| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#451
Dann mit Hilfe meines kurzen Stützenprototypen steuerbords jede Menge Löcher gebohrt in den unteren und oberen Hausrahmen und 24 Winkel angenietet.
Die Stützen stehen mit 202 cm Abstand, damit meine Diele und mein Schlafzimmer nach dem Aufbringen von 10 mm Wandverkleidung zwei Meter lang werden. Nebenher zwei Twix und den beginnenden Indian Summer im Donautal genossen |
#452
#453
Und dann die ersten drei seitlichen Stützen eingesetzt.
Erst unten provisorisch, dann den oberen Rahmen um 8 cm angehoben, um die Stütze in die Senkrechte zu bringen. Ein kurzer Schlag mit dem Gummihammer lässt sie dann unten um die Winkel fallen. Dann oben wieder um vier cm anheben und in die oberen Winkel einfädeln. Mein Tagwerk |
#454
#455
Mein Boot wird auch ohne Architekt so schön, dass es mindestens 500.000 wert sein wird, für mich jedenfalls Und über das, was es bei einem Verkauf dereinst tatsächlich einbringen wird, muss ich mir keine Gedanken machen, weil es mich dank Alzheimer nicht mehr interessiert, oder ich das Problem weitervererbt haben werde .
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (18.10.2020 um 18:38 Uhr)
#456
Nunja, könnte auch aus 'ner chinesischen Bedienungsanleitung stammen.
#457
Google Übersetzer halt ...
#458
Nachdem der Arbeitseinsatz bei meinen Eltern heute ausgefallen ist, hab ich dort nur meinen Werkstattwagen geholt und bin mittags zum Hafen gefahren.
Der Indian Summer war auch schon da Das ist ca. 5 km flussaufwärts von meinem Liegeplatz
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! |
#459
#460
Es wurde dann noch richtig warm, so dass ich im T-Shirt arbeiten konnte und ich bin gut voran gekommen.
Die drei Backbordstützen stehen jetzt auch
#461
#462
Und Morgen kann ich dann nach dem Frystykk in der Sonne bei bestem Wetter die letzte größere Mopedtour der Saison durch den goldenen Bayerwald machen
#463
Servus Tom,
Einfach fantastisch dein Vorhaben... Wie siehts übrigens mit der Grenze aus...? Corona lässt grüßen... ![]() ![]() Gruß Freddy
#464
#465
Tja so ist die Welt. Kommst du aus Bayern, so kannst du sogar 48h im Ausland unterwegs sein, ohne danach in Quaratäne zu müssen.
Es sei denn man würde Vewranstalltungen im Ausland besuchen, dann gilt auch Quarantänepflicht Somit ist ein Wochenendtrip zum Wandern immer möglich ;)
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
#466
Ich fahr in meinem geschlossenen Auto auf der B 130 15 km durch AT zu meinem Liegeplatz, parke direkt an meinem Steg, arbeite auf meinem Boot hinter der Stegtür, die anderen Eigner sind schon in der Winterpause.
Am Abend fahr ich wieder heim, ohne einem Österreicher näher als 10 m gekommen zu sein. Ich gefährde damit weder mich selbst noch Andere, im Gegenteil, ich komm nicht auf dumme Gedanken und bin weg von der Strasse
#467
Dann kann es ja fast schon an das Dach gehen.... Planst du da eine Terasse?
Gruß Peter
#468
10 m² Terrasse hab ich vor dem Haus am Bug mit 5 x 2 m.
Hinten über dem Carport sind 5 x 5 m Dachterrasse geplant und vorne ein kleiner "Balkon" mit 1 x 5 m nur auf dem ersten Meter des Daches. Von hinten nach vorne gibt es nur einen schmalen Firstgang, weil links und rechts Solarmodule auf das Dach des Bungalows kommen sollen. Vor dem Dach kommen aber erst noch die Fenster, weil ich erst mit der Montage der Wintergartenprofile weiß, wieviel Platz ich über den Fenstern noch für die Sonnenschutzrollos brauche und das auch die Höhe der äusseren Dachkante und den möglichen Sparrenabstand diktiert. Tom
#469
Am Freitag hab ich noch die mittleren Längsstreben aus dem unteren Hausrahmen gesägt,
die die Werft zum Transport und für die Montage der vier 9,00 x 2,25 m großen Rahmenstücke eingeschweißt hatte. Sie wären später beim Fußbodenaufbau als Kältebrücken im Weg gewesen und ausserdem mach ich daraus die zwei acht Meter langen Firstbalken. Der Nieselregentag war ideal für die extrem laute Sägerei - kein Schwein da Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! Geändert von ST1100 (01.11.2020 um 16:46 Uhr) |
#470
#471
Und jetzt ist erstmal Baustopp
Am Samstag bin ich beim finalen Aufbocken der Honda im Winterlager vom Hauptständer abgerutscht und hab mir nen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugefügt Acht Wochen Schonung und nix schweres heben. Super ![]() Tom
#472
Hallo Tom
Das ist Arg , gute Besserung . Gruss Rudolf |
#473
auch von mir gute Besserung!
#474
Hallo Tom,
Mann, so'n Mist! Gute Besserung auch von mir!
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ ![]() Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V. |
#475
2 Wochen sind schon um... Was hast du denn an "leichteren" Aufgaben erledigt? Hoffe die Verletzung lässt das zu... Weiterhin gute Besserung!
Gruß Peter
| Themen-Optionen | |
| Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) | die_unwahrscheinliche | Selbstbauer | 39 | 03.09.2016 18:05 |
| Trägergestell Katamaran Hausboot | ehloehlo | Selbstbauer | 4 | 17.05.2015 16:26 |
| Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran | sunlost | Selbstbauer | 43 | 30.01.2015 06:49 |
| Alu Ponton Katamaran Aufbau | musikloewin | Selbstbauer | 25 | 14.09.2011 17:22 |
| Fester besser aus Glas oder Plexi? | Mystic | Technik-Talk | 23 | 19.02.2005 08:33 |
