Alt 10.10.2020, 09:52
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor geht aus!
Hallo Leute, ich habe im Frühjahr diesen Jahres ein gebrauchtes Boot mit einem Volvo Penta 4,6 Liter 6 Zylinder 205 PS Motor gekauft, mein Problem! Der Motor lässt sich einwandfrei Starten , läuft dann eine Zeit Problemlos ohne zu Stottern oder sonstwas, aber nach einiger Zeit geht er ohne Voranmeldung aus und lässt sich dann auch nicht mehr Starten!!(geht erst nach einiger Zeit wieder an)!Kann es sein das der Motor wegen Überhitzung abschaltet?(Wassertemperatur geht aber nicht über 80 Grad laut Anzeige, habe die Abgassammler und Abgasknie gereinigt da diese mit Schlamm und Rost zugesetzt waren, kann es vielleicht am Thermostat liegen? wer von Euch hat da eine Idee oder einen Tip für mich. Bin für jeden Rat Dankbar!
Danke im Voraus für ernstgemeinte Ratschläge.
Bleibt Gesund, Gruß Thomas
Alt 10.10.2020, 10:14
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Thomas,
geht der Motor im Standgas oder auch bei Teillast/Volllast aus?
Du hast übrigens einen 4.3
Werner
Alt 10.10.2020, 11:04
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Wie lange läuft der Motor? Klingt für mich erst mal nach fehlerhafter Spritversorgung. Er läuft , solange Sprit im Vergaser ist und startet erst wieder wenn genügend nachgelaufen ist,
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 10.10.2020, 11:13
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Tankbelüftung?
Schöne Grüße an den August
Alt 10.10.2020, 11:25
8.165 Danke in 4.911 Beiträgen
Zündspule oder Modul kaputt.
Alt 10.10.2020, 19:53
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hatte ich schon mal bei meinem Mercruiser!
Er lief 10 Minuten und ging danach aus.
Starten ließ er sich nach mindestens einer Stunde erst wieder.
Die Spannung an der Zündspule fehlt wenn er ausgeht.
Bei mir war es der Quick- Stop!!!!!!!!
Den überbrückt und Fehler beseitigt!!
Arnd
Alt 10.10.2020, 21:58
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
schon ein eigenartiges Fehlerbild für einen Quick- Stop ))
naja villeicht war er Überlaset und wurde Heiss
um Rauszufinden was *fehlt* würde Ich dann wenn er nicht Anspringt eine Kerze rausdrehen und gucken ob Funken kommen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.10.2020, 22:06
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Kontrolliere mal deinen Kraftstofffilter und nimm mal sauberen Sprit aus einem Kanister.
Ich hatte mal das gleiche Problem und bin fast verzweifelt da dran :-(
Es waren zu viele Schwebeteilchen im Sprit, die den Filter verstopft haben und nach einer gewissen Standzeit sprang er wieder an
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 11.10.2020, 07:53
wenn der TE nicht mitarbeitet/antwortet macht die Mühe keinen Sinn...
Werner
Alt 11.10.2020, 14:20
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Hi Thomas,
klingt aber auch fast so als ob der Vergaser zu fett eingestellt ist wenn du Vergaser drauf hast. Dann säuft er einfach ab. Dass er dann nicht anspringt erstmal ist klar.
Gruß Marc
Alt 11.10.2020, 19:26
Er war nicht heiß. Nur sein Widerstand erhöhte sich wenn der Motor lief!
Ich habe fast den ganzen Tag gesucht bis ich den Fehler hatte, Auf dem Violetten Kabel beim Mercruiser war nachdem der Motor aus war fast keine Spannung mehr zu messen.
Arnd
Alt 13.10.2020, 17:47
Er geht auch bei Teil oder Volllast aus!
Alt 13.10.2020, 17:51
Auch hier nochmal, sorry Leute das ich erst jetzt antworten kann, war paar Tage auf Montage und leider kein Internet zur Verfügung (Hochtechnologieland Deutschland sei Dank)!!Auch sorry das ich das Thema versehentlich zweimal geschrieben hab!!!Ich gelobe Besserung!
Gruß Thomas
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 10:12
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 18:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2009 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
