Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 04.10.2020, 15:36
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Standard Lenkrad steht schief
nachdem ich dieses Jahr mit einem schiefstehenden Lenkrad gefahren bin, fängt es an zu nerven und soll beseitigt werden.
Das war schon beim Kauf so, daher kann ich nichts über die Entstehung sagen.
Habe mich natürlich durchs Forum gelesen, aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Heute war ich am Boot und habe erstmal geschaut, was für eine Lenkung ich überhaupt habe:
Scheint eine Telflex zu sein. Wenn ich nicht komplett falsch liege, ist das ein Lenkseil, welches an der Gelenkstange durch eine Art Servo unterstützt wird.
Bitte um Berichtigung, wenn falsch....
Mein Lenkrad hat eine feste Nabe, da geht nichts......
Kann man sonst noch wo das Lenkrad verstellen?
Hits:	138
Größe:	106,3 KB
Alt 04.10.2020, 15:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.517 Danke in 5.853 Beiträgen
Verstell doch einfach auf der anderen Seite am Antrieb, Motor oder Ruderarm, je nachdem, was Du da hast.
Alt 04.10.2020, 16:14
Oh, da habe ich mich mangels Kenntnis noch nicht dran gewagt. Alpha One Gen1.
Was kann man da ggf. wo verstellen?
Alt 04.10.2020, 16:31
Lies mal hier; und die angegebenen Links!
https://www.boote-forum.de/showthrea...stellen&page=2
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2020, 17:13
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Also beim Boot ist das grundsätzlich so. Verlagerst du deinen Schwerpunkt und musst gegen lenken ist das ja wieder anders. Von daher Wechsel einfach das Lenkrad auf eins mit vielen Speichen, dann passt die Optik immer und egal in welcher Stellung das Ruder ist
Du kannst diese Lenkung nicht mit dem Auto vergleichen, mal eben Spur einstellen ist nicht
Geändert von Hesse89 (04.10.2020 um 21:43 Uhr)
Alt 04.10.2020, 17:42
skibo skibo ist offline
3.011 Danke in 1.544 Beiträgen
Wer schaut schon beim Fahren auf das Lenkrad? ist doch unwichtig....
Schöne Grüße an den August
Alt 04.10.2020, 18:11
Boot: zurzeit keins
3.073 Danke in 1.332 Beiträgen
Ein Beamter:mrgree n:
Gruß Albert
Alt 04.10.2020, 18:21
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Mein Lenkrad steht auch schief. In Anbetracht dieses Seilzug-Schlabbermülls bin ich noch gar nicht darauf gekommen das Lenkrad gerade haben zu wollen. Ist völlig sinnfrei. Daher gibts jetzt eine Hydrauliklenkung
Gruss Ingo
Alt 04.10.2020, 19:19
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
763 Danke in 322 Beiträgen
Zitat von Hesse89 Beitrag anzeigen
Also beim Boot ist das grundsätzlich so. Verlagerst die deinen Schwerpunkt und musst gegen lenken ist das ja wieder anders. Von daher Wechsel einfach das Lenkrad auf eins mit vielen Speichen, dann passt die Optik immer und egal in welcher Stellung das Ruder ist
Dem kann ich nur zustimmen. Außerdem spielen Wind und Strömung noch eine Rolle. Hab ich erst dieses Wochenende wieder erlebt, dass 3-4 Bft von querab auch die beste Teleflexlenkung an die Grenzen bringen.
Ich habe auf meinem Boot ein Dreispeichenlenkrad. Da dachte ich auch, dass man das irgendwie lösen kann, eine Geradeausstellung einzustellen, bzw zu markieren. Unterdessen habe ich das aufgegeben.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 04.10.2020, 19:38
Akki Akki ist gerade online
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Es ist ein sinnloses Unterfangen, ein Steuer (es ist kein Lenkrad) gerade stellen zu wollen.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 04.10.2020, 20:23
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wie schon erwähnt, nimm ein Lenkrad mit mehr Speichen und gut ist es👍
Hits:	98
Größe:	92,8 KB
Alt 04.10.2020, 22:50
Boot: zurzeit keins
Na dann,
Du meinst dann wird das besser?
Gruß Albert
Alt 04.10.2020, 23:02
das Lenkrad selbst kannst du nicht verstellen, aber du kannst das Lenkkabel ausführen dann das Lenkrad etwas verstellen, dann das Lenkkabel wieder einführen und testen wie es verändert hat, das ganze ein paar mal wiederholen bis es für dich passt
Alt 05.10.2020, 04:26
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Na dann,
Ich erwarte einfach weniger Spiel in der Lenkung
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 06:58
Fast 0 spiel hast du nur bei einer Hydrauliklenkung, ich hab Heuer umgestellt auf Hydraulik und muss sagen es ist ein ganz anderes Fahrgefühl.
Alt 05.10.2020, 07:03
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Weniger Spiel wirst du haben, das funktioniert. Aber eine hydraulische Lenkung hat immer etwas Schlupf, gerade bekommst du das Steuer dadurch nicht.
new boat coming soon
Alt 05.10.2020, 07:26
Das das Lenkrad nicht gerade sein wird ist mir persönlich egal. Im Hinblick auf den TE wäre der Schritt zur Hydrauliklenkung der einzige Weg. Mit dem grundsätzlichen Spiel einer Seilzuglenkung ist ein gerades Lenkrad schwierig bis gar nicht zu erreichen.
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 07:29
Christoph - wie verhält sich die Hydraulik bei Vollgas - leicht zu steuern? Bei meiner Teleflex Seilzug und 100PS ist sehr viel Kraft zum Steuern bei hoher Geschwindigkeit erforderlich.
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 08:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ganz genau: das Lenkrad wird immer anders stehen, gerade bekommst du es durch die Hydraulik- Lenkung nicht, da keine feste Verbindung zwischen Lenkrad und z- Antrieb besteht....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.10.2020, 10:39
Boot: zurzeit keins
Und man kann bei nichtlaufendem Motor das Steuerrad drehen, ohne das sich Ruder oder Antrieb bewegen.
Gruß Albert
Alt 05.10.2020, 11:05
Und was mach ich, wenn ich mit Motor-Defekt geschleppt werden will?
Gut, meistens ist es als geschleppter besser, die Finger vom Ruder zu lassen. Ich habe aber auch schon andere Situationen erlebt (im Tunnel von Riqueval z.B.).
Alt 05.10.2020, 13:32
Dann kannste am Ruder drehen ohne das sich was bewegt
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 13:33
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Mit einer Hydrauliklenkung wird es nicht besser...das Lenkrad steht immer anders...
Natürlich wird das Steuern aber sehr viel angenehmer und leichterq mit einer Hydrauliklenkung, bei einer guten Lenkung hast du auch kaum Spiel.
Martin
Alt 05.10.2020, 13:56
Boot: zurzeit keins
Der Unterschied liegt darin:
Hydraulische Lenkung,wie meistens bei Stahlschiffen, da rührt sich ohne laufenden Motor Nichts.
Hydraulisch unterstützte Lenkung (Servolenkung), wie z.B. bei Gleitern mit Z Antrieb,da ist das Steuern ohne laufenden Motor schwergängig aber möglich.
Gruß Albert
Alt 05.10.2020, 14:48
Der geringe Kraftaufwand bei einer Hydrauliklenkung ist immer gleich, egal ob bei Vollgas oder bei langsamer vorausfahrt.
Vorallem ist das präzise und Spielfreie Steuern ein riesiger Qualitätsgewinn.
Das kann ich nur für meinen 60PS Motor sagen, vielleicht verhält es sich bei stärkeren Motoren auch anders.
Boot steht etwas schief El Presidente Allgemeines zum Boot 67 27.11.2017 07:44
Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief Seeadler1967 Allgemeines zum Boot 41 13.10.2017 10:37
Lenkrad ist schief wenn Außenborder gerade- Steuerkabelmontagefehler? Bernd1 Allgemeines zum Boot 10 17.11.2012 21:27
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
