Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 03.11.2020, 21:21
Standard Besser 1 oder 2 Monitore?
arbeite gerade mit 5 Worddokumenten gleichzeitig. Also 4 als Vorlage und 1 neues Dokument. 2 Dokumente bekomme ich ja noch auf meinen 24 Zoll Monitor gut nebeneinander aber den Rest nicht. Daher wäre ein zweiter Monitor gar nicht so schlecht. Oder besser gleich nen sehr großen 34 Zoll Monitor kaufen? Was sind die Vorteile von 1 oder 2?
Meine Grafikkarte hat 2 HDMI Ausgänge und einen DVI (?). Zudem ist noch ein HDMI Ausgang von der internen Mainboard Grafik vorhanden
Kann ich da rein theoretisch alle belegen wie ich will? Oder welche am besten bei zwei Monitoren?
Jetzt nutze ich übrigens einen Asus VX248. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich nochmal den gleichen zu kaufen und daneben zu stellen
Obwohl der Monitor nicht mehr der jüngste ist, wird er heute noch angeboten.
Chris
Alt 03.11.2020, 21:41
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.290 Danke in 490 Beiträgen
Hi Chris,
Ich arbeite im Büro mit 2 externen 24“ am Notebook, habe also ingesamt 3 Bildschirmen. Finde ich super.
DVI ist eine analoge Monitorschnittstelle.
Besser sind die digitalen HDMI. Nutze die HDMI Ports der externen Grafikkarte.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 03.11.2020, 21:45
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Chris,
ja 2 Monitore sind vor allem wenn man mehrere Files/Programme gleichzeitig laufen hat super.
Die Auslastung des Rechners geht natürlich nach oben wenn du 2 Monitore anschliest, es müssen ja 2 Bilder gerendert werden(oder du hast 2 Graphikkarten).
Dein Monitor hat mit 1920x1080 eine Auflösung von ca 96 dpi, wenn du das auf einem 32 Zöller fährst kannst du die Pixel recht deutlich erkennen.
Ja anschließen kannst du den Monitor auf allen Ports.
L.G.
Gerald
Alt 03.11.2020, 21:48
Oberon Oberon ist offline
Boot: Charter
37 Danke in 12 Beiträgen
Nicht ganz, DVI kann AUCH Analog, aber eben auch Digital, kommt auf die Belegung an.
Alt 03.11.2020, 22:02
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
IMHO klar zwei Monitore. Einer wird groß, d.h. die Augen müssen auch deutlich mehr Höhenunterschied hinbekommen. Irgendwann ist mit Arbeitshöhe Schreibtisch und Oberkante Bildschirm Schluss mit angenehm arbeiten. Zudem wird gleiche Auflösung bei größerem Bildschirm pixeliger. Bei 32" als Bildschirm sollte meiner Meinung nach die Grafikkarte schon mindestens 4K-Auflösung stemmen können.
Zwei Bildschirme sind das nur optisch, den Rechner kannst du so einstellen dass die genutzt werden als wenn es ein großer wäre. Bei uns im Büro sollte es mal neue 28" geben, nach zwei Wochen hab ich wieder meinen 24" hingestellt, der Schreibtisch war nicht groß genug um den 28" weit genug von den Augen wegzustellen dass der Blickwinkel angenehm bleibt.
Am Ende auch vieles Gewöhnung und Geschmackssache. Ein großer Monitor, einer links einer rechts, einer mittig einer rechts, ... gibt nichts was ich nicht in Büros schon gesehen hab. Muss jeder letztlich so positionieren wie es für ihn und seine Arbeit am angenehmsten ist.
Ich würd einen zweiten identischen Monitor rechts oder links daneben stellen und den Hauptmonitor weiter mittig vor der Tastatur stehen lassen.
Alt 03.11.2020, 22:09
Boot: Charter
Geschmackssache...
Ich arbeite einmal an 2x 24", besser gefällt mir 1x 32" mit WQHD-Auflösung, 2.560 x 1.440 Pixeln
Bei 2x hat man immer 2x den Rahmen im Blickfeld, manchen störts. Andererseits kann man 2x Programme im Vollbildmodus laufen lassen.
Wenn die GraKa aktiv ist, ist der Mainboardausgang in der Regel "tot", und umgekehrt.
Wieviele Ausgänge gleichzeitig "spielen" steht im Handbuch, nicht zwingend können alle vorhandenen gleichzeitig "spielen".
Kann man machen. Würd ich nur tun, wenn mich deutliche Farbunterschiede nicht stören, also weiss und weiß unterschiedlich sind. Warum? Unterschiedliche Chargen; Altersunterschied.
Vielleicht kann man das trimmen, sehr wahrscheinlich aber nicht zu 100%.
Ergänzung: rein von den Pixeln her hast du bei 2x FHD in der Breite rund 1.300 Pixel mehr als WQHD, da bringst du natürlich eher 4 Dokumente nebeneinander unter (bei vergleichbaren DPIs).
Bei WQHD seh ich auch nicht wirklich 3 Doks nebeneinander, eher 2,5, dafür gewinne ich etwas in der Höhe.
Geändert von Oberon (03.11.2020 um 22:18 Uhr)
Alt 03.11.2020, 22:15
Chris
die Interne Grafikkarte ist normal abgeschaltet wenn eine Externe drin steckt
wenn dann würde ich 2 gleiche Monitore paralel mit HDMI anschließen, wenn ein Monitor wesentlich älter ist wirst du das am Bild mehr oder weniger deutlich sehen
Alt 03.11.2020, 22:22
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Einen einzelnen Monitor würde ich nur nehmen, wenn die Benutzeroberfläche es komfortabel anbietet, die Fenster in Kacheln anzuordnen, ohne sie händisch sortieren zu müssen. Als Linux-User hab ich zudem auch noch die virtuellen Desktops lieben gelernt, das bringt auch viel Übersichtlichkeit. Das kann Windows 10 mittlerweile auch ab Werk. Nichts bringt einen mehr aus der Arbeit raus, als das benötigte Fenster (oder die benötigte Fensterkombination) erst aus dem Hintergrund suchen zu müssen. Wenn du einmal mit nem Multimonitor-Setup gearbeitet hast, wirst du nie wieder nur einen Monitor haben wollen.
Edit: Mein Homeoffice als Beispiel. Die beiden 24-Zöller mit 1920x1200er Auflösung werden wohl bald durch zwei 25-Zöller mit 2560x1440er Auflösung getauscht, wie auch im Büro.
Hits:	149
Größe:	66,4 KB
Henning
Geändert von gninneh (03.11.2020 um 22:45 Uhr)
Alt 04.11.2020, 00:24
Benutzerbild von Canadachris
Abends sieht das bei mir so aus, links in gross die Unterhaltung, rechts die Foren. Beides am selben inzwischen alten Rechner.
Auch taxüber finde ich zwei Monitore gut, einer zum arbeiten, den anderen zum... arbeiten?
Name:	Monitore 3.11.20.jpg
Hits:	1081
Größe:	34,7 KB
Alt 04.11.2020, 10:04
Ok - besten Dank. Also geht es Richtung Zweitmonitor. Da ich hin und wieder World of Warships spiele, wie sehr belastet ein zweiter Monitor die Grafikkarte? Wäre es nicht optimal einen Hauptmonitor an die Grafikkarte zu hängen und den anderen an die interne Grafik?
Das mit dem Alter ist natürlich ein gutes Argument. Ich denke ich warte mal ab was der Black Friday so an Angeboten bringt. Vielleicht werden es auch 2 Monitore. Den alten könnte ich dann fürs Boot nutzen obwohl ich da lieber 27 Zoll hätte.
Chris
Alt 04.11.2020, 10:08
Die interne Graka ist oft recht schwachbrüstigt oder nutzt Systemkomponenten mit. ZB den Speicher. Dann lieber die dafür ausgelegte externe Graka oder gleich eine Zweite.
Edit: war zumindest zu meiner PC Bastelzeit so, kann sich geändert haben in der letzten Zeit.
RobNL würde hier bestimmt sagen, immer die Deutschen mit ihren Notmonitor. In NL reicht allen ein gut gewarteter Monitor.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (04.11.2020 um 10:15 Uhr)
Alt 04.11.2020, 10:24
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Die meisten Spiele, die sich nicht standardmäßig sowieso über mehrere Bildschirme erstrecken, bringen den Fokus eh auf den Hauptmonitor (Mauspfeil lässt sich nicht auf den anderen Bildschirm bewegen, solange Spiel aktiv ist). Sollte auch bei WoW so sein. Wenn deine Grafikkarte 2 Ausgänge hat, dann kann sie auch 2 Anzeigen gleichzeitig bedienen. Die Rechenpower der GraKa bleibt dann eh beim aktiven Monitor.
Ich mache das so ähnlich, wie du es vorhast. Mitte Hauptbildschirm, rechts 2. Anzeige (beides 24" per HDMI an GraKa), links Röhre für den C64
Hits:	144
Größe:	56,0 KB
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 04.11.2020, 11:02
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Ich arbeite viel mit mehreren Dokumenten und gleichzeitig CAD und FEM-3D Bemessung.
Deshalb hat sich bei mir die Kombination aus 2 mal 32" 4k Monitoren plus einem FHD Monitor hochkant bewehrt.
Da hat man schön Platz und muss sich trotzdem noch nicht verrenken.
Sämtliche Mitarbeiter haben bei mir 2 Monitore bis auf eine Zeichnerin, die mit einem recht großen alleine arbeiten will. Sie ist mittelalt und sieht für sich keinen Gewinn am zweiten Monitor, wenn man nur konstruiert und ab und zu mal auf ein Dokument oder pdf schauen will.
Zugegebenermaßen ist sie aber mit ihrem einen Monitor fast doppelt so schnell beim zeichnen wie manch Junger mit 2 Monitoren.
Ist alles Geschmacks- und Übungssache.
VG Stephan
Alt 04.11.2020, 11:44
2 x 32 + 1 Hochkant Da kann man wahrscheinlich hinter den Monitoren auch mal ein Mittagsschläfchen machen
Wie verhält es sich eigentlich mit 27 Zoll Monitoren?
Aktuell habe ich eine Auflösung von 1080p 1920*1080
Mit der Schriftgröße bin ich soweit zufrieden. Ändert die sich bei 27 Zoll?
Die haben ja die gleiche Auflösung aber mehr Fläche. Da müsste die Schrift doch etwas größer werden oder? Wobei ich denke das 2x 27 doch etwas groß wird.
Und hat jemand eine konkrete Empfehlung? Gerne auch als 2er Verbund. Schmaler Rahmen wäre wahrscheinlich gut. Muss kein High End Modell sein. World of Warships ist ja auch eher langsam - Schiffe halt
Am liebsten wäre mir allerdings ein Modell mit externem Netzteil. Hatte mal bei einem ganz, ganz alten Ilyama Monitor der sauteuer war das Problem, dass nach ca. 5 Jahren das interne Netzteil kaputt ging. War schon ärgerlich.
Was ist von den Curved Monitoren zu halten?
Focus ganz klar 70 % Büroarbeit, 10 % Videos und 20 % Gaming. Preis sollte natürlich auch passen oder gerechtfertigt für mich (!) sein. Ich brauche nicht unbedingt 100 % Farbtreue, Reaktionszeit ist auch nicht so wichtig.
Bei zwei Monitoren wird wahrscheinlich einer in der Mitte stehen und der andere links daneben. Ist da das Panel wegen Blickwinkel ein Thema?
Chris
Alt 04.11.2020, 12:20
Boot: Charter
Genau, Schrift wird größer, aber auch gröber/pixeliger.
Alt 04.11.2020, 12:49
Boot: Charter
2 x 32 + 1 Hochkant
Oder so in der Richtung?
Der in der Mitte ist hier aber ein 43"
Alt 04.11.2020, 14:04
Boot: Sealine 200
Zu Hause hab ich zwei Dell U2415, auf der Arbeit zwei Dell U2517. Das Panel ist aus meiner Sicht bei beiden sehr gut und der Rahmen recht schmal. Ich würde dir auf jeden Fall zur höheren Auflösung raten (QHD, 2560x1440 oder besser 2560x1600), bei zwei Dokumenten nebeneinander auf einem Display wirst du dich drüber freuen. Die aktuelle Baureihe dazu wäre der U2521D, es gibt aber auch noch etwas günstigere aus der P-Serie die die gleiche Auflösung haben, oder auch die Vorgängermodelle. Der Paneltyp sollte aber grundsätzlich IPS sein (OLED wäre noch angenehmer, ist aber selten und unbezahlbar). Und nimm zwei vom gleichen Typ oder zumindest mit den gleichen Abmessungen (auf den mm genau) und der gleichen Auflösung.
Ich selbst sitze praktisch zwischen den Monitoren und nutze beide gleichwertig, also ohne einen Hauptmonitor zu haben. Ich habe nur eine feste Aufteilung, wo welche Programme sind.
Curved muss man vorher ausgiebig ausprobieren. Nen Freund hat so einen und ist begeistert. Ich hab davor gesessen und bin absolut nicht darauf klar gekommen.
Henning
Alt 04.11.2020, 15:47
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Es gibt 2 verschiedene DVI Belegungen:
DVI-D kann nur digital. Das analoge Signal fehlt.
DVI-I kann analog und digital.
Alt 04.11.2020, 16:22
booteliebhaberin343 booteliebhaberin343 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Ja meine Erfahrung nach sind 2 Monitore durchaus sinnvoll, um den Überblick zu behalten ;)
Alt 04.11.2020, 17:18
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ich bevorzuge einen grossen Monitor gegenüber zwei Monitoren.
Im Büro habe ich 2 Monitore, 24 Zoll glaube ich, Klassiker mit 1920 x 1200 Auflösung. Funktioniert soweit, ist ok, klar hilfreich wenn man mehrere Fenster oder Dateien offen haben und daran arbeiten möchte.
Für zu Hause habe ich mir kürzlich einen grossen Monitor zugelegt. 34 Zoll Curved mit 3440 x 1440 Auflösung.
Bedingt durch angeordnetes Home-Office arbeite ich nun viel mit diesem einen Monitor und für mich ist das ganz klar die bessere Lösung.
Bei zwei Monitoren müssen die Fenster irgendwie in den einen oder anderen Monitor passen. Man arrangiert sich eben, oft macht man die Programm-Fenster auf Vollbild, was aber dann andere Programme/Bereiche völlig ausblendet.
Technisch kann ein Programm-Fester schon über beide Monitore ragen. Das ist aber sehr unangenehm.
Bei einem grossen Monitor ist man viel flexibler, man kann sich die Fenster resp. Programme so anordnen wie man es braucht. Für mich klar besser.
Noch was, wenn man mehrere Monitore hat, dann sollten diese gleiches Fabrikat, gleiche Grösse, gleiche Auflösung sein.
Wenn die Monitore unterschiedliche sind, dann ist das sehr anstrengend, das Auge muss sich immer wieder an die andere Grösse und Auflösung anpassen wenn man den Blick wechselt. Das ist sehr ermüdend, auch wenn man es nicht so offensichtlich wahrnimmt.
Hits:	907
Größe:	64,0 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 06.11.2020, 21:59
Ok, dann warte ich mal auf den 11.11. laut Internet soll es ja da die Mega Schnapper geben. Irgendwer ne konkrete Empfehlung für 24 Zoll? Der Asus hier wird wahrscheinlich aufs Boot wandern da der Rand doch ziemlich breit ist.
Chris
Alt 08.11.2020, 11:23
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Berücksichtige doch noch bei deinen Kaufabsichten mal die Monitorauflösung mit 1920x1200. Gerade bei der Dokument -Bearbeitung bringen die 120 Pixel in der Höhe eine etwas größere Darstellung.
Ich benutze 2 24" monitore von Dell mit dieser Auflösung und möchte diese Kombination nicht mehr missen. Hauptsächlich für Büroarbeit.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 12.11.2020, 13:50
Chris
Weiss nicht ob du schon fündig gewordne bist.
Aber ich habe im März diesen hier geholt:
https://iiyama.com/de_de/produkte/pr...xu2792uhsu-b1/
mit der 3840x2160 Auflösung.
Monitor ist top und drehen hab ich nur einmal ausprobiert. Ich kann Zwei volle Applikationen oder Seiten nebeneinander handeln und mehr brauch ich für mich nicht.
Der Monitor ist auch sehr Farbecht (Foto Bearbeitung).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.11.2020, 16:59
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.838 Danke in 1.741 Beiträgen
Hab mir den besorgt letzte Woche und der ersetzt bei mir zwei 24 zöller: https://www.samsung.com/de/monitors/...s34j550wquxzg/
hängt jetzt an meinen Lenovo X1 Laptop. Das ist ein ganz anderes Arbeiten.... ich krieg drei Excel nebeneinander auf den Schirm.
Alt 12.11.2020, 17:27
Ja - so ein 34 Zoll Teil hat schon was. Aber ich denke fürs Gaming braucht es dann eine sehr potente Grafikkarte (die ich nicht habe).
24 Zoll mit IPS Panel ist schon gut. Habe bisher aber noch nicht bestellt. Am 11.11. war kein Angebot dabei und jetzt warte ich mal den Black Friday ab.
Chris
- www.stc-yacht-solutions.com - Wasserdichte/ Ultrahelle LED Monitore - V8-Freaks Werbeforum 0 23.04.2012 14:43
Votronic MPP Regler, Batterie-Monitore, Displays endlich lieferbar alexmosel Werbeforum 0 19.03.2012 19:43
Computerfrage 2 Monitore SKULLBULL Kein Boot 9 25.01.2011 15:47
45° gegenan oder besser 60° oder wie ??? Christo Cologne Segel Technik 36 02.09.2008 09:55
Fester besser aus Glas oder Plexi? Mystic Technik-Talk 23 19.02.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
