Alt 10.10.2020, 19:17
Turtledeluxe Turtledeluxe ist offline
Boot: Shetland 570, Motor Mercury Mariner 80 HP
Standard Brauche Rat bei Mercury Mariner
ich habe bei meinem Mercury Mariner 80 HP 2 stroke Bj 1989 die Vergaser überholt, und die Benzinpumpe neu aufgebaut. Einstellung der Vergaser laut Handbuch. Problem war, daß der Motor unter Vollast ausging
Der Motor läuft jetzt auch in Teil- und Vollast(soweit ich mich Vollast bisher getraut habe) sauber und ohne Aussetzer oder Fehlzündungen.
Das Problem jetzt:
Beim starten bzw. im Leerlauf tuckert der Motor einigermaßen regelmäßig, aber ebenso regelmäßig (ca alle 5 Sekunden) gibt es sowas wie eine Fehlzündung, begleitet von einer kleinen Rauchwolke. da diese Fehlzündung regelmäßig kommt mit der Wolke habe ich die Ölpumpe im Verdacht. Diese scheint aber zu funktionieren, da der Motor unter Last ja ohne Probleme läuft.
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich da prüfen kann?
Motorenhersteller: Mercury
Modell: mariner
Antrieb: AB
Leistung: 80 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Geändert von Turtledeluxe (10.10.2020 um 19:44 Uhr)
Alt 10.10.2020, 20:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Zündung und Vergaseer richtig einstellen !
" Einstellung der Vergaser laut Handbuch " ist nur eine Grundeinstellung damit der Motor Läuft.
Das Benzin Luftgemisch muss genau eingestellt werden !
Gruß Jogie,
Alt 10.10.2020, 22:27
entweder sind es Fehlzündungen oder das Leerlauf Gemisch ist zu mager dann patscht der Motor das hört sich fast genauso an wie Fehlzündungen,
ich würde mal die Leerlaufgemisch Schrauben eine halbe Umdrehung rausdrehen, dann sollte es besser werden
Alt 11.10.2020, 01:08
Zündung hab ich grob kontrolliert, passt soweit...
das Handbuch sagt Ja 1 1/2 Umdrehungen raus. Vorher waren die Schrauben bei allen Vergasern 1 1/4 Umdrehungen raus.
Jetzt ist ja alles gereinigt, neue schwimmernadeln und Dichtungen verbaut. Also die Leerlaufschrauben mal ne halbe weiter raus drehen?
Laut Handbuch soll das ja im Wasser bei laufendem Motor gemacht werden.
Leerlaufdrehzahl ist etwa bei 1000 U/min, also etwas zu hoch. Aber solange der Leerlauf nicht sauber ist werde ich die nicht runterdrehen, dann geht der Motor wahrscheinlich aus.
Shetland 570 Bj. 1988
Mercury Mariner 80 HP 2 stroke Bj.1989
Alt 11.10.2020, 08:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Moin moin,
fahre mal deinen Motor warm, lasse ihn dann im Standgas laufen und drehe die Drosselklappen Anschlagschraube, etwas heraus, damit das Standgas bei ca. 800-900 U/min liegt, dann drehe langsam und in viertel Drehung Schritten die Leerlaufgemischschraube rein oder raus bis die Standgasdrehzahl zunimmt, suche dann den am schnellsten und gleichmäßig laufenden Punkt, (dieser sollte bei ca. +/- 1,5 Umdrehungen liegen) drehe dann die Drosselklappen Anschlagschraube weiter raus bis ca. 800 U/min anliegen, lege dann den Gang ein und versuche diese Schraube soweit herauszudrehen, das der Motor dabei noch nicht ausgeht und ca. mit 750-800 U/min läuft.
M.f.G.
Bo
Alt 11.10.2020, 19:07
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin moin,
moin,
die Drehzahl an meinem Motor wird über die Zündung verstellt. nicht über Drosselklappenschrauben, welche ich auch nicht habe. kann nur die Verschraubung am Gestänge der Drosselklappen lösen und verschieben, jedoch schließen die Klappen synchron.
denke es liegt nur an den leerlaufschrauben, da muß ich wohl doch auf dem wasser mal drehen.
Mariner 115ps streikt brauche dringend Rat Michael.U Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2019 13:57
Brauche Rat bei Schaltung k.broekstra Motoren und Antriebstechnik 37 12.07.2012 16:13
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag Pitri Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2010 10:25
Help!!! Brauche Rat zum Betriebssystem! provence Kein Boot 60 23.01.2004 21:47
Brauche dringend Euren Rat!!! Inga Allgemeines zum Boot 19 23.04.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
