Moin in die Runde,
ich muss euch nochmal wegen etwas eigentlich lapidarem stören, aber bevor ich hier die 10te Nuss falsch bestelle frage ich hier lieber mal.. Also es geht um meinen Bravo3 Antrieb und hier konkret um die hintere (äußere) sprich kleine Mutter und die dafür passende Nuss. Für die innere habe ich mich bereits für vollkommen unverschämte 90€ für eine Nuss eingedeckt.. nur für die „äußere“ habe ich nach einem fehlkauf jetzt keine Lust mehr blind zu bestellen. Bitte erhellt mich [emoji31][emoji31].. Gerne auch mit einem Link. An dieser Stelle, vielen lieben Dank scho mal VG Torsten Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hi Turbopapst,
37mm Socket, von der da gesprochen wird ist also ne 37er Nuss oder?? nur so zur Sicherheit [emoji51]. Danke & VG Torsten Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, habe mich auf die Aussage im Video verlassen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Okay..
na egal ich hab jetzt mal ne 37mm Nuss bestellt werde dann ja bald testen und berichten können. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Vielleicht fahre ich morgen zum Boot, da kann ich mal in meinem Werkzeugksten schauen.
Ich habe allerdings Zoll
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
Hallo Mathisbad,
vielen Dank, das ist super.. hab jetzt ohnehin mal bestellt, muss aber das Boot erst auf m Wasser holen zum Test Aber so oder so gut, wenn man das hier mal dokumentiert [emoji106] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
wenn ich mich richtig erinnere ist die Mutter 7/16" Zoll. grüße Christian |
Ich habe mir das Video mal angesehen.
Könnte stimmen 37 mm vorn; 72 mm hinten
37mm und 72mm klingt irgendwie gut.
Zum Thema 7/16 Zoll .. genau das hatte ich auch gefunden, allerdings hab ich die hier bestellt: Wera 05003521001 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 7/16 Zoll https://www.amazon.de/dp/B0024LMLFK/..._ttnDFbFK0MHP6 (PaidLink) Und das Ding ist gefühlt 8mm Durchmesser, sprich passst absolut nicht. VG Torsten |
Probiers mit "1 7/16" u."2 3/4".Sollte passen. mfg heli |
Hallo Torsten,
für die 'Große' passt ne 70er Nuss, für die 'Kleine' brauchst Du eine 1 7/16 '' oder eine 36er Nuss. Anzugsdrehmomente: Groß min. 136 Nm, klein min. 81 Nm.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
Perfekt,
das klingt doch alles gut, die 36er ist bestellt dann wird das wohl auch was. Die Drehmomente sind auch noch mal gut, wobei jetzt wird erstmal abgemacht [emoji51] VG Torsten |
Wenn man die Zoll Angaben in mm umrechnet kommt man auf 36,5. ich weiß nicht wie da die Toleranzen sind. eventuell währe 37 besser
Gruß Jörg
70mm und 36mm passen.
Wer keine 70 Nuss haben will kann genau so gut einen 70er Maulschlüssel nehmen, den gibt es zu guten Kursen schon mal gebraucht bei den üblichen Verdächtigen. Bei der 36er passt kein Maulschlüssel, da ist man mit nem tiefgekröpften Ringschlüssel besser beraten oder eben Nuss. |
so am Wochenende kam die besagte Nuss das erste mal zum Einsatz. Zusammenfassend, es war eine 37mm Steck-Nuss, 12-Kant. Hat perfekt gepasst. An dieser Stelle mal ein Tipp für alle die den Propeller sauber bekommen wollen. Hab mir 10Liter Tafelessig mit 10% Säure geholt und nach einer Nacht (ca. 12h) sieht man schön das vorher/nachher Ergebnis. ![]() VG Torsten
36 passt nur wenn die Nuss schon total ausgelutscht ist aber ein Qualitätsschlüssel passt nicht, 1 7/16 oder 37 ist richtig.
LG Michael
Kübel mit Wasser, ein wenig Zitronensäurepulver dazu und Propeller ein paar Stunden reinlegen. Danach kann alles leicht abgewischt werden. Mach ich zumindest immer so, der Propeller sieht bei mir davor ähnlich aus. |
ich nehm da immer 1 Flasche Essigreiniger vom Aldi (0,50€) und füll mit Wasser auf... da lass ich es dann ein paar Stunden oder Tage drin liegen... abspritzen mit klarem Wasser... fertig..
| Themen-Optionen | |
| Welcher Duropropp für SeaRay230 5.0LMPI Bravo3 Antrieb | robo2014 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.06.2014 13:43 |
| Trimmzylinderschläuche außen Bravo3 wechseln? | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.04.2012 21:54 |
| Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
| Welche Motoren für Bravo3-Antriebe? | SRV190 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.06.2010 14:41 |
| Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
