| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Gute Wahl, da kaufe ich auch aber ich nehme gleich die große Einheit mit 20 Liter 👍
Das habe ich mich seit Längerem auch schon selbstkritisch gefragt
, wenn man dort (insbesondere zu "Feierabendszeiten", aber auch am frühen Vormittag) manchmal bis zu 15 min warten muss, ehe man an einem der Verkaufstresen bedient und in Folge auch an der Kasse warten muss. Leider haben die vor längerer Zeit die 2 SB-Automaten (mit Ticket-Abholausdruck für die Zentralkasse) abgeschafft Für solche Mainstream-Verbrauchsartikel wie Kühlerfrostschutz alleine lohnt sich das nur in größerer Menge bzw. wenn man ggf. in der Nähe einer Filiale wohnt oder zu tun hat. Danke jedenfalls für den link + Preisangabe ![]() ![]() Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Ich auch. Hat sich bewährt. Ich verwässer das auch nicht sondern kommt pur rein. |
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen G11 und G12 Frostschutz?
Kann man zum spülen vom IB beides verwenden?
Viele Grüße Stef |
G11 für Ältere Motoren: guss Block und Alu Kopf.
G12 für Moderne Aluminium Motoren Alu Block und Kopf. Wichtig G11 und G12 nicht mischen es entsteht Eine Schicht innen wie getrockneter Klarlack ( bei drücken der Schläuche spürt man knistern und wie dünnes Eis brechen) . Das verstopft Bohrungen und WT im Kreislauf, nicht lösbar ohne Folgeschäden.
Und muss ich jetzt mit einem Magneten an meinen Mercruiser 5.0 MPI aus 2015 mit Einkreiskühlung oder weiss jemand aus dem Kopf, welches nun dafür richtig ist? :-D
Viele Grüße Sebastian "Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton) Geändert von Bootbas (13.10.2020 um 23:25 Uhr) |
Nein, mußt du nicht. Wichtiger wäre du würdest uns erzählen ob der Motor ne Einkreis- oder Zweikreiskühlung hat .
Am besten du gehst zu deinem Merc-Händler und kaufst das originale. Da bekommst du garantiert das richtige.
du weißt aber, pur ist dann kein Frostschutz, .... die Wirkung kommt erst durch die Vermischung mit entsprechender Menge Wasser... hatten wir hier auch schon einige Male diskutiert.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ich habe übrigens auch einen von Mannol im Einsatz. Der alte ist durch Mehrfachverwendung bereits ein wenig verwässert, sodass ich mir für heuer einen neuen 20l Kanister angeschafft habe um auf der sicheren Seite zu sein. Letztes Jahr hat der Refraktometer noch -17°C angezeigt. Ich lasse aber den Block nie über alle Ablassschrauben vorher aus, sondern nur über die zentrale Entwässerung und da verbleibt mir immer etwas Wasser dass sich dann mit dem Frostschutz vermischt. |
@Uli07: Einkreis - habs oben mit eingefügt.
Viele Grüße Sebastian "Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton) |
Vor Frost schützt es schon noch, nur nicht mehr so gut wie eine 1:1-Mischung. Das Hauptproblem ist, dass die Motorwärme nicht ausreichend abgeführt wird, was eine Überhitzung des Motors zur Folge haben kann.
(Edit: Bei der Einwinterung spielt das natürlichkeine Rolle.) Geändert von Kladower (14.10.2020 um 09:12 Uhr)
Zum Einwintern bei einer Einkreiskühlung kannst du den Frostschutz nehmen den du möchtest. Egal ob mit Silicat oder ohne. Selbst mischen könntest du das weil es ja nur als Frostschutz gebraucht wird, nicht hin- und hergepumpt wird und nicht ständig erhitzt wird.
leider schützt es "kaum noch" es ist nur noch die Schutzwirkung für Rost vorhanden, für Frost so gut wie nicht mehr. Ist auf verschiedensten Herstellerflaschen, auch von Automobilherstellern als Warnhinweis zu lesen...
Die beste Kühlwirkung hat man bei gut 50% Anteil Frostschutzmittel.
Ich habe für den frischwasserkreislauf einfach Propylenglycol aus der Landwirtschaft bestellt, wird auch in Solaranlagen als Frostschutz gefüllt, ist ungiftig und vor allem mit 2,17€ günstiger als manch anderes Frostschutzmittel welches ganz "speziell" für das Trinkwassersystem angeboten wird.
Bei uns wirds 1:1 mit dem Trinkwasser verdünnt, und dann die Leitungen durchgespült (inkl Boiler) bei uns reichen 60l https://www.baywa.de/de/tierhaltung/...0000000029362/
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Beitrag 1 bitte ganz langsam nochmal durchlesen.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Jetzt habe ich bei Fritz Berger zugeschlagen: Rabbafrost - 5 Ltr für €9.74 = macht €1,95 pro Liter. Auch nicht schlecht, oder? Rabbafrost
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
In Beitrag 1 steht nicht das Luft ausgeschlossen wird. nur wird gefragt wie man das am besten macht das alles draußen ist und das wurde auch oft geschriebrn
Der Farbstoff ist wie in den Rezensionen zu lesen, recht aggressiv und schwer aus hellen Flächen zu entfernen. Deshalb dieses Jahr wieder Talamex.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Vorgestern (Do.) nachmittags um ca. 16:30 uhr war es dort in der Spandauer Filiale (am Brunsi
So, mein Boot ist eingewintert. Habe Rabbafrost für Trinkwasser- und Toilettensystem verwendet (Das Zeugs hatte ich ja schon gekauft) Ich muss sagen, von Problemen mit aggressiven Einfärbungen auf hellen Flächen habe ich nichts bemerkt. Aber ich war ja gewarnt, habe deswegen beim Durchspülen der Trinkwasser-Leitungen an den Entnahmestellen das Wasser mit einer Schüssel aufgefangen, damit nichts auf bzw in die Sanitärschüsseln oder sonst irgendwo daneben geht. Aber auch im Toilettenbecken konnte ich keine Einfärbungen feststellen. Allerdings habe ich das Zeugs 1:2 verdünnt, damit soll es laut Hersteller noch bis minus 12° Frostschutz bieten. Zudem steht mein Boot in einer Halle, da wird es sowieso nie so extrem kalt.
Talamex geht für alles, ich nehme es aber nur für äußeren Kühlkreislauf und Pump-WC. Frischwasseranlage entleere ich einfach nur (Boiler extra leer laufen lassen und Leitungen an Druckpumpe trennen).
https://www.12seemeilen.de/4er-set-t...-4x5liter.html
BEJA Silverbird 2 Kruiser
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...-400c-rot?c=78
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...h-rot-400c-rot (ist billiger als im oben geposteten ebay link) Gibts auch mit weniger/mehr als Angebot Frischwasser wird abgepumpt und Schläuche an der Wasserpumpe abgebaut, damit sie auslaufen kann. Sonst kommt da nichts rein. |
| Themen-Optionen | |
| LED 12 V - wer billig kauft, kauft zweimal | Balticbird | Technik-Talk | 4 | 30.06.2019 08:34 |
| Einwinterung -Welches Frostschutzmittel? | Oceandrive | Allgemeines zum Boot | 42 | 02.10.2017 15:44 |
| Wer billig kauft, kauft doppelt.... | Giligan | Kein Boot | 48 | 01.06.2015 17:25 |
| EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? | azura | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.09.2013 22:08 |
