Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 03.10.2020, 23:03
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Standard Kleiner, mobiler, leiser Dieselstromerzeuger gesucht
Gibt es sowas? Ich dachte zunächst an sen kleinen Honda EU10i mit Gasumrüstung. Da mein neues Boot aber kein Gas an Bord hat, suche ich so was wie den Honda, nur als Diesel. Ob es so was oder leicht grösser gibt?
Alt 03.10.2020, 23:57
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Diesel Stromerzeuger wirst du erst so ab 2,5kw finden. Leise sind die dann aber nicht gerade
Alt 04.10.2020, 00:53
2,5 KW würden nicht stören, aber leise muss er schon sein.
Alt 04.10.2020, 06:43
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich habe bislang mobile Dieselgeräte erst ab 4-5kw gesehen. Diese sind alle schwer und sperrig.
Bei den Marinegeneratoren gint es zumindest Alternativen ab 2Kw, z.B. Allpa Gamba von VTE Paguro. Der ist natürlich nicht mobil sondern muss eingebaut werden. Dafür ist er leise.
Grüsse Don
Alt 04.10.2020, 06:47
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Die Panda sind schon recht leise...
https://www.fischerpanda.de/generato...allation/1.htm
https://www.inselstrom.com/marine/di...anda-5000i-neo
Holger
Alt 04.10.2020, 08:41
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
ganz einfach - gibt es nicht
Alt 04.10.2020, 09:37
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Rein technisch schließen sich Diesel und leise schon einmal aus. Das bekommt man nur mit jeder Menge Dämmung in den Griff. Dann ist das Ding aber auf gar keinen Fall mehr mobil.
Hast Du Deinen Strombedarf schon einmal genau ermittelt? Ich würde es zuerst mit mehr Verbraucher-Batterien, Solarstrom und Co probieren. Manchmal sind auch LiIon Batterien eine Lösung, da diese per Lichtmaschine wesentlich schneller geladen werden können. Je nach Anwendung können sonst auch die Brennstoffzellen von Efoy eine Lösung sein.
Gruß Ingo
Alt 04.10.2020, 11:25
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Die einzigen leisen Dieselgeneratoren sind aus meiner Sicht fest zu installierende Generatoren mit entsprechender Schallschutzbox. Manche Anbieter solcher Generatoren verstoßen dabei gegen den Artenschutz - zur Realisierung der Stromgewinnung sperrt die Firma Fischer sogar einen Panda in den Motorraum .
Roland
Alt 04.10.2020, 14:05
Ich hoffe auch sehr, dass ich mit PV und anderen Schweinereien davon kommen werde. Da mein Boot erst ende Oktober ins Rheinland kommt, stelle ich gerade rein theoretische Überlegungen an, so für alle Fälle. Die Panda-Teile sind super. Aber leider auch super immobil, zu gross, und auch zu kostspielig für meine Absichten
Alt 04.10.2020, 14:22
Hallo, mit wie groß ist den hier klein gemeint, soll der Neue dann dem alten Honda EU10i entsprechen?
Wir haben einen ITC Generator Verbaut, machten einige Veränderungen und sind sehr zufrieden damit.
Grüssle DLK
Alt 04.10.2020, 14:30
ja, so wieder Honda EU10i oder auch ein bisschen stärker schadet nix. Abe Reben als Diesel. Und genauso leise (und mobil) wenn es geht. Wird schwierig, weiss ich.
Alt 04.10.2020, 15:13
Nicht schwierig - unmöglich! Du wirst bei mindestens einer Deiner Vorgaben etwas toleranter werden.
Roland
Alt 04.10.2020, 15:23
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
Gibt es sowas?
nein.
Werner
Alt 04.10.2020, 17:01
dass das hier immer so desillusionierend sein muss. Ich hoffte darauf, dass einer von einem Bekannten schreibt, der von Dritten gehört hat, das ....
Alt 04.10.2020, 17:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
... die Einhörner sind ausgestorben...
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2020, 17:32
Dann habe ich eine andere Idee:
Spüli schreibt:
Da ich bei dem Boot auch direkt einen hochwertigen Spiritus-Herd/Backofenkombi mit erworben habe und ich gerade gelernt habe, dass Spiritus gleich Ethanol ist, wäre das mit der Brennstoffzelle gar nicht mal so verkehrt, zumindest in der theoretischen Betrachtung. Gibt es denn noch andere Hersteller als Efoy, die haben ja immer diese festen Tankpatronen, da kann ich ja den Herd nicht anschliessen.
EDIT: Ich verwechselte gerade bei EFOY Methanol mit ethanol. Die Frage müsste also richtigerweise lauten: gibt es Brennstoffzellen, die mit Ethanol betrieben werden?
Alt 04.10.2020, 17:36
Benutzerbild von volker1165
Die Efoy läuft mit Methanol, das muss auch noch super rein sein. Der Herd wird damit laufen, da kannst du aber billiger essen gehen.
Spiritus ist irgendwas um 95% Ethanol, der Rest ist nur dazu da, dass du den nicht in deine COla kippst
new boat coming soon
Alt 04.10.2020, 17:44
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
ist doch ganz Einfach..... Du willst was wie einen Honda EU10i
dann nimm doch den Honda EU10i
für einen Bezinkanister zum Nachtanken falls nötig wird sich doch ein Platz finden lassen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.10.2020, 18:02
Boot: MAB 12
Und das ist genau die Lösung!
Es gibt keinen kleinen, mobilen, leisen, bezahlbaren Dieselgenerator.
Klein, leise geht nur als wassergekühltes Einbauaggregat und kostet mal so richtig.
Auch der von DLK "Filette Penichette" erwähnte Dieselgenerator ist nach meiner Erfahrung keine Lösung.
Die Dinger sind bedingt mobil (Gewicht), relativ laute, hochdrehende (3000 U/min) Einzylinder, luftgekühlt und damit unter Deck auch nur mit Anpassungen verwendbar.
Grosse, fahrende Hausboote hatten die zuerst hier in NL vor einigen Jahren.
Da dies Chinaproduktionen sind, haben sie sich in den meisten Fällen im dauerhaften Alltagsbetrieb nicht bewährt.
Die Welt hat sich geändert. Der normale Stromhaushalt eines gelegentlich bewohnten Bootes (Wochenenden, Urlaub im Sommer) kann heute gut mit Solarstrom gedeckt werden, soweit auf Gas gekocht wird.
In der Schlussfolgerung bleibt ein leiser, teurer, wassergekühlter Stromerzeuger wohl nur noch empfehlenswert für Gasverweigerer und langfristig bewohnte Schiffe/Yachten.
Ansonsten reich ein benzinbetriebener tragbarer Generator als Backup völlig aus.
Der muss aufgrund der geringen zu erwartenden Betriebsstunden auch nicht gasbetrieben sein, Benzin reicht da völlig und ist in den meisten Fällen wegen der Anwesenheit eines Beibootes mit Aussenborder auch verfügbar an Bord.
Da der auch nur Backup ist, muss der bei Bedarf auch nur eben an Deck/an Land geholt werden und kann da seinen Job machen.
In meinem jetzigen Schiff habe ich das so gelöst und bin zufrieden.
Einbaugenerator -mit Ausnahme der oben umschriebenen Applikationen- ist halt nicht mehr state-of-the-art.
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2020, 18:06
gut zusammengefasst, zumindest für meine Bedürfnisse. Und ja stimmt, ich habe ja auch ein kleines Beiboot mit dabei bekommen, hatte ich total vergessen.
Alt 04.10.2020, 20:53
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Na ja, ab 10-11m würde ich nicht auf einen Generator (1500Um/min und gekapselt) verzichten wollen. Strom wann und wieviel ich will auf Knopfdruck. Solar, Wasserstoff usw. sind für mich heutzutage bei den bescheidenen Batteriekapazitäten, keine Alternative. Zumindest nicht auf einem Mobo mit Klima usw., bei einem Langstrecken Segler gibt es natürlich andere Prioritäten.
Alt 04.10.2020, 21:49
Ich denke schon, dass man mit Batterien und PV recht weit kommt. Der Generator soll eigentlich nur eine Versicherung für alle Fälle sein. An Klima habe ich (noch) nicht gedacht. Ich warte erst mal, bis das Boot da ist und mache als erstes eine gründliche Bestandsaufnahme und gleiche das Ergebnis mit meinen Ansprüchen ab.
Alt 04.10.2020, 22:18
An eine Klimatisierung solltest Du bei einem Boot entsprechender Größe schon denken. Die letzten Sommer hätte ich (60) nicht ohne auf meinen Törns unterwegs sein wollen.
Alt 04.10.2020, 22:45
Boot: MAB 12
Meine Abwägung in #19 geschah aus dem Blickwinkel eines (normal) begrenzten Budgets.
Wenn man aus dem Vollen schöpfen kann, wüsste ich sehr wohl, was an Bord kommt.
In dem Fall sicher Kabola, Doppelglas, Generator 1500 U/min, Klima, sowieso wär das Schiff 14-15m lang, hätte ein geschlossenes Deckssteuerhaus, einen Maschinenraum mit Zugang von Deck, hydraulisches Bugstrahlruder, eine (!) relativ langsamlaufende Maschine ohne Turbo und Elektronik, Getriebe mindestens 3:1, kombiniert mit einem "Homer" (kleiner Diesel auf Hauptwelle oder auf Saildrive) usw. usw. ....
Ist aber eben für die Meisten reserviert für die Wassersportkarriere im nächsten Leben
Was ich sagen will: Natürlich hast Du recht. Geht aber nicht immer
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2020, 22:47
Hitze kann ich nicht nur gut ab, ich mag sie auch. Klar, wenn ich nun doch zum großen Rundumschlag aushole, werde ich auch daran denken. Aber nur dann, ein Muss ist es nicht. Mal abwarten
Corsa Auspuffanlage leiser machen? Aletheia Restaurationen 9 10.07.2013 21:52
Nasse Auspuffanlage leiser machen - wie havelmike Technik-Talk 24 22.06.2013 17:25
Hilfe wie bekomme ich meine alte Lady leiser NightHawkOB Technik-Talk 5 11.06.2011 13:24
Leiser elektro Bord-WC ?? NLSkipper Restaurationen 37 09.05.2011 21:35
sterling ladegerät lüfter leiser? ATeupert Technik-Talk 3 20.03.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
