Alt 26.10.2020, 14:01
Benutzerbild von turbospeida
turbospeida turbospeida ist offline
Boot: Starcraft America 16
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lenkung knarzt und ist schwerfällig innenborder
Hab mir vor 2 Monaten ein Starcraft Bj. 78 gekauft das nun 8 Jahre in einer Scheune stand. Nun ist es so das die Lenkung sehr schwerfällig ist und es hinten beim Dämpfer (lenkungsunterstützung) knarzt. Vorne am Cockpit ist die Zahnstange bzw. die Zahnräder fett dran, Kumpel meinte es könne was zu fest angezogen sein, 1998 kam der neue Antrieb samt Motor rein und es wurden darauf keine 5 std gefahren. Nun meine Frage hat jemand Rat woran es liegen könnte? Das knarzen vom Antrieb überträgt sich bis vorne ans Lenkrad.
Auch geht der Stopfen beim lenken mit (Siege Anhang)
Gruß Tobi
Hits:	102
Größe:	57,8 KB
Alt 26.10.2020, 15:03
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Tobi,
es können auch die Lenkbolzen am Antrieb fest geworden sein...
welchen Antrieb hast Du denn????
Servolenkung ???
Werner
Alt 26.10.2020, 15:15
Hier mal der Motor und Antrieb,
Hits:	100
Größe:	68,3 KB
ID:	900229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	130,5 KB
ID:	900230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	83,2 KB
Hits:	95
Größe:	127,2 KB
Alt 26.10.2020, 16:04
ist ein Mercruiser 3.0 mit Alpha One Gen. 2
Werner
Alt 26.10.2020, 16:23
Ja genau, aber am Antrieb kenn ich mich noch nicht so top aus, bin aussenborder gewohnt ��
Alt 26.10.2020, 16:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Häng mal den Bowdenzug von der Lenkung aus und teste das dann nur mit dem Bowdenzug. So kannst Du den dann eventuell ausschließen oder Du hast den Übeltäter gefunden.
Gruß Sylvio
Alt 26.10.2020, 16:26
Ok vielen Dank, jetzt kommt eine dumme frage wo hänge ich den aus?
Alt 26.10.2020, 17:39
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Könnte das Kabel sein, sollte hinter dem Motor zufinden sein.
Geht ein Bowdenzug dran.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 26.10.2020, 18:21
Muss ich mal testen
Alt 26.10.2020, 18:22
Danke schon mal
Alt 27.10.2020, 07:07
der Servo sollte einen Schmiernippel haben, am Lenkbolzen ist bei älteren Generationen auch ein Schmiernippel oben, das Lenkkabel vom Servo trennen und einfetten natürlich alles nur mit Seewasser beständigem Fett dabei den Antrieb mal hin und her bewegen
Ölstand in der Servopumpe mal überprüfen
das Geräusch kann natürlich auch vom Gimballager kommen, da gehört auch Fett rein wenn da noch ein Schmiernippel dran ist
Trimm knarzt beim runter lassen Swen Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2015 11:14
Duschtasse (GFK) knarzt Tobofan Restaurationen 8 24.06.2011 17:13
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Lenkung ausbauen beim OMC Innenborder Shetland570 Motoren und Antriebstechnik 3 25.11.2009 19:05
Spiel in Lenkung für Innenborder Raili Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2007 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
