Alt 27.10.2020, 18:24
Shorty 75 Shorty 75 ist offline
Boot: Baja Hammer / 5,7 Mercruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schlagendes klappern zwischen Motor und Antrieb
Wenn mein Mercruiser 4,3 V6 bj 90 läuft, hört man ein schlagendes unregelmäßiges Geräusch zwischen dem Motor und dem Antrieb.
Den Antrieb hatte ich schon mal ab, Kreuzgelenke oder Gimbellager ist es nicht, die sind fest und laufen reibungslos.
Ich hoffe Ihr könnt hören was ich meine, eigentlich ist es nicht zu überhören.
https://youtu.be/sUDVilAdSQI
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße Jörg
Alt 27.10.2020, 19:07
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
klingt wie Rückschlag Klappen.....
Kostet nicht die Welt....
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 27.10.2020, 19:08
Benutzerbild von turbopapst
4.284 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Jörg,
wie es aussieht löst sich der Coupler auf...
Werner
Alt 27.10.2020, 19:16
Hi Werner, was meinst du genau mit "Auflösen"?
Alt 27.10.2020, 19:25
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Wenn das aus dem Teil, der beim Auto die Kupplungsglocke wäre kommt dann Antrieb ab, Motor raus und Glocke runter. Der Coupler sitzt auf der Schwungscheibe,...
Klingt fast wie heftigste Fehlzündungen...
So wie das klingt wirst du das Problem dann schon erkennen.
Und ein Foto von dem Teil wär interessant
Markus
EDIT: Kann es sein das der Motor an einer Stelle in dem Video einen ziemlichen Satz macht? Wenn man mal auf die hinteren Motorlager achtet?
Alt 27.10.2020, 19:43
Hallo Jörg,
der "Coupler" ist (wie beim Auto) die Mitnehmerscheibe der Kupplung...
die Verbindung zwischen Motor und Antrieb.
zwischen Grundplatte und Verzahnung ist Gummi, der Vibrationen vermeiden soll, und dieser Gummi löst sich gerade in Wohlgefallen auf.
Hits:	73
Größe:	9,4 KB
Werner
Alt 28.10.2020, 11:11
ich würde mir erst mal die Klappen ansehen, der Coupler macht normal keine Geräusche wenn es ihn zerlegt, aber man soll ja nie nie sagen
Alt 28.10.2020, 22:10
Hallo Jörg,
wie Ralf schreibt könnten es natürlich auch die Rückschlagklappen sein, ich würde mir mal ein Stethoskop besorgen und die Ursache des Geräuschs eingrenzen/lokalisieren.
Werner
Alt 29.10.2020, 10:39
Ok, vielen Dank, ich prüfe zunächst mal die Klappen. Man hat mir auch gesagt, wenn das Boot nicht im Wasser liegt, fehlt dem Auspuff der Gegendruck und das geklöter fängt an, was man im Wasser nie zu hören bekommt.
Wenn ich es final lokalisiert habe, gebe ich euch ein Update.
Beste Grüße Jörg
Alt 30.10.2020, 20:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Coupler macht meistens keine Geräusche sonder rutscht einfach durch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.10.2020, 08:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.993 Danke in 3.162 Beiträgen
Wenn es Dir keine Ruhe läßt, bau die Klappen aus und lass den Motor mit Spülohren wieder laufen. Dann weißt Du es.
Aber sobald das Boot im Wasser ist, sollten auch funktionierende Rückschlagklappen drin sein.
Götz
Alt 31.10.2020, 17:29
Ich hätte zwar meinen Abschluss darauf verwettet, das die Geräusche aus der Kupplungsglocke kommen, es waren aber tatsächlich doch die Klappen. Wenn man die Hand auf das Auspuffgeweih legt, dort wo sie verbaut sind, spürt man das auch.
Ich hab mich schon im Carport einen Flaschenzug anbauen sehen...
Besten Dank für die guten Tipps!
Beste Grüße Jörg
Alt 31.10.2020, 17:33
Beste Grüße Jörg
Hallo Jörg,
sei froh, hast Du dir ein Haufen Arbeit gespart...
Werner
Alt 31.10.2020, 17:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Klappen haben eine Gummibeschichtung.
Wenn die irgendwann weg ist, kann es halt klapeern, manchmal ja, manchmal nein.
Gruß Alex
Alt 02.11.2020, 17:26
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Das gleiche Geräusch hatte ich auch das sind die Klappen im Geweih. Definitiv
Mercruiser 350 MAG schlagendes Geräusch Steffsbox Motoren und Antriebstechnik 18 24.11.2020 00:58
Schlagendes / ratterndes Geräusch beim fahren Ninja333 Allgemeines zum Boot 1 28.09.2019 23:22
Beim Abschleppen schlagendes Geräusch! biged Allgemeines zum Boot 0 22.06.2015 09:11
Klappern im DPS antrieb alexhelm Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2009 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
