilter beim Mercruiser HerrJoe Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2013 19:12
Ankerwinde hält bombenfest Albert1150 Technik-Talk 5 29.01.2012 12:12
Wo sitzt der Ölfilter beim 5,0 l Mercruiser? bodo48 Motoren und Antriebstechnik 22 23.03.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
