Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 14.10.2020, 15:27
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Doppelmotorisierung - Synchronisation
Moin zusammen,
auf der Suche nach einem neuen Boot, bin ich heute fündig geworden.
Das Boot ( Sealine 270 ) besitzt 2 Motoren. 2x Volvo Penta D3 160.
Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das wenn die Gashebel die gleiche Stellung haben, die Drehzahlen unterschiedlich sind.
Während der eine bei gut 3000 dreht, dreht der andere nur bei 2600.
Kann man dies selber "einfach" synchronisieren?
Klar könnte ich den einen hebel weiter nach vorn drücken, ist aber ja nicht Sinn der Sache.
Alt 14.10.2020, 15:36
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Ich würde erst einmal überprüfen ob die Angaben der beiden Drehzahlmesser stimmen. Ist das der Fall, kann man synchronisieren
Alt 14.10.2020, 15:42
McFlame McFlame ist offline
Boot: Bayliner 2755 SB Ciera
Rufzeichen oder MMSI: DA8446
11 Danke in 9 Beiträgen
Dem schließe ich mich an.
Erstmal feststellen, ob die Drehzahlmesser die tatsächliche Drehzahl wiedergeben.
Zwei Möglichkeiten fallen mir da ein:
Mit einem Handdrehzahlmesser (eBay ca. 13Euro) beide Motoren prüfen.
Sofortmaßnahme: Drehzahlmesser quer tauschen. Wandert die Abweichung mit macht man sich Gedanken über die weitere Vorgehensweise.
Gruß Steve
Wenn heute gestern wäre, würde ich morgen nicht zur Arbeit gehen.
Alt 14.10.2020, 15:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Ich würde auch die Schrauben überprüfen.
Nicht das die Unterschiede haben......
Gruß Bergi :
Alt 14.10.2020, 16:03
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.529 Danke in 952 Beiträgen
Erstmal: mechanische oder elektronische Schaltung?
bei Mechanik ist die Sache relativ einfach zu erklären: Durch das Verlegen der Bowdenzüge und evtl leicht versch. Kurvenradien auf dem Weg vom Motor zum Cockpit entstehen unterschiedliche Hebelstellungen. Das kann man nie vollständig angleichen.
Elektronik: Evtl stimmt die Kalibierung und die Schaltpunkte der Hebel nicht (mehr)?! Arbeiten die Servomotoren absolut synchron? Oder..... Oder... Oder...
Alt 14.10.2020, 16:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die Motoren mit EVC synchronisieren sich eigentlich selbst wenn die Drehzahl annähernd gleich ist. Mögliche Fehlerquellen bei dir : Züge(soweit vorhanden) Propeller, Motorleistung, Anzeige.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.10.2020, 19:41
Boot: Sealine 310
Dann werde ich mich bald mal auf die Suche machen.
Erstmal steht noch die Überführung an.
Dann habe ich im Winter ja genug Zeit
Ist noch nicht elektronisch. Also noch mit Zügen.
Schrauben konnte ich noch nicht weiter in Augenschein nehmen. Das folgt dann alles erst.
Aber so weiß ich schon mal wo ich auf Fehlersuche gehen kann.
Melde mich sobald das Boot hier an Land ist. Vielen Dank.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße aus Ostfriesland
Julian
Alt 14.10.2020, 20:03
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Wichtig ist das beide Motoren in etwa die gleiche Enddrehzahl erreichen.
Was zwischendurch passiert ist, wie schon beschrieben aufgrund der mechanischen Steuerung, nur mit einer feinfühligen Hand auszugleichen.
Ggf. helfen sogenannte Low Friction Züge dabei ein wenig.
Mir haben sie das Leben bei 2 Booten deutlich erleichtert.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 14.10.2020, 20:26
Wenn das Boot nicht um die Ecke fährt würde als erstes Mal die Drehzahlmesser tauschen(anschlußmäßig) wenn dann die andere Seite zu wenig dreht weißt du woran erliegt.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.10.2020, 09:05
User: 4755
Da muss ich mal 'ne Laienfrage zwischenrein stellen :
Laufen die Propeller bei Doppelmotorisierung eigentlich gleich- oder gegensinnig?
Mario
Alt 15.10.2020, 09:19
MarDan MarDan ist offline
Mario
Normalerweise Gegenläufig
Alt 15.10.2020, 09:24
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich glaube nicht das du die beiden Motore so synchron bekommst das die beiden Gashebel ständig und auf Dauer auf einer Höhe liegen. Jeder Motor und Vergaser hat ein Eigenleben, jeder Bowdenzug auch.
Alt 15.10.2020, 09:52
User: 4755
Das würde ja bedeuten, dass ein Getriebe im Vorwärtsgang und eines im Rückwärtsgang läuft. Dann wäre die Übersetzung nicht exakt gleich. Könnte doch auch einen Drehzahlunterschied bewirken, oder?
Oder gibt es "spiegelverkehrte" Bb und Stb Getriebe?
Mario
Alt 15.10.2020, 11:22
Ja, es gibt Spiegelverkehrte Antriebe und auch rechts und links drehende Propeller.
Alt 15.10.2020, 11:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
D3 ohne Elektronik, bzw EVC geht nicht meines Wissens nach.. Dein Bowdenzug vom Schalthebel geht zum Gaspedal-Poti am Motorsteuergerät..
Wenn die Anlagen nicht 100% getrennt sind (also 2 EVC Bedien-Panels) sollte eigentlich eine Synchronisation stattfinden..
Enno
Alt 15.10.2020, 12:17
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hier musste ich schmunzeln.
Bei so einem Bowdenzug wird die relative Bewegung zwischen Hülle und Seele übertragen.
Es ist völlig egal, wie eng oder weit die Verlegeradien sind. Weder die Hülle noch die Seele wird dadurch länger oder kürzer.
Die unterschiedliche Hebelstellung mag viele Ursachen haben können.
Die Verlegung der Züge ist aber ziemlich sicher keiner davon.
Alt 15.10.2020, 13:04
sgant sgant ist offline
Boot: Marex 310 SC
35 Danke in 27 Beiträgen
Ich fahre seit letztem Jahr eine Sealine 290 Bj. 91, ebenfalls mit Doppelmotorisierung (2x VP 501 Benziner) und mit mechanischer Schaltung. Hatte das gleiche Problem, dass bei Fahrt vor allem bei kleiner Motorendrehzahl die Schalthebel fast über Kreuz gehalten werden mussten, um die gleiche Drehzahl zu haben. Mein Mechaniker musste einen Gaszug ersetzen und konnte dann beide Züge fast synchron einstellen. Bei tiefen Drehzahlen hat es nun noch eine minimale Asymmetrie, was aber beim betätigen der beiden Schalthebel im Vergleich zu vorhin nicht weiter stört.
Gruss und viel Spass
Alt 15.10.2020, 13:25
Mario
Vielleicht sollte man erstmal klären ob Single oder DP.......
Gruß Bergi :
Alt 15.10.2020, 16:10
So ein Diesel hat nur nicht soviel Vergaser .
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.10.2020, 16:45
Wenn das so ist hast du natürlich Recht.
Alt 15.10.2020, 16:49
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Dann lag es daran, das die "Schnittstellen" der Bowdenzüge oder was davor oder danach kommt, beim wechseln eingestellt wurden, Bowdenzug ist Bowdenzug, zwischen Zug und Hülle kann es keinen Unterschied geben.
Dann wäre die Patentschrift zu gunsten von Sir Bowden hinfällig.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (15.10.2020 um 16:55 Uhr)
Alt 15.10.2020, 16:55
Boot: zurzeit keins
Doch, möglich ist das, in Ermangelung einer Original Drosselklappe für einen alten Hanomag Henschel, hat mein Bekannter einen alten Varajet Vergaser angeflanscht.
Der Vergaser macht seine Arbeit und regelt die Luftzufuhr ohne angeschlossene Benzinleitung, Diesel wird eh extra in die Brennräume gespritz.
Why not?
Gruß Albert
Alt 15.10.2020, 19:11
Ja, in diesem Fall ist es kein Vergaser sondern wie bereit beschrieben eine Drosselklappe ein Betrieb mit Vergaser würde den Sprit schon vor OT zünden was kontraproduktiv wäre.(Klugscheißmodus aus)
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.10.2020, 20:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
stellt sich nur die Frage, warum ein (gerade ein alter) Diesel eine Drosselklappe brauchen sollte? Oder hatte der auch die etwas merkwürdige Regelung, wie Daimler das zu Vorkammer-Zeiten manchmal als Nachregelung des Fliehkraftreglers eingebaut hatte?
lg, justme
Alt 16.10.2020, 16:05
Die Drosselklappe regelt hier nur die Luftmenge
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
App zur automatischen Synchronisation von Daten S5 mit Fritzbox quicksilver555 Kein Boot 3 28.11.2015 08:44
Hilfe Synchronisation Yamaha F50 aus 2000 DerMajo Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 21:57
Messgerät für Synchronisation burki Motoren und Antriebstechnik 22 14.05.2010 21:37
Boot mit Doppelmotorisierung ! Ist das sinnvoll ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 26 26.04.2010 21:16
Synchronisation Solex Doppelvergaseranlage dietmarf Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
