Alt 19.10.2020, 14:00
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Standard Getriebeeinstellung
Ich habe ein ZF Getriebe Typ ZF 45-1.
Gibt es für dieses Getriebe eine Anleitung, um die korrekte Einstellung zu überprüfen? Ich habe das Gefühl, das das Getriebe zu hart schaltet.
Alt 19.10.2020, 15:27
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.428 Danke in 706 Beiträgen
was möchtest Du denn dort einstellen ?
Hier bitte:https://www.bukh-bremen.de/additiona...isch_53791.pdf
Alt 19.10.2020, 16:05
Danke, die Bedienungsanleitung habe ich an Bord.
Wie ich schon in meinem Eingangspost geschrieben habe, habe ich das Gefühl das mein Getriebe zu hart schaltet.
In der Bedienungsanleitung steht, das es eine Installationsanleitung für das Getriebe geben muß. Die habe ich leider nicht.
Alt 19.10.2020, 17:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.007 Danke in 4.600 Beiträgen
Einstellen kannst Du da nichts, ausser dem korrekten Weg des Schaltzuges bzw seiner "Null"-Positionierung.
Wenn darüber hinaus der Schaltdruck (Öldruck) stimmt, spricht vieles für Verglasung/Verhärtung der Lamellen.
Was neben Verschleiss der zweite Grund für ein neues Lamellenpaket wäre..
Angesichts Deiner Betriebsstunden und der damit (durch Kanal/Frankreich) verbundenen Anzahl der Umsteuervorgänge nicht aussergewöhnlich.
Mir ist jedenfalls nicht bekannt, was da einzustellen wäre.
Ich habe ein "Trolling-valve", das nicht nur langsames Fahren ermöglicht, sondern auch beim Schalten bewusst eine geringe Ölmenge zwischen den Lamellen belässt und einen sanften Schaltvorgang ermöglicht.
Soll langfristig genau diese Lamellenverhärtung verhindern/minimieren.
Genaueres aus der Praxis kann ich aber noch nicht berichten, dazu hat das Getriebe noch zuwenig Betriebsstunden drauf.
HeinMK kann Dir da bestimmt mehr zu berichten.
Gruss, Dirk
Alt 19.10.2020, 18:21
Kann man den Austausch der Lamellen im Wasser machen?
Kennst du einen Betrieb der das eventuell in Duisburg machen kann?
Alt 19.10.2020, 18:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Dazu muss das Getriebe vom Motor getrennt und demontiert werden, was idR auch bei schwimmendem Schiff machbar ist.
M.f.G.
Bo
Alt 19.10.2020, 18:57
dazu muss das Getriebe komplett zerlegt werden.
Wenn es denn überhaupt die Lamellen sind.
Mit dem Getriebe kannst Du zu ZF Hennig Oberhausen gehen.
Alt 19.10.2020, 19:12
Ich kann mich ja erst mal beraten lassen. So wie ich das sehe, bieten die ja einen Vorort Service an.
https://www.hennig-fahrzeugteile.de/...beservice.html
Alt 20.10.2020, 02:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Frank HH ist da ja der eigentliche ZF-Spezie,auch wenn ich so ein Getriebe von ZF,allerdings älteren Baujahres und mit dem normalem Umschaltventilblock ausgestatted,wieder "zumLeben"erweckt habe.Wie frank schon andeutet,einstellbar ist da,ausser den korrekten Wegen für den Schaltzug,nichts.Zu beobachten wäre bei welchen Drehzahlen das Schalten erfolgt,normal ist für den Sanftanlauf,den Getriebe mit hydraulischen Lamellenkupplungen eigentlich automatisch bieten,das Schalten aus Leerlaufdrehzahlen von Vorteil.Sollte aber bei allen Wendegetriebetypen so an der Einhebelschaltung hingefummelt werden.
gruss hein
Alt 20.10.2020, 10:45
Vielleicht bin ich auch zu empfindlich. Ich werde mal mit dem von Frank empfohlen Unternehmen einen Termin vereinbaren. Der Kundendienstmitarbeiter soll sich das mal anhören/ansehen und dann sehen wir weiter.
Ich dank euch recht herzlich für eure Tips.
Alt 20.10.2020, 10:57
Du sprichst ja von - Deinem - Gefühl. Damit ist es für uns hier schwer zu beurteilen.
Wie lange hast Du das Boot / Schiff ?
Ist der Prozess schleichend gewesen ?
Ölstand ok ?
Kannst Du den Öldruck messen ?
In beide Richtungen "hartes schalten"?
Solltest Du mit Frank Sandkühler Kontakt haben, schöne Grüße von Frank aus HH.
Alt 23.10.2020, 10:08
NicoF NicoF ist offline
Boot: suchend
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Startpilot, würdest du die Nachrüstung eines Trollingvalve empfehlen, wenn das Fahrgebiet hauptsächlich Kanalfahrten sind? Wirkt sich das Trollingvalve auch auf den Dieselverbrauch aus? Kannst du etwas zu Geschwindigkeit und Verbrauch sagen?
Danke!
Alt 24.10.2020, 20:22
Boot: MAB 12
Danke!
Ich hatte Dir heute per PN geantwortet, aber vielleicht ist meine Erfahrung ja auch von allgemeinem Interesse; deshalb hier nochmal:
Ich habe in meinem Boot einen 240PS MAN mit einem recht jungen ZF-301 Getriebe mit Trolling-Valve.
Damit kann ich den Schaltöldruck des Getriebes vom Nenndruck bis runter auf Null regulieren.
Ich nutze diese Funktion fast ausschliesschlich zum Manövrieren; bei ca. 5bar (von 20 nominal) habe ich eine Schaltverzögerung von ca. einer Sekunde, aber das Getriebe schaltet butterweich.
Die Sekunde habe ich „im Kopf“.
Der Hersteller mahnt ausdrücklich davor, die Trollingfunktion zum Manövrieren zu verwenden, eben wegen der Verzögerung und der daraus resultierenden eventuellen Probleme.
Gundsätzlich: die Trollingfunktion ist ein kontrolliertes „Schleifen“ der Kupplung (im Boot der Lamellenkupplung), wobei die Kupplung eben nicht zu 100% kraftschlüssig ist, sondern mit einem verbleibendem Ölfilm schleift.
Der verbleibende Ölfilm schützt vor Kupplungsverschleiss, aber wandelt die zum Vortrieb „vernichtete“ -lies- ungebrauchte Energie um in Wärme.
Diese muss über den Wärmetauscher des Getriebes abgeführt werden, der dementsprechend ausgelegt sein sollte.
Um den Wärmeverlust nicht zu gross werden zu lassen, ist eine maximale Drehzahl der Getriebe-Eingangswelle vorgeschrieben; in meinem Fall 1000 U/min.
Es ist also nicht so, als habe man einen kleinen, ersten Gang zur Verfügung, den man dauerhaft in allen Leistungsbereichen nutzen kann.
Auch spart man -wegen der Wärmeverluste- keinen Diesel.
Der Vorteil neben dem weichen Schalten ist aber, dass man sich langsam in Häfen bewegen kann, ohne direkt mit 7km/h voraus zu laufen.
Eine Nachrüstung aus rein ökonomischer Sicht scheint mir daher auch nicht begründet.
Gruss, Dirk
Alt 25.10.2020, 16:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wechsle mal das Öl und gib GENAU das vorgeschriebene hinein. Das ist vorerst das Einfachste alles Andere kommt später.
LG Michael
Alt 25.10.2020, 17:18
Es ist natürlich das richtige Öl drin. Das Öl und der Filter werden auch nach Vorschrift gewechselt.
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
25 Ps Yamaha von 1989, wie Getriebe einstellen ayik Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2013 08:15
Oberes Getriebe einstellen VP 270 Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2008 22:17
Getriebe für Mercury 115 PS AB einstellen Tobias Motoren und Antriebstechnik 3 19.02.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
