Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.093Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.093
Alt 18.10.2020, 18:10
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Dann mit Hilfe meines kurzen Stützenprototypen steuerbords jede Menge Löcher gebohrt in den unteren und oberen Hausrahmen und 24 Winkel angenietet.
Die Stützen stehen mit 202 cm Abstand, damit meine Diele und mein Schlafzimmer nach dem Aufbringen von 10 mm Wandverkleidung zwei Meter lang werden.
Nebenher zwei Twix und den beginnenden Indian Summer im Donautal genossen
Alt 18.10.2020, 18:11
  #453
Alt 18.10.2020, 18:17
Und dann die ersten drei seitlichen Stützen eingesetzt.
Erst unten provisorisch, dann den oberen Rahmen um 8 cm angehoben, um die Stütze in die Senkrechte zu bringen.
Ein kurzer Schlag mit dem Gummihammer lässt sie dann unten um die Winkel fallen.
Dann oben wieder um vier cm anheben und in die oberen Winkel einfädeln.
Mein Tagwerk
Alt 18.10.2020, 18:18
  #455
Alt 18.10.2020, 18:32
Zitat von Appiano Beitrag anzeigen
p.s. Tom - Kannst ja schon mal Deinen Stundenlohn ausrechnen, wenn Du bei einem eventuellen Verkauf 180 Riesen dafür bekämst.
Wolf, das Schöne ist ja, dass meine Arbeit mich gar nix kostet
Mein Boot wird auch ohne Architekt so schön, dass es mindestens 500.000 wert sein wird, für mich jedenfalls
Und über das, was es bei einem Verkauf dereinst tatsächlich einbringen wird, muss ich mir keine Gedanken machen,
weil es mich dank Alzheimer nicht mehr interessiert, oder ich das Problem weitervererbt haben werde
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Geändert von ST1100 (18.10.2020 um 18:38 Uhr)
  #456
Alt 21.10.2020, 15:01
Rossio Rossio ist offline
62 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
Das kam heute in mein Postfach
Gleiche Größe wie meiner, gleiche Werft, architektonisch naja
Gebrauchtpreis: 180.000 Euro
Das hat
meinen kurzen verregneten Tag in der Werkstatt noch gerettet
..."Dieses Hausboot zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es sehr solide als Haus gebaut ist, mit allen Nebenelementen zum Wohnen, mit Viehweiden, Höhlen, zusätzlicher Wasserversorgung im Inneren für den Winter und mit Wäsche, Sonnenkollektoren usw., aber es kann auch sehr gut und vor allem als Haus genutzt werden."
Nunja, könnte auch aus 'ner chinesischen Bedienungsanleitung stammen.
Alt 21.10.2020, 16:52
Google Übersetzer halt ...
  #458
Alt 24.10.2020, 18:14
Nachdem der Arbeitseinsatz bei meinen Eltern heute ausgefallen ist, hab ich dort nur meinen Werkstattwagen geholt und bin mittags zum Hafen gefahren.
Der Indian Summer war auch schon da
Das ist ca. 5 km flussaufwärts von meinem Liegeplatz
Alt 24.10.2020, 18:15
  #460
Alt 24.10.2020, 18:17
Es wurde dann noch richtig warm, so dass ich im T-Shirt arbeiten konnte und ich bin gut voran gekommen.
Die drei Backbordstützen stehen jetzt auch
  #461
Alt 24.10.2020, 18:18
  #462
Alt 24.10.2020, 18:48
Und Morgen kann ich dann nach dem Frystykk in der Sonne bei bestem Wetter die letzte größere Mopedtour der Saison durch den goldenen Bayerwald machen
  #463
Alt 26.10.2020, 13:25
730 Danke in 462 Beiträgen
Servus Tom,
Einfach fantastisch dein Vorhaben...
Wie siehts übrigens mit der Grenze aus...? Corona lässt grüßen...
Freddy
  #464
Alt 28.10.2020, 08:25
Bayern erlaubt "kleinen Grenzverkehr" ohne Quarantäne-Pflicht
Alt 28.10.2020, 10:47
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Tja so ist die Welt. Kommst du aus Bayern, so kannst du sogar 48h im Ausland unterwegs sein, ohne danach in Quaratäne zu müssen.
Es sei denn man würde Vewranstalltungen im Ausland besuchen, dann gilt auch Quarantänepflicht
Somit ist ein Wochenendtrip zum Wandern immer möglich ;)
Gruß Christoph
Alt 28.10.2020, 15:23
Ich fahr in meinem geschlossenen Auto auf der B 130 15 km durch AT zu meinem Liegeplatz, parke direkt an meinem Steg, arbeite auf meinem Boot hinter der Stegtür, die anderen Eigner sind schon in der Winterpause.
Am Abend fahr ich wieder heim, ohne einem Österreicher näher als 10 m gekommen zu sein.
Ich gefährde damit weder mich selbst noch Andere, im Gegenteil, ich komm nicht auf dumme Gedanken und bin weg von der Strasse
  #467
Alt 29.10.2020, 08:09
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Dann kann es ja fast schon an das Dach gehen.... Planst du da eine Terasse?
Gruß Peter
Alt 29.10.2020, 09:19
10 m² Terrasse hab ich vor dem Haus am Bug mit 5 x 2 m.
Hinten über dem Carport sind 5 x 5 m Dachterrasse geplant und vorne ein kleiner "Balkon" mit 1 x 5 m nur auf dem ersten Meter des Daches.
Von hinten nach vorne gibt es nur einen schmalen Firstgang, weil links und rechts Solarmodule auf das Dach des Bungalows kommen sollen.
Vor dem Dach kommen aber erst noch die Fenster, weil ich erst mit der Montage der Wintergartenprofile weiß,
wieviel Platz ich über den Fenstern noch für die Sonnenschutzrollos brauche
und das auch die Höhe der äusseren Dachkante und den möglichen Sparrenabstand diktiert.
Tom
  #469
Alt 01.11.2020, 16:37
Am Freitag hab ich noch die mittleren Längsstreben aus dem unteren Hausrahmen gesägt,
die die Werft zum Transport und für die Montage der vier 9,00 x 2,25 m großen Rahmenstücke eingeschweißt hatte.
Sie wären später beim Fußbodenaufbau als Kältebrücken im Weg gewesen und ausserdem mach ich daraus die zwei acht Meter langen Firstbalken.
Der Nieselregentag war ideal für die extrem laute Sägerei - kein Schwein da
Tom
Geändert von ST1100 (01.11.2020 um 16:46 Uhr)
  #471
Alt 01.11.2020, 16:45
Und jetzt ist erstmal Baustopp
Am Samstag bin ich beim finalen Aufbocken der Honda im Winterlager vom Hauptständer abgerutscht und hab mir nen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugefügt
Acht Wochen Schonung und nix schweres heben. Super
Tom
  #472
Alt 01.11.2020, 17:13
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Unfall
Hallo Tom
Das ist Arg , gute Besserung .
Gruss Rudolf
  #473
Alt 01.11.2020, 18:51
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
auch von mir gute Besserung!
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #474
Alt 01.11.2020, 18:58
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Tom,
Mann, so'n Mist! Gute Besserung auch von mir!
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #475
Alt 17.11.2020, 08:24
2 Wochen sind schon um... Was hast du denn an "leichteren" Aufgaben erledigt? Hoffe die Verletzung lässt das zu... Weiterhin gute Besserung!
Gruß Peter
Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) die_unwahrscheinliche Selbstbauer 39 03.09.2016 18:05
Trägergestell Katamaran Hausboot ehloehlo Selbstbauer 4 17.05.2015 16:26
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran sunlost Selbstbauer 43 30.01.2015 06:49
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Fester besser aus Glas oder Plexi? Mystic Technik-Talk 23 19.02.2005 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
