Alt 29.10.2020, 12:03
Sea Sea ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 520LC
Standard Außenborder Service&Kontrolle
Guten Tag liebe Gemeinde,
das Boot ist langsam eingewintert und nun habe ich mich dem Außenborder gewidmet. Genauer gesagt bin ich beim Impellerwechsel. Soweit hat alles wirklich gut geklappt, jedoch habe ich die Spülohren angeschlossen und mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich das Wasser aufdrehe läuft an der markierten Stelle am Außenborder Wasser raus:
Ist das so korrekt?
PS: ich habe den Wasserschlauch bewusst oben angeschlossen, es macht aber für mein Problem keinen Unterschied ob Spülohren oder direkt oben zurückgespült 😊
Ich hoffe, Ihr könnt meine Frage beantworten
LG Jan
Hits:	175
Größe:	56,3 KB
Alt 30.10.2020, 18:59
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Bei meinem Motor darf er nur laufen, wenn die Ohren dran sind, die oberen Anschlüsse sind nur erlaubt, wenn Motor aus.
Das Foto ist zu schlecht um da was zu sagen.
Bei meinem Motor läuft das Wasser im Strahl hinter den Einlässen wieder raus, wenn der Motor noch aus ist. (Rücklauf über die Pumpe)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 30.10.2020, 19:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
Die Druckseite der Wapu ist nach außen nicht zu 100% abgedichtet, d.h. an der Antriebswellen Durchführung kommt immer etwas Wasser aus der Fördermenge zu tage, das dann aus der unteren Lagerung herausfließt.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2020, 19:55
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Ist der obere Anschluss nicht nur zum Durchspülen um z.B. Salzwasser aus dem System zu entfernen? Der Impeller wird doch so gar nicht ausreichend geschmiert.
Alt 30.10.2020, 20:20
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Der Impeller wird von unten geschmiert
Bitte unten anschließen
Alt 30.10.2020, 22:04
Ist das so korrekt?
LG Jan
das Wasser kann unten ruhig raus laufen,
wenn du den Motor mit Schlauch oben laufen läßt ruinierst du dir den Impeller
Alt 31.10.2020, 08:54
Sea Sea ist offline
Danke für die Antworten, ich habe den Motor wie auf dem Bild nicht laufen gelassen, ausschließlich nur mit Spülohren. Es war nur zu Demonstrationszwecken, um das eingezeichnete Leck zu demonstrieren.
Ich habe das UWT nochmal angemacht und das Gehäuse des Impellers samt Dichtung leicht „einsilikoniert“ und nun ist es auch dicht.
Trotzdem vielen Dank und lg Jan
Alt 31.10.2020, 09:11
Das Unterwasserteil hat ja viele Löcher zum entwässern, dass kommt somit schon von vielen Löcher raus.
Gruß Oliver
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 15:23
Außenborder Tohatsu M40C Getriebeöl-Wechsel und -Kontrolle paradize Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2015 00:10
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Mercruiser Service & Material caitanya Werbeforum 8 15.05.2008 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
