Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 15.10.2020, 19:44
tom.scheele tom.scheele ist offline
Boot: BSC 75 und Donzi 230
Standard Multimeter
Hallo, wollte mir jetzt mal ein ordentliches Multimeter zulegen.
Sollte ein Allrounder sein. Will maximal so ca. 100€-130€ ausgeben.
Kann mir vil. jemand was gutes empfehlen.
Danke im Voraus.
Alt 15.10.2020, 19:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Das hier z.B. : https://www.ebay.de/itm/Latest-Fluke...YAAOSwc~ddxOJj (PaidLink)
Oder hier: https://www.ebay.de/itm/VC980-4-1-2-...kAAOSwMKpUZPuX (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 15.10.2020, 20:09
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Kommt darauf an, WAS Du messen willst. Wenn es nur darum geht mal ne Bordspannung - egal ob 12V oder 230V - zumessen, kannst Du schon für 20,00 bis 30,00 EURO etwas sinnvolles bekommen.
Dabei unterstelle ich, dass das Gerät nicht kalibrierbar sein muss und auch keine True RMS Messungen verlangt werden. Hier findest Du eine große Auswahl, und wie schon geschrieben, für die normale Butter & Brot Messung an Bord genügt etwas im unteren Preissegment. Hier der Link: https://www.voelkner.de/categories/1...hoCaLMQAvD_BwE
Roland
Alt 15.10.2020, 22:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
... für die normale Butter & Brot Messung an Bord genügt etwas im unteren Preissegment. ...
Das ist absolut richtig, denn viel hilft nicht immer viel, manchmal ist weniger auch mehr.
Letztendlich muss man so ein Gerät dann auch bedienen können und es muss nicht 1.000 Messmöglichkeiten haben von denen man nur 10 braucht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.10.2020, 23:24
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Für "immer an Bord" hab ich eins für 8-9€ aus der Bucht, zusätzlich eine Prüflampe mit 10m Kabel dran.
Reicht aus, da nichts hypermodernes an Bord ist.
In der Werkstatt habe ich ein Fluke Hexagon da mir das von nem Elektrikerkumpel empfohlen wurde.
Wenns aber brennt,muss eh der Kumpel ran da ich da dann nicht mehr durchsteig.
Will ich aber auch garnicht kapieren, möcht ja auch mal ein Bier mit dem Kumpel zwitschern.
Alt 15.10.2020, 23:48
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Als Multimeter würde ich dir eine Stromzange wählen
Z.B das VOLTCRAFT VC-335 Stromzange
Hat den Vorteil:
Du kannst die Spannung und auch den Strom (Gleichstrom & Wechselstrom) Massenkundgebung damit auch den Stromverbrauch messen und damit auch Kriechströme feststellen.
Wenn die Batterie sichregelmässig leert kann man darüber einfacher den Schuldigen Finden.
Und wenn man eh was neu Kauft kann man dann gleich darauf achten und 50€ sind für mein Empfinden ein günstiger Preis.
Lars
Alt 16.10.2020, 07:30
kommt eben auf deine Ansprüche an,
von Voltkraft gibt es eins, das kann auch Drehzahlmessen und ist unempfindlich gegen Wasser
ein Strommesszange die vernünftig DC Ströme messen kann ist natürlich auch toll
Alt 16.10.2020, 07:43
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ein vernünftiges MEsgerät muss nicht viel kosten...
ein Zangenamperemeter für DC ist bei mir mittlerweile eines der am häufigsten verwendeten Messgeräte... da es über 2 Strippen auch Spannung messen kann nehm ich kaum was anderes...
hab dies für ca 30€ gekauft...
ich hab auch noch andere "Normale" Multimeter im Bereich von 5€ -120€ die alle funktionieren....
das wichtigste aber beim Messen ist, das man mit den Werten auch was anfangen kann und das Gerät bedienen kann
wie heißt es so schön bei uns im Beruf?
Wer misst misst Mist
Alt 16.10.2020, 08:43
Geht mir ähnlich:
Das eindeutig universellste el. Messinstrument ist für mich die DC-Stromzange mit Multimeterfunktionen.
An Bord (oder sonstwo unterwegs) kommt es nicht so sehr auf absolute Genauigkeit an, sondern eher auf schnelle Messungen mit wenig Aufwand.
Für Strommessungen muss kein Stromkreis geöffnet werden und das ist an Bord/unterwegs eine große Hilfe.
Alt 16.10.2020, 08:50
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Yepp, vor allem kann man auch recht große Ströme messen, Ladung, Wechselrichter etc.... Vielleicht nicht aufs mA genau aber ausreichend.
Die kleinen Multimeter gehen ja meist nur bis 10A
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Geht mir ähnlich:
new boat coming soon
Alt 16.10.2020, 09:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Schöner uralter Spruch aber:
Wenn man weiß wie und was man misst, dann misst man keinen Mist,
gruss dieter
Alt 16.10.2020, 10:08
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Und genau damit fangen die Probleme an.
Alt 16.10.2020, 10:59
Boot: Gummikreuzer
Gibt da einen schönen Spruch wenn man was nicht weiß oder kann:
Lesen, Verstehen, Anwenden,
das hilft die Biene auf die Blüte
gruss dieter
Alt 16.10.2020, 12:05
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Ich habe das hier fürs Boot:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...0?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
Bin damit sehr zufrieden.
Alt 16.10.2020, 13:20
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Ich würde ja glatt behaupten, dass einige schon an der Nullpunktkorrektur scheitern,
gruss dieter
Alt 16.10.2020, 14:04
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Für die schnelle Fehlersuche benutz ich sogar noch die alte Prüflampe.
Alt 16.10.2020, 14:48
Bei einer Fehlersuche in der Bordelektrik leistet eine Prüflampe mit z.B. 5W bei 12V, ein mehrsagendes Ergebnis, als ein Multimeter etc.
Denn was nützt das belastfreie Anliegen von ca. 12V am Messpunkt, wenn dies spannung bereits bei kleinster Belastung bis zu 0 V abfällt.
Selbige gilt im Netzstromkreis, denn nicht umsonst hat ein " Duspol" eine Belastungstaste, die beim Drücken einen geringen Strom durch den "Duspol" fließen lässt, um alle Klemmstellen im Kreis auf wahren Spannungsdurchgang zu prüfen.
M.f.G.
Bo
Alt 16.10.2020, 15:03
Boot: Ijsselkruiser
gruss dieter
Wieso zitierst du hier mich?
Alt 16.10.2020, 15:24
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Hab einiges hier rumfliegen an Messgeräten. Regelmäßig nutzen tu ich nur noch zwei davon:
Benning Duspol digital, die bessere Prüflampe. Kann Spannung mit Lastzuschaltung messen (Fehlmessungen durch induzierte Wechselspannung vermeiden), FI-Schalter testen usw.. und ist dabei handlich und klein.
Und eine günstige DC-Strommesszange. Im Alltag kommt es da meist doch nicht drauf an ob da 9,8 oder 10 A fließen, aber Strom ohne Leitung zu öffnen messen können ist Gold wert.
Alt 16.10.2020, 15:30
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Wie schon oben: was soll das MM alles können, L, C, Transistoren, ...? Mir reicht (wie ich gelesen habe so vielen anderen auch) die Prüflampe und ein einfaches Billigsdorfer mit Spannung- und Widerstandsmessung mit Durchgangstest.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.10.2020, 17:08
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
ja, das ist der einzige Grund der mich wiedermal zum Kauf eines Gerätes motivieren könnte.
Vor allem auch weil ja nach dem wieder verbinden (über das Amperemeter) oftmals erst wieder ein hoher Einschaltstrom fließt.
Gruß Richard
Alt 16.10.2020, 17:11
das würde mich auch interessieren.
Ich finde das Gerät (siehe #14) interessant und auch für ganz seltene Nutzung preislich ok.
Gruß Richard
Alt 16.10.2020, 17:20
Boot: Gummikreuzer
Sorry, ich wollte damit Deine Fähigkeiten nicht anzweifeln,
meine Aussage bezog sich nur allgemein auf den Link mit dem schönen Bildchen und der Zero Taste,
gruss dieter
Alt 16.10.2020, 18:08
Boot: Ijsselkruiser
Achso, die Zero-Taste braucht man ja nur, wenn das Display vor der Messung nicht auf Null steht. Das ist höchstens mal bei Strommessung der Fall. Aber wenn das schon ein Problem ist...
Ich finde das Messgerät für den Preis echt gut und für s Boot allemal ausreichend. DC Strommessung mit der Stromzange ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Alt 16.10.2020, 18:09
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Wenn ich die diversen Beiträge bezüglich Fehlersuche (warum funktioniert dies oder das elektrisch nicht) verfolge, komme ich zu der Erkenntnis. Eine einfache Prueflampe vorausgesetzt man kann damit umgehen�� wäre fuer manchen die beste Lösung.
Gruß Wolfgang ������
Welches Multimeter ? Frage an die E-Technik Spezialisten? Padrino Technik-Talk 29 16.07.2014 12:40
Multimeter defekt ... oder Batterie!? Wolfgang EG Technik-Talk 37 05.08.2013 22:11
Neues Multimeter Chili Technik-Talk 33 12.10.2012 23:48
KFZ Multimeter, Drehzahlbestimmung, Erfahrung ?? Power2 Technik-Talk 2 25.03.2010 21:02
Multimeter divefreak Technik-Talk 12 11.09.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
