Alt 18.10.2020, 12:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Boot steht quer im Plotterbild
Moin.
Habe einen Lowrance 9 Carbon.
Seit einiger Zeit steht das Bootssymbol nicht mehr in Fahrtrichtung . Mal ja , mal nach rechts, mal nach links.
Symbol soll ja immer in momentaner Fahrtrichtung zeigen .
Egal, ob ich Nord , Kurs oder sonst was im Plotterbild oben habe, Bootdsymbol steht immer nur "irgendwie" .
Wer hat ein Carbon und soetwas schon gehabt oder einen Tip für mich.
Schönen Sonntag
Hits:	155
Größe:	66,1 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 18.10.2020, 13:21
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Wenn Du Norden oben im Bild hast, kann das Symbol z.B. bei Kurs Ost auch nur nach Osten zeigen und somit ist das Symbol im genannten Fall in Richtung rechtem Bildrand orientiert. Somit steht das Symbol in Fahrtrichtung - aber quer auf dem Plotter. Stellst Du den Plotter auf "Fahrtrichtung oben" schaut auch das Symbol nach oben.
Ich hoffe, ich habe Dein Thema nicht falsch verstanden!
Roland
Geändert von dragoskipper (18.10.2020 um 13:42 Uhr)
Alt 18.10.2020, 13:52
Das Bootssymbol steht immer in aktueller Fahrtrichtung, normalerweise . Meine Fahrtrichtung ist eben nicht quer auf die Böschung , sondern der Ems Folgend . Plottereinstellung ist : Kurs oben ! Also ist das Gesamtbild richtig . Ich schrieb, das Bootssymbol ändert dauerhaft seine Lage , es dreht sich hin und her .
Es grüßt GINA ,
Alt 18.10.2020, 14:09
Benutzerbild von Fronmobil
60.463 Danke in 9.932 Beiträgen
Wo hat dein Plotter die Position des Bootsymbols her?
Vom GPS oder von einem Fluxratekompass?
Klaus
Alt 18.10.2020, 14:15
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Ein ähnliches Phänomen hab ich beim Empfang von AIS Class B Signalen. Die ändern auch ständig die „Fahrtrichtung“ im Kartenbild.
Empfängst Du evtl. dein eigenes AIS-Signal? Wenn das überhaupt möglich ist. Und Du aktives AIS hast.
Gruß Mirko
Alt 18.10.2020, 14:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wie schnell warst du denn da. Wenn nur GPS Daten zur Verfügung stehen, brauchts eine Mindestgeschwindigkeit, damit die Richtung erkannt wird.
Oh Sorry, steht ja im Plotterbild. Bei 9km/h sollte das eigentlich schon gehen.
Gruß Ulf
Alt 18.10.2020, 14:49
Vom GPS externe Antenne . Mit der internen ist's genauso.
Anbei nochmal ein Plotterbild.
Kurs 13 Grad, man sieht auch dieLängengrade. Bootssymbol zeigt etwa nach Ost. Ich schrieb bereits , das Bootssymbol nimmt völlig beliebige Stellungen ein . Mein aktuell gefahrener Kurs ist (in dieser Einstellung) immer oben , so wie bei Straßen Navi. Setze ich das Kartenbild auf Nord oben , stimmen Kurs und Bootsbild auch nicht über ein.
Habe nur Passiv AIS
Trat von jetzt auf gleich auf der Fehler .
Hat 2 Jahre einwandfrei funktioniert.
Hits:	112
Größe:	91,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.10.2020 um 15:12 Uhr)
Alt 18.10.2020, 14:56
Okay.
Zwei Möglichkeiten auf die Schnelle:
a. das GPS ist defekt (Hast du die Position des GPS-Empfängers verändert?)
b. im Plotter gibt es in den Einstellungen irgendwo eine Möglichkeit die Ausrichtung
zu korrigieren (Kompaßabweichung)
Tritt der Fehler immer in gleicher Weise/Stärke auf, egal in welche Himmelsrichtung du fährst?
Klaus
Alt 18.10.2020, 15:15
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Auf meinem Boot ist ein Raymarine a65 verbaut. Darin gibt es einige Einstellmöglichkeiten.
Wenn der Kursvektor vom GPS hergeleitet wird und die "Bootsausrichtung" vom Fluxgatekompass, dann kann es manchmal solche Abweichungen geben.
Als Ursachen für solche (deutlichen) Abweichungen habe ich bisher identifiziert:
  • Am Fluxgate-Kompaß fließt ein starker Strom, dessen Magnetfeld das terrestrische abfälscht. Lösung: Auf die Suche nach einem stromführenden Kabel in der Nähe des Fluxgate-Kompasses gehen.
  • Wenn der Fluxgate-Kompass in seiner Lage verändert wird, dann stimmt die Kallibrierung nicht mehr. Lösung: neu kallibrieren. (Bei mir passiert das leicht, wenn ich den Mast lege, auf dem der Fluxgate angebracht ist. Dann reicht aber auch das Wiederaufrichten des Masts.)
Viel Glück bei der Fehlersuche wünscht: edjm.
Geändert von edjm (18.10.2020 um 16:25 Uhr)
Alt 18.10.2020, 15:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
Habe nur Passiv AIS
welche externe GPS Antenne hast du? die Lowrace Point1 hat z.b. einen Kompass eingebaut.
Ich habe den Simrad Precision9 verbaut, der musste auch zuerst kalibriert werden, damit das Boot genau in Fahrtrichtung steht
Alt 18.10.2020, 15:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Hermann - ich glaube nicht das etwas defekt ist. Dasselbe Problem hatte ich vor 4 Wochen an meinem Raymarine. Hatte vorher in den Einstellungen gesucht und etwas Banales versehentlich deaktiviert.
Ich suche jetzt schon eine halbe Stunde - finde es aber nicht wieder.
Geh mal in die Satelliten bzw. Karteneinstellungen und schau was deaktiviert ist - es war wirklich selbsterklärend und einfach. Die Dinger sind einfach zu umfangreich und kompliziert geworden, um "mal eben" etwas zu korrigieren
Gruss Ingo
Alt 18.10.2020, 16:03
Für Alle.
GPS Point 1 Antenne.
Immer noch an derselben Stelle.
Fehler tritt auch mit der internen GPS Antenne auf.
GPS System im Plotter ist OK , denn , alles arbeitet einwandfrei. Bei "Kurs oben" Einstellung ist immer die gefahrene Richtung oben. Das Bootssymbol nimmt irgendwelche Positionen ein , egal welcher Kurs gefahren wird. Ich kann ja das externe GPS Signal umschalten auf internes , es ändert sich nix .
Das Bootssymbol ist in seiner Lage nicht vorhersehbar. Bei Geradeausfahrt beginnt es sich irgendwann wieder irgendwoandershin zu drehen. Daher nehme ich nur noch 2D , statt 3D , bei 2D ist's nur ein winziges Dreieck Symbol. Dazu auch ein Bild am Liegeplatz.
Jetzt ist's erstmal egal Boot steht vor der Winterhalle.
Da muss ich nächstes Jahr bei. Oder alles in den Müll werfen und fahren, wie Columbus . Einfach auf gut Glück. Zumindest auf See. Am Kanal gibt's ja zum Glück ein Ufer.
Schönen Dank für die Antworten
Hits:	82
Größe:	76,1 KB
ID:	899439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	53,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.10.2020 um 16:14 Uhr)
Alt 18.10.2020, 17:22
Boot: SeaRay 290DA
Für Alle.
genau das dachte ich mir
Die Point1 Antenne ist ein Kombigerät aus GPS Antenne und solid State Kompass, welche auch für den Autopiloten genutzt werden kann.
Du kannst natürlich als GPS Quelle die interne GPS Antenne auswählen, der Kompasskurs wird aber immer noch von der Point1 bezogen.
Das ganze siehst du auch unter Einstellungen -> Geräteliste -> Point1
Da gehst du auch hin und kalibrierst den Kompasskurs
https://www.youtube.com/watch?v=oFjsabvnl2M
Alt 18.10.2020, 17:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Kenne jetzt Deinen Plotter nicht.
Nur so 'ne Idee:
Kannst Du das Bootssymbol auf eine andere Darstellung ändern?
Hat bei meiner Navi-Software auf dem Tablet geholfen.
Alt 18.10.2020, 17:59
Genau. Es ist nicht nur ein GPS-Gerät, sondern auch ein Kompass.
Ich würde mal prüfen, ob in dessen Nähe ein stromführendes Kabel
oder Metall ist, was den Kompass ablenken könnte. Ich musste meinen
Kompass am Mast höher setzen, als ich das gleiche Problem hatte.
Dann fährst du wie im Clip beschrieben noch 3 Kreise in einem langsamen
Tempo links rum und anschließend 3 Kreise rechts rum. Fertig.
Klaus
Alt 18.10.2020, 18:35
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Bei uns ist das Symbol auch ein Dreieck und wenn das Boot steht dreht sich die Karte teilweise auch in verschiedene Richtungen, bei Fahrt jedoch ist das Dreieck immer in Fahrtrichtung nach oben gerichtet.
Hits:	59
Größe:	36,0 KB
ID:	899478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	53,6 KB
Alt 18.10.2020, 20:39
Für Alle
Danke für die Antworten.
Der Kurs wird auf dem Bildschirm richtig angezeigt , also muss der Point 1 offenbar den richtigen Kurs liefern.
Da das Boot seit 2 Tagen an Land steht, kann ich eh erst wieder in der nächsten Saison was machen.
Dann werde das NMEA2000 ausstöpseln, dann ist AIS und Point1 außer Betrieb und nur die interne GPS Antenne an . So kann ich erst mal prüfen , ob eines der externen Anhänge ursächlich ist .
Ich lass mich überraschen .
Werde mir das Video mal zur Brust nehmen.
Euch allen eine schöne Woche.
Nachtrag nach "anstrengendem" NACHDENKEN :
Kann es sein , dass der richtig angezeigte KURS ÜBER GRUND aus den GPS Daten berechnet wird und nur die Lage des Symbols vom Point 1 Fluxgate kommt ? (Macht nach meinem Dafürhalten auch Sinn) Der Point 1 kam zum Saisonbeginn neu , vorher war noch der 4000 vom alten HDS8 am Carbon angeschlossen. Kalibriert habe ich den Point 1 nicht. Hab das gar nicht in Erwägung gezogen. Ich glaube fast , da liegt die Lösung. Insofern bin ich mit den vielen Antworten weiter als gestern.
Doch erst mal ist die verkorxte Saison gelaufen.
Das Beste daran ist auf jeden Fall: Gesund geblieben und weiterhin bleiben .
Also bleibt auf Abstand gesund.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.10.2020 um 21:22 Uhr)
Alt 18.10.2020, 21:02
Dann ist klar, was zu tun ist.
Sicheres und trockenes Winterlager wünsche ich dir!
Klaus
Alt 18.10.2020, 21:30
Schönen Dank nochmal und euch allen eine geruhsame Wintersaison.
Hits:	56
Größe:	80,4 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 18.10.2020, 21:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Bin ich fast sicher ...
COG kommt von GPS, denn schaut rückwärts
HDG kommt von Fluxgate, denn schaut forwärts
Ein normales GPS kann kein HDG geben, ist technisch unmöglich.
Is gibt ja GPS Kompasse, wenn ichs gut verstanden habe, sind das 2 GPS im einen, wodurch mann 2 Positionen hat und damit die HDG berechnen kann.
Die kosten aber etwa € 1000
Rob
Der Fliegenden Holländer
Geändert von RobG_NL (19.10.2020 um 10:42 Uhr)
Alt 19.10.2020, 07:10
Boot: SeaRay 290DA
Der Point 1 ist kein Fluxgate, das ist ein Solid State Kompass.
Hast du bei der Montage der Antenne den Pfeil genau auf den Bug ausgerichtet oder einfach nur so aufgeschraubt?
die Montage meines Precision9 Kompass ist ähnlich mit dem Point1
ftp://software.simrad-yachting.com/d...-11441-001.pdf
Alt 19.10.2020, 13:05
Der Point 1 .......
die ......
Da der Pfeil nicht zu übersehen ist , .....
Es grüßt GINA ,
Alt 20.10.2020, 09:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Hatte auch so ne Abweichung. Hab dann den Origo-Spirituskocher mal nen Meter von der GPS-Antenne entfernt.
Und siehe da COG und Kompasskurs waren identisch.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.10.2020, 11:51
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Warum das? Ein simples GPS kann das bei SOG = 0 nicht, aber sowie es in Fahrt ist, geht es. Ich habe für ein Eigenbau-GPS-Logger ein Modul mit Kompass verbaut, das kalibiert den Kompass selbst, wenn es lange genug in Fahrt ist. Und dann liefert das Modul auch echtes HDG, wenns Boot am Steg liegt.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 20.10.2020, 11:54
Habe auf dem Steuerhausdach keinen Kocher , der ist mindestens 2 m tiefer .
Aber , es ist eindeutig die nicht durchgeführte Kompensation , die auch im Plottermenue beschrieben ist.
Ich dachte , ist ein Fluxgate .
Aber , Problem erkannt , wird erst im nächsten Jahr im Wasser gelöst. Erstmal Winterschlaf im Winterlager. Da braucht's kein funktionierendes " HEADING" .
Da ist Ausschlafen angesagt und ::
Siehe Bild.
Nur nicht mehr ganz so groß an StB. Nur 3 neue Spanten. Hier an Bb waren es 7.
Aber , das hat natürlich nix mit dem Plotter zu tun.
Hits:	72
Größe:	72,7 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (20.10.2020 um 12:30 Uhr)
Frachter steht quer vor der Albertbrücke Ron_Berlin Allgemeines zum Boot 75 23.03.2016 06:55
Westschweiz: Boot liegt quer auf der Autobahn Peppit Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 18:11
Mit dem Hausboot quer durch Deutschand Oachkatzlschwoaf Allgemeines zum Boot 46 23.08.2008 00:35
Quer durch EUROPA für 29 Euro :-)) Cooky-Crew Kein Boot 16 01.07.2005 19:58
3. Etape der SY John`s Last 2. Teil Quer Biskaya go_around Törnberichte 0 28.11.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
