Alt 25.09.2020, 17:48
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Verkabelung vom Zündschloss
Hallo ich weiß wurde schon oft hier im Forum besprochen bzw beschrieben aber hab noch nicht das richtige für mich gefunden um parallelen zu finden.Ich will ein Startknopf verbauen weiß auch so ungefähr wo was hinkommt u das rot Dauerplus ist Schwarz Masse und Lila Zündung ist aber ich hab irgendwie mehr Farben.Rosa und orange/rot
Bild siehe Anhang
Starterknopf hat 2x blaue Kabel 1x rot u einen schwarz
Dankw
Hits:	196
Größe:	62,8 KB
Alt 25.09.2020, 17:52
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Bei der Verkabelung würde ich mich auf Farben nicht verlassen.
Willst du das Zündschloss trotzdem halten? Poste mal näheres zu deinem Startknopf
new boat coming soon
Alt 25.09.2020, 17:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Das gelb/rote ist bei Merc. die Anlasser Aktivierung, d.h. da 12 V drauf und der Anlasser sollte sich drehen
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2020, 19:07
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich versuchs mal elektrisch auszudrücken. Am Zündschloss liegt "Dauerplus" (Klemme 30) an. Bei Betätigung des Zündschlosses in Zündstellung wird Dauerplus durchgeschaltet und heißt jetzt Klemme 15 (vom Zündschloss geschaltetes Dauerplus). Dies sollte zum Starterknopf gehen, wo bei Betätigung dessen aus Klemme 15 nun Klemme 50 wird und die vom Zündschloss durchgeschaltete Dauerplus Leitung an den Magnetschalter des Anlasser geführt wird und nun Klemme 50 heißt.
Roland
Geändert von dragoskipper (25.09.2020 um 19:56 Uhr)
Alt 25.09.2020, 23:31
wenn einem die Farben nichts sagen am besten mit einem Meßgerät auf Spannung messen, dazu eine Klemme vom Meßgerät an Masse dann mit dem Zündschloß den Strom einschalten aber noch nicht auf anlassen drehen, dann mit der anderen Meßleitung an allen Klemmen die Spannung messen, da solle mindestens eine Klemme bei sein die keine Spannung hat, jetzt mal auf anlassen drehen dann sollte die Klemme genau jetzt Spannung haben, das ist dann die Klemme die deinen Anlasser mit Strom versorgt, da kommt dann eine Leitung von einem Taster dran, die andere Leitung kommt an Plus Spannung, entweder an Dauerplus oder Geschaltetes Plus wie du möchtest, der Taster sollte dabei natürlich dem Spulenstrom des Startrelais vertragen können, bei einem Mercruiser sind das rund 5 Amper, wenn der Tasten das nicht aushält sollte man besser auf ein kleineres Relais zurück greifen
Alt 26.09.2020, 18:16
Boot: Sunbird 220XL
Aben also am liebsten würde ich Zündschloss für ein Kippschalter ersetzen.Und zum starten Starterknopf benutzen. Aus wieder über Kippschalter. Bild siehe unten
Alt 26.09.2020, 18:18
Boot: Sunbird 220XL
Hier die Bilder
Hits:	67
Größe:	22,9 KB
ID:	897162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	51,0 KB
Alt 26.09.2020, 18:21
Boot: Sunbird 220XL
Kurz zum Starterknopf.
Steker geht vom knopf direkt in die schwarte Boxvu aus der Box kommen 2 blaue Kabel ( laut Hersteller sollen die an minus) ein roter ( klar dauer plus) u ein schwarzer ( denke das wäre das Zündung )
Aber warum 2x minus???
Alt 26.09.2020, 19:27
So ein Zündschloß hat ja normalerweise die Aufgabe, gegen unberechtigtes Starten eines Fahrzeugs zu schützen. Wenn Du nun das vorhandene Zündschloß gegen einen Kippschalter mit nachgeschaltetem Starterknopf ersetzts, solltest Du Dich schonmal darauf mental einstellen, dass mit Deinem Boot je nach Liegeplatz auch Unfug gemacht werden wird. Die daraus resultierenden Themen mit der Versicherung im Schadensfall will ich hier nur andeuten.
Wenn Dir sooo viel am Starten mittels Tastschalter liegt, hol Dir einen Schlüsselschalter um die Zündung zu aktivieren und schließe einen Taster Deiner Wahl dahinter.
Roland
Geändert von dragoskipper (26.09.2020 um 20:38 Uhr)
Alt 26.09.2020, 23:25
die 2. Masse dürfte für das Relais oder die Beleuchtung sein
Alt 27.09.2020, 16:38
Boot: Sunbird 220XL
@Roland danke für deinen Gedanken.ich muss nicht unbedingt die Zündung per Kippschalter machen. Könnte auch zündschloss lassen u über erste Schlüsselstellung Starterknopf
benützen .
Ging mir Hauptsächlich um das es nich zu kompliziert wird und wie ich es am besten verkabelt
Alt 28.09.2020, 09:03
User: 3512
Du musst mal sehen, was die "Blackbox" an diesem Startknopf macht, es gibt da verschiedene Versionen.
Es gibt auch welche, die auch den "Startvorgang" automatisiert.
Sprich: Den Startknopf einmal drücken (und wieder loslassen) und dann hält diese Box den Strom für die Anlasserbetätigung solange "an", bis der Motor läuft (und es eine Rückmeldung über D+) gibt. Ein zweites mal darauf drücken schaltet dann wieder aus.
Wobei deine anhand deiner Beschreibung der Kabelanschlüsse eher nur ein Knopf mit Relais ist.
Ich hab bei mir mittlerweile das Zündschloss nur noch um den "Motorstop" zu deaktivieren.
Sprich: der Startknopf kann jederzeit den Motor drehen, wodurch mir quasi jeder die Batterie leernuckeln kann, nur starten tut der Motor nicht.
Alt 28.09.2020, 15:40
Boot: Sunbird 220XL
Tach leider steht in der Beschreibung der Blackbox das nicht drin ob man nur einmal kurz drücken muss u ob man darüber auch aus machen kann.denke dieses probiere ich einfach mal aus.aber danke für den Tipp
Alt 01.10.2020, 05:13
Boot: Sunbird 220XL
Moin also hab mich wegen dem Startknopf und der Blackbox beim Händler erkundigt.
Ist nur!! ein Startknopf. Zündung an über Schlüssel Knopf so lange drücken bis Motor gestartet ist u zum ausmachen wieder über Schlüssel.
Dienstag werde ich mal an die Verkabelung gehn.
Werde ein zweites Dauerplus( rotes Kabel) zum Knopf ziehen ,die zwei blauen an Masse und das Kabel an zündschloss was zum Anlasser geht abziehen und an Startknopf legen.denke das es dann funktionieren müsste oder?
Danke Jens
Alt 01.10.2020, 06:13
ich würde die Anlasser Leitung am Zündschloss nicht abziehen sondern eine Brücke vom Zündschloss zum Taster legen, ob es Sinnvoll ist den Taster mit Dauerplus zu versorgen oder mit Geschaltetem Plus, da könnte man sich auch drüber streiten
Alt 03.10.2020, 20:37
Boot: Sunbird 220XL
@Roland danke nochmal für die Info mit dem Schlüsselschalter.
Sollte ich anstatt eines Zündschloss Kippschalter nehmen werde ich einen solchen Schlüsselschalter an einem nicht sichtbaren Punkt einbauen.
Er hat zwei Kontakte denke einfach zwischen den Plus zum Kippschalter hängen oder?
Danke
Will Dienstag es machen.werde dann erfolg posten
Alt 07.10.2020, 08:06
User: 3512
Danke
Ja, das würde so gehen.
Ich hab zwar auch noch ein Zündschloss, aber zusätzlich noch einen "Nato-Knochen", der in einem Abschließbaren Staufach eingebaut ist. Hilft besser als jedes Zündschloss...
Alt 19.10.2020, 10:11
Boot: Sunbird 220XL
Also an dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure hilfe u Ratschläge.
Hab den Startknopf gestern anschliesen und verkabeln können u er funktioniert!!
Nächste Zeit wenn es im Winterlager ist wird er fachgerecht verbaut.
Danke nochmal
Alt 30.10.2020, 16:01
Boot: Sunbird 220XL
Hab du doch noch eine Frage
Ich nehme ja Zündschloss raus und setzte dafür Kippschalter. Als Sicherheit setze ich zwischen den Plus zum Kippschalter ein Schlüsselschslter.
Jetzt meine Frage. Der Schlüsselschslter ist nur für 2 Amper. Reicht das aus oder brauch ich einen der 20 Ampere verträgt??
Danke
Alt 30.10.2020, 17:33
Oder du steuerst damit ein Relais, das die Schaltaufgabe übernimmt.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2020, 19:53
Boot: Sunbird 220XL
Also ein Relais ist am Startknopf. Reicht dieses? Wie gesagt will vom Kippschallter ( auch 20 Amper verträglich )zum Startknopf.
Da das net jeder machen soll bzw kann will ich ein Schlüsselschalter dazwischen klemmen.Sprich vor dem Kippschalter.
Alt 30.10.2020, 20:24
Danke
"Der Schlüsselschslter ist nur für 2 Amper." Meinst Du damit, dass der Schlüsselschalter für eine maximale Belastung von 2 Ampère spezifiziert ist? Sorry, aber die Vorlage konnte ich nicht liegen lassen!
Welchen Sinn macht es eigentlich einen Kippschalter über einen Schlüsselschalter (Zündschloss) anzusteuern? Hast Du eigentlich mal gemessen, welcher Strom beim Startvorgang über Deinen "Schlüsselschalter" fließt?
@ Mods: warum ist dieser Thread nicht längst zu "Technik-Talk" verschoben?
Roland
Geändert von dragoskipper (30.10.2020 um 20:47 Uhr)
Alt 30.10.2020, 21:57
20 Amper wäre sicherlich besser, man könnte das auch über ein Relais lösen aber das verbraucht auch Strom und davon hat man ja nie genug,
kannst du dafür nicht das Zündschloß benutzen ?
Verkabelung / Quickstop / Zündschloss BlackRabbit Technik-Talk 3 25.10.2017 14:09
Verkabelung Motor / Zündschloss Tyson Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2010 18:56
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 19:38
Anlasser / LiMa Verkabelung Stormrider Technik-Talk 2 19.12.2004 21:07
WINDEX-Verkabelung? Volker Technik-Talk 5 15.04.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
