Alt 03.11.2020, 15:15
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wo Ladedruck abnehmen?
Hallo Leute
Für meine neue ESP von Merken Dieselpumpe brauche ich Druck und keinen Unterdruck. Om 606 Arbeitet serienmäßig mit Unterdruck. Also denke ich Nähe Turbolader im Ladeluftschlauch 5 mm Röhrchen einsetzten. So habe ich doch genügend Druck oder?
Alt 03.11.2020, 16:12
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
recht ungewöhnlich, Druck bei einem PKW-Motor
Was soll denn mit Druck geregelt werden?
Der Motor läuft ja bis zu einer gewissen Drehzahl als Saugdiesel.....da ist nirgendwo Überdruck abzugreifen. Vielleicht mit einem Staudruckrohr, ist aber nur eine Vermutung.
Wenn die Einspritzmenge aber noch über ALDA angesteuert wird, dann kannst du den Ladedruckanschluss für MAP nehmen.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 03.11.2020, 16:34
Hallo Guido
Was ist MAP.....
Vg.Manfred
Alt 03.11.2020, 16:43
Was ist MAP und wo.....
Alt 03.11.2020, 19:19
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
wo origibal der Ladedrucksensor (Map) angeschlossen war
Alt 03.11.2020, 19:20
der Sensor für den Ladedruck am "Saugrohr"
BG
Guido
Alt 03.11.2020, 19:32
Hab mir eben nochmal die Bilder von dem Motor bei ebay angesehen....dort ist kein map verbaut. Die Laderverstellung ist direkt an der Unterdruckpumpe angeschlossen.
Du brauchst dann einen Anschluss am Saugrohr. Dort ist, wenn der Lader anfängt zu laden, dann auch Überdruck.
BG
Guido
Alt 03.11.2020, 19:37
https://www.pkwteile.de/bosch/844719...BoCfRoQAvD_BwE
So, oder sehr Ähnlich sieht der Sensor aus.
Auf deinen Bilder ist zumindest das Boost-Teil zu sehen...also muss auch der MAP irgendwo sein.
BG
Guido
Alt 03.11.2020, 19:59
Hallo Guido
Warum am Saugrohr und nicht gleich hinter dem Turbo am Ladeluftschlauch?..An manchen Turboladern die mit Druck und nicht mit Vakuum arbeiten haben eine Entnahme direkt am Turbolader für die Wastegate. Das müsste doch auch funktionieren...Nachdem ich dreimal die ESP ausgebaut habe und ich gesehen habe das ich immer den Überschneidung OT erwischt habe bin ich vorsichtig...
Vg.Manfred
Alt 03.11.2020, 20:11
ja, geht natürlich auch, keine Frage. Normal hat der OM606 Turbo dort keinen Anschluss, der MAP ist schon da, deshalb.
Du meinst den Anschluss so wie auf dem Bild, richtig?
Kannst aber auch an einer beliebigen Stelle zwischen Lader und Saugrohr den Druck abnehmen (mal von Innen/Außenradien, Verengungen, vor/nach LLK, USW. abgesehen, falls das einem noch dazu einfallen sollte)
Angehängte Grafiken
BG
Guido
Alt 03.11.2020, 20:34
Ja das meinte ich������
Alt 03.11.2020, 20:43
Dann mach das so, die Feinabstimmung vom ALDA (was eine bescheuerte Bezeichnung heutzutage.......ey Alda, was geht....
findet sowieso erst im Betrieb auf dem Wasser statt. Damit kannst auch ein bissel das schwarze Rauchen einstellen.
BG
Guido
Alt 08.11.2020, 00:04
wie sieht es aus, läuft es ?
BG
Guido
Alt 10.11.2020, 11:47
Nach einer Pause gehts weiter..Alte Elektrik raus und neue ordentliche drinnen...
Alt 10.11.2020, 13:05
schon erstaunlich, wie übersichtlich das Ganze dann auf einmal wird
Einige Relais und Sicherungen, und gut is.
BG
Guido
Alt 10.11.2020, 20:14
Ja so einfach wie möglich...Abstellung vom Motor mache ich mit Hubmagnet und Druckknopf.
Alt 13.11.2020, 13:29
Hurra �� Motor läuft...Jetzt bekommt er noch eine Ladedruck Anzeige...
Motor hört sich jetzt kernig an
Alt 13.11.2020, 18:58
na das ist doch mal was erfreuliches, nach den ganzen Rückschlägen.
BG
Guido
Ladedruck Turbolader - Anzeige dieter Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2013 17:15
Volvo AD41 DP Ladedruck Leistungsproblem bennoboss Technik-Talk 3 12.04.2013 22:11
Volvo AD41 DP Leistungsproblem Ladedruck ? bennoboss Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2013 12:40
Ladedruck KAD 42 zum zweiten lülü Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2012 08:02
ladedruck zu gering mossig Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
