Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 05.10.2020, 15:10
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Der geringe Kraftaufwand bei einer Hydrauliklenkung ist immer gleich, egal ob bei Vollgas oder bei langsamer vorausfahrt.
Vorallem ist das präzise und Spielfreie Steuern ein riesiger Qualitätsgewinn.
Das kann ich nur für meinen 60PS Motor sagen, vielleicht verhält es sich bei stärkeren Motoren auch anders.
Nö, bleibt auch bei großen AB´s sehr gut..egal in welchen Fahrzustand.
Allerdings kommt es auch auf die Lenkung an.
Baystar ist gut, Seastar ist sehr gut, Mavi Mare ist sehr teigig und irgendwie unpräzise.
Martin
Alt 05.10.2020, 16:58
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Naja, also wenn Ihr mit einem 3-Speichenlenkrad, welches um locker 150° verdreht ist, gerne fahrt, dann ist das Ok. Ich möchte das nicht. Hat ja auch nichts mit Spiel im System zu tun.....
Aber die Idee mit dem Mehrspeichenrad ist auch annehmbar, da kann ich mich mit anfreunden.
Alt 05.10.2020, 17:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.098 Danke in 6.725 Beiträgen
Oder wie in Beitrag 13 verfahren...
Gruß aus Berlin
Alt 05.10.2020, 17:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Sonst einfach nur ein Holzrad.....?
Gruß Bergi :
Alt 05.10.2020, 18:31
Boot: zurzeit keins
3.073 Danke in 1.332 Beiträgen
Man kann aber auch eine passende Nuss aufsetzen und mit einer umschaltbaren Ratsche steuern, die steht immer richtig.:mrgre en:
Gruß Albert
Alt 05.10.2020, 18:54
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Und man kann bei nichtlaufendem Motor das Steuerrad drehen, ohne das sich Ruder oder Antrieb bewegen.
Wie kommt man auf so etwas? Das Seil wird erst mal nur durch hydraulik-Schläuche -Pumpe und -Lenkzylinder ersetzt. Das funktioniert auch ohne Motor. Die Lenkkräfte ändern sich auch nur, wenn das Verhältnis von Lenkpumpe zu Lenkzylinder entsprechen ausgelegt werden, aber dann kurbelt man halt mehr, aber dafür etwas leichter. Erst mit einer Servo-Unterstützung geht es dann deutlich leichter.
Gruß Ulf
Alt 05.10.2020, 19:07
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Da gibts wohl verschiedene Systeme, die mit Pumpe am Steuer funktionieren natürlich immer, da baust du den Druck durch drehen am Steuer auf. Wenn aber der Druck vom Motor aufgebaut wird und das Steuer nur Ventile öffnet, tut sich bei stehendem Motor nix
new boat coming soon
Alt 05.10.2020, 19:45
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Christoph - wie verhält sich die Hydraulik bei Vollgas - leicht zu steuern? Bei meiner Teleflex Seilzug und 100PS ist sehr viel Kraft zum Steuern bei hoher Geschwindigkeit erforderlich.
Seilzug und 100 Ps. Ist das nicht etwas leichtsinnig oder sogar Fahrlässig ? Wenn da dein Seil (Drahtseil) reist oder eine Umlenkrolle aus seiner Verankerung reist dann hast du aber ein richtiges Problem. Ich war und bin immer der Meinung, dass eine Seilzuglenkung bis ca. 30 Ps zumutbar ist. Oder liege ich falsch?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 05.10.2020, 20:01
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Da liegst Du falsch - Teleflex Seilzug kenne ich bis 150 PS. Meine ist so eine - Dimension der Anbau/ Steuerteile am Motor wie bei einer hydraulischen Lenkung. Wenn ich es nicht so unkomfortabel finden würde könnte das Ding im Boot bleiben. Vom Sicherheitsaspekt gar kein Problem.
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 21:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Na ja, ich habe auch eine Teleflex bei über 400ps, zum Lenken reicht ein Finger.
Alt 06.10.2020, 05:33
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Bei Innenborder ist es ein bisschen anders als beim Aussenborder.
Auch ein 1000 PS Innenborder hat bis zum Lenkzylinder nur eine Seilzuglenkung und der Rest wird über Servopumpe und hydraulik zum Z-Antrieb übersetzt.
Bei einem 300PS Aussenborder sieht das anders aus da gibts keine Servopumpe sondern nur eine Hydraulische Lenkung.
Kann aber nicht sagen wie das bei 3 oder 4 Aussenborder am Spiegel aussieht, ob die zusammengeschlossen werden zum Lenken oder jeder eine Hydrauliklenkung hat
Alt 06.10.2020, 07:41
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Ja klar, du hast dann ja auch 4 Lenkräder
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.10.2020, 10:45
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe eine Mavi Mare die extrem genau und ohne Spiel ist. Bist vermutlich noch keine vernünftig montierte und entlüftete gefahren. Noch dazu sieht sie am schönsten aus
Alt 06.10.2020, 11:28
So isses...ist komplettes Neuland für mich.
Hast du denn schon mal eine andere Lenkung inne Hand gehabt, außer die Mavi?
Hast du die Präzisionswaffe, die bis 80 PS zugelassen ist?
Aber du hast Recht, hübsch ist sie...nur schaue ich während der Fahrt einfach zu selten nach hinten, als das die Attraktivität der Lenkung ein Argument sein könnte.
Martin
Alt 06.10.2020, 12:32
Ich suche gerade frei jeder Erfahrung eine Hydrauliklenkung.
Welcher Hersteller liefert wirklich Gutes und Haltbares? Ich meine hier Seastar herausgelesen zu haben.
Gruss Ingo
Alt 06.10.2020, 12:42
Baystar ist auch völlig in Ordnung...kostet doch deutlich weniger und reicht dicke für deinen Merc.
Ich fahre beide Lenkungen...
Martin
Alt 06.10.2020, 12:52
Wunderbar - Danke für den Hinweis
Dann werde ich mich jetzt in dieser Richtung orientieren.
Gruss Ingo
Alt 06.10.2020, 14:22
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Als ich mir im letzten Jahr einen neuen Motor ans Boot geschraubt habe, musste ich mir auch was für die Lenkung einfallen lassen, weil Steuerkabel mit Tillerarm ohne den Spiegel zu bearbeiten nicht gepasst hätten. Ich bin bei Hydrodrive.eu gelandet.
Mir hat dort im Unterschied zu Bay-/Seastar gefallen, dass der Zylinder und und damit auch die Hydraulikschläuche beim Lenken stehen bleiben und nur der Tillerarm hin- und hergeschoben wird. Ich fand das für die Verlegung der Leitungen bei mir passender.
Aber die Stellung des Steuerrades hat das natürlich auch nicht beeinflusst. Das Lenken an sich schon.
Alt 06.10.2020, 17:22
Boot: Derzeit ohne
Was bei Baystar und Seastar auch sehr fein ist, daß die am Lenkrad praktisch rückwirkungsfrei sind. Ob das ein Alleinstellungsmerkmal ist weiß ich aber nicht. Die Vetus-Lenkung am Charter-Boot letzte Woche hatte das auf jeden Fall nicht.
Wenn Baystar ist die "Luxe" mit den etwas dickeren Schläuchen zu empfehlen https://lepper-marine.de/motor/hydra...hoCdRwQAvD_BwE.
Gruß Ulf
Alt 06.10.2020, 17:25
Boot: zurzeit keins
wie highest railroad schreibt.
Gruß Albert
Alt 07.10.2020, 05:44
Die haben wir auch und sie funktioniert perfekt 👌🏽
Hits:	49
Größe:	90,1 KB
ID:	898378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	53,7 KB
Alt 07.10.2020, 09:34
Ich meinte das jeder Motor über einen Hydraulikzylinder angetrieben wird über eine Lenkpumpe natürlich, daher nur ein Steuerrad.
Du scheinst ja der Intelligenteste in diesem Forum zu sein, und alles zu wissen, also kläre mich auf🍺👍
Alt 07.10.2020, 10:09
Nein so
Jeder bekommt das Hydraulikmodul hinten, aber nur eine Pumpe am Lenkrad
Hat man 2 Steuerstände geht das aber auch, dann hat man auch 2 Lenkräder
Hits:	34
Größe:	57,1 KB
ID:	898397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	35,3 KB
Alt 07.10.2020, 12:08
Ihr macht euch einfach zu viele Gedanken, Steuerrad schief, hah, Chickenshit.
Hauptsache Motoren sind genug dran, dann kann man die auch einfach alle in ein Seil anhängen und ab geht er....
Hits:	64
Größe:	83,9 KB
ID:	898402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	119,4 KB
Alt 07.10.2020, 13:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.517 Danke in 5.853 Beiträgen
Woher hast Du die Bilder denn??
Boot steht etwas schief El Presidente Allgemeines zum Boot 67 27.11.2017 07:44
Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief Seeadler1967 Allgemeines zum Boot 41 13.10.2017 10:37
Lenkrad ist schief wenn Außenborder gerade- Steuerkabelmontagefehler? Bernd1 Allgemeines zum Boot 10 17.11.2012 21:27
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
