Alt 30.09.2020, 18:13
Naturbursche88 Naturbursche88 ist offline
Standard Mercury 8 PS "tunen"
Hallo Bootsfreunde,
Ich habe einen Motor, der anscheinend Anfang der 90iger gebaut wurde. Es ist ein 8 PS Mercury Motor und läuft gut.
Da es in DE erlaubt ist, bis 15 PS zu fahren möchte ich euch fragen, ob es eine Möglichkeit gibt den Motor aufzurüsten!??
Ich bin auf hin und wieder auf dem Peenestrom unterwegs und bei gewisser Strömung würde sich etwas mehr Leistung sicher bemerkbar machen 😅.
Anbei gibt es noch ein Bild, da ich das Baujahr nicht exakt bestimmen kann.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Lg Rene
Hits:	132
Größe:	62,4 KB
Alt 30.09.2020, 22:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Naturbursche88 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Ich bin auf hin und wieder auf dem Peenestrom unterwegs und bei gewisser Strömung würde sich etwas mehr Leistung sicher bemerkbar machen [emoji28].
Lg Rene
Grundsätzlich kannst Du auch Außenborder tunen, z. B. mit einem etwas durchlässigeren Luftfilter. Wäre für mich Step 1.
Dann lässt sich bestimmt auch was an der Spritzufuhr drehen, vielleicht mit einem etwas leistungsfähigeren Vergaser. Ist natürlich klar, dass die Maschine dann auch mehr schluckt.
Im Prinzip funktionieren alle Methoden, nach denen man "früher" Motorroller frisiert hat.
So Sachen wie Kolben und Zylinder nachbearbeiten sind ziemlich speziell und kosten auch, da würde ich eher einen stärkeren gebrauchten Motor empfehlen.
Technische Aufrüstung a la Chiptuning gibt's für diese Maschine wahrscheinlich nicht, um nicht zu sagen, ziemlich sicher nicht.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.10.2020, 04:14
Hallo Werner,
So speziell wollte ich dann auch nicht werden 😅
Ich dachte eher an Düse tauschen oder drossel rausnehmen.
Allerdings ist es schwer zu dieser Baureihe Informationen zu finden.
Der Hubraum soll jedenfalls der gleiche sein wie bei der 9.9 Version.
Lg Rene
Alt 01.10.2020, 05:01
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dann such mal Bei www.boats.net dein Modell, bzw das des 9.9er raus und vergleiche den Vergaser, Auspuff etc.
Enno
Alt 01.10.2020, 06:09
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen, wenn dein Motor bis BJ 1994 ist, hat er den gleichen Hubraum wie der 9.9PS.
Den Umbau auf 9.9PS hab ich letztes Jahr gemacht.
Du brauchst auf jedenfall einen größeren Vergaser, bei mir war es der WMC 23.
Zusätzlich haben die Modelle 9.9 und 15 jeweils einen anderen Auspuff/ Adapter Plate.
Dafür muss aber der Kraftkopf runter.
Alleine der Wechsel auf einen größeren Vergaser sollte aber auch schon mehr Leistung bringen.
Ich komme mit 3 Mann noch ins gleiten, dauert aber etwas.
Auf den Fotos sieht man die Adaptee Plates von 8-9.9-15 PS.
Und den Unterschied der Vergaser 6-8-9.9
Lg
Hits:	127
Größe:	57,6 KB
ID:	897622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,8 KB
ID:	897623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	105,9 KB
Alt 01.10.2020, 08:31
Hallo Stefan,
Vielen Dank für die Informationen, dass hilft schon sehr weiter.
Kannst du mir sagen, wie ich das genaue Baujahr rausbekommen kann? Auf allen Seiten lese ich nur "Nummer nicht gefunden".
Anbei meine Seriennummer...
Kann man denn nicht gleich auf 15 PS umbauen?
Wo bekommt man Ersatzteile für die alten Motoren her? Habe schon viel gesucht aber nicht recht was gefunden
Lg Rene
Hits:	95
Größe:	20,8 KB
Alt 01.10.2020, 09:02
Hallo Stefan,
Lg Rene
Ich habe herausgefunden das der Motor von 1992 ist.
Alt 01.10.2020, 09:12
http://www.marineengine.com/parts/me...ru-9792199-bel
Hier sieht man ebenfalls die Teile
Solche Vergaser findet man mit Glück bei Ebay USA oder Kleinanzeigen
Sind relativ rar ...
Lg
Alt 01.10.2020, 22:52
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
15PS geht nicht, der hat mehr Hubraum (262 zu 209ccm)
Alt 02.10.2020, 06:03
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Morgen.
Guckst Du auch unter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Comet+mercury
Christoph
Alt 02.10.2020, 07:13
Kauf dir einen stärkeren Motor und gut ist es, die ganze umbauerei kostet extrem viel Geld und ist nur Murks.
Solche 2 Takt Motoren kosten nicht die Welt und du bist entspannter am Wasser unterwegs.
Alt 02.10.2020, 10:32
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Lg
kannst du mir sagen Welcher Auspuff für welche Leistung ist?
Von Links nach rechts gesehen?
Gruß, Manfred
Alt 02.10.2020, 17:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Richtig, man kann sie bis zu einem gewissen Maße steigern, dabei sollte aber Hubraum und Zylinderzahl stimmen.
Wenn es ein 1992 er ist, sollte es schon ein 2 Zyl. sein.
Der Hubraum sollte mit dem 15 er identisch sein, was ich nicht annehme.
Sondern wohl 209 ccm sein.
Also wird wohl nur bis 10PS möglich sein.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 02.10.2020, 18:13
Gruß, Manfred
Such mal nach Beiträgen von Stefan G, der hat das in einem Thread vor einigen Monaten detailliert beschrieben. Fahre selbst 6.0 -> 9.9
Alt 26.11.2020, 19:05
Benutzerbild von morosenba
morosenba morosenba ist offline
Boot: Remus SC450 Konsolenboot
97 Danke in 41 Beiträgen
nicht die Welt?
8PS-Motoren findet man schon für 500€.
Such doch mal nach 15 PS...
Wenn überhaupt einer zu kaufen ist, sind locker 1000€ fällig ! Und das bei uralten Johnson/ Evinrude.
Mercury 6 PS Zweitakter tunen Schlittzky Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2018 09:23
Mercury von 80 auf 100 PS tunen? HeinPit Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2010 19:46
Mercury 50PS tunen auf 60PS Kraftkopf Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 17:00
Suzuki DT75 Bj. 89 "tunen" Wasserraser Motoren und Antriebstechnik 16 06.02.2009 20:27
5PS "tunen" oder gebr. 20-30PS? Dark_Dog Motoren und Antriebstechnik 17 04.06.2007 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
