Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.04.2020, 09:18
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Laut Handbuch von Volvo soll man über die Wasserpumpe mit kurzem Motorstart die Wärmetauscher mit der Reinigungssäure befüllen, eine 1/2 Stunde stehen lassen.
Danach spülen und den Vorgang wiederholen .. ich glaube 10 mal..
Da mir das zu lange gedauert hätte, habe ich von uns in der Fa. eine Entkalkungsgerät mitgenommen und dieses an Wärmetauscher Eingang und Ausgang angeschlossen.. so war es in kurzer Zeit erledigt.
Grüße Michael
Hallo Michael,
Kannst du das bitte etwas genauer erklären . Gibt es da Fotos von der Arbeit.
Würde mich freuen.
Grüße Ralf
Alt 16.04.2020, 21:18
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Wir haben eine Teco mini 98
http://www.sks-sotin.de/sotin-gb/Katalog/Entkalker/Entkalker2.htm#TECO%20Mini%2098
Nach der Wasserpumpe den Schlauch entfernen, darauf habe ich mir einen Adapter der auf 1/2" reduziert ist gemacht.
Das gleiche nochmals am Wärmetauscher Ausgang.
Den Ölkühler habe ich nicht reinigen müssen.
Pumpe anschließen und fertig....
Bilder von der als ich daran gearbeitet habe, habe ich leider keine...
Grüße Michael
Gruß Michael
Alt 17.04.2020, 17:35
Boot: Astondoa 43
Grüße Michael
Hallo Michael,
Danke für deine Erklärung. Was hast du da an Zusatzmittel drin und wie lange lief dann die Pumpe?
Grüße Ralf
Alt 17.04.2020, 19:25
Ich habe kesselsteinlöser wo wir auch in der Firma verwenden genommen .. nur habe ich diesen sehr verdünnt...
Zeit Betrug ca. 2 Stunden..
Gruß Michael
Alt 18.04.2020, 11:56
Boot: Astondoa 43
Danke für die Guten Tips von dir.
Grüße Ralf
Alt 17.10.2020, 20:35
Rolfb Rolfb ist offline
Boot: Beneteau Monte Carlo 47 Fly
29 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, ich liebäugle grade mit einer Fairline Phantom 40 mit 2x Tamd 63p. Ich war gleich verliebt in das Boot bis die Maschinen starteten. (1500BS und Wartung in diesem Frühjahr gemacht.) Sie rauchte schwarz und das schon recht heftig und auf dem Wasser am Auspuff bildete sich ein Diesel/Ölfilm. Ich hoffe es sind nur die Düsen. Nach der Probefahrt war es deutlich besser aber nicht ganz weg. Bis auf den Rauch lief alles sehr rund und sauber und auch die Leistung war auch im Turbobereich absolut ok. Mal ein Blick in die Glaskugel, glaubt ihr das ist etwas schlimmeres?
Alt 18.10.2020, 09:35
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
Etwas viel Glaskugel.
Ich würde versuchen über den Eigner bzw. die betreuende Werkstatt was zu erfahren.
Hat das Boot lange gestanden?
Ist die Wartung dokumentiert, was wurde gemacht?
Evtl. mal einen Techniker mit einem Vodia drüber schauen lassen.
Gruß Frank
Alt 18.10.2020, 18:35
Das Boot stand 3 Wochen, also daran lag es wohl nicht. Die Inspection ist wohl im Frühjahr gemacht worden. Ich habe aber die Rechnung noch nicht gesehen. Ich habe jetzt einen Gutachter bestellt und warte mal seine Meinung ab.
Danke
Rolf
Alt 07.11.2020, 09:16
Benutzerbild von Scand
Scand Scand ist offline
Hallo Rolf,
was ist daraus geworden?
Danke und Gruß,
Martin
Alt 17.11.2020, 00:08
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Scand Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Danke und Gruß,
Martin
Er hat das Boot gekauft. War übrigens das vom TE.
Alt 19.11.2020, 20:37
Ja, es ging tatsächlich um das Boot vom TE. Ich habe es nicht gewusst als ich die Frage einstellte. Wir haben das Boot dann gekauft und auch gleich in unseren Heimathafen bei Nijmegen gebracht. Bei der Überführung lief zunächst alles gut bis die Temperatur an der Backbordmaschine dann oberhalb 2300 U/min deutlich hoch ging. Wir sind dann bei 2200 Touren geblieben. Jetzt ist das Boot eingewintert und unser Techniker wird sich das über den Winter ansehen. Die Düsen lasse ich auch dann alle mal überholen.
Alt 12.10.2021, 18:20
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
184 Danke in 84 Beiträgen
Hallo in die Runde der Eigner von TAMD63P
habe ein Problem mit meinem Stb. Motor. Über 1100 bis 1500 RPm kommt regelmässig nach einiger Zeit der Abgasalarm. Motor wird jedoch nicht wesentlich heisser als der BB Motor. Max. 85°.
Impeller gewechselt, Wasserfilter auch ok. Turbos neu, Abgassensoren neu.
Der Abgasschlauch ist dann bis zu 70° heiss. BB bleibt es bei ca. 35 bis 40°
Betriebsstunden bei 950h.
Wo kann ich noch suchen.
Ist binnen sehr lästig, da ich meisstens mit nur einem Motor fahre, da sonst praktisch Standgas oder zu schnell unterwegs bin.
Gruss Roli
Alt 13.10.2021, 09:31
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Gruss Roli
Hört sich nach Wassermangel an, alle Wärmetauscher kontrolliert? Besonders auf den Getriebeölkühler achten, falls da zu viel Dreck drinnen ist? Oftmals kommt erst danach der Seewasserfilter ........
Claudia & Jens
Alt 16.10.2021, 17:35
Muss etwas mit der Wasser menge zu tun haben.
Denn über 1500 Rpm gibt es die Probleme ja nicht .
Wärmetauscher müsste bereits gereinigt worde sein.
Gruss Roli
Alt 17.10.2021, 18:17
Boot: Astondoa 45
Bei mir war es die Dichtung vom Seewasserfilter, da hat der Impeller Luft gezogen.
Gruß Frank
Alt 19.10.2021, 18:38
Danke für den Tip.
War es die Dichtung für die Plexiglas Abdeckung die undicht war ?
Gruss Roli
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Anlasser TAMD 63P Ami 718 Motoren und Antriebstechnik 6 22.04.2019 08:05
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 19:41
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
