Thema geschlossen
Alt 30.09.2020, 16:07
schimi schimi ist offline
10.029 Danke in 4.211 Beiträgen
Standard Pegelstände Weser
Ich überlege gerade, ob ich über Oldenburg und Bremen die Weser bis nach Minden hoch fahren soll. Welche Pegel sind da für mich maßgebend und wie muß ich die im Moment interpretieren? Im Moment schummeln die Pegelstände alle so um den mittleren niedrigsten Wert einer Zeitperiode rum.
Wie kann ich die tatsächliche Wassertiefe berechnen? Ich habe gefunden, das eine Wassertiefe von 2,50m vorgehalten werden soll. Einen GLW (also einen Pegelstand wann diese Wassertiefe vorhanden soll), finde ich aber nur beim Pegel Porta. Da heißt es GLW bei 152 cm. Der aktuelle Pegel ist 109 cm, also haben wir dort z.Zt. eine Wassertiefe von 207 cm. Das bei bei 110cm Tiefgang in Bergfahrt ein bisschen wenig.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
top
Alt 30.09.2020, 16:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi?
Bis nach Minden wird es gehen.
Die Wassertiefe wird für die Berufler ausreichend gehalten.
Oberhalb Minden, bei Vlotho, hätte ich am letzten WE locker durch die Weser laufen können.
Wassertiefe ca. 0,8 -1,0m. Aus der Weserzeit nach Augenschein geschätzt.
btw: Sind gerade von unserem Tagesausflug durch " de alde Feanen" zurück.
Teilweise , wie gewohnt, nur 0,4 m unterm Kiel. Geht schon.
Geändert von sporty (30.09.2020 um 16:19 Uhr)
top
Alt 30.09.2020, 19:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Die Weser wird als Wasserstraße schiffbar gehalten.
Es ist richtig, das die Edertalsperre nicht mehr zufüttern kann, es sind aber max. die tiefen wenn überhaupt für die Binnenschifffahrt beschränkt.
Für dich als Sportbootfahrer ist das aber eher uninteressant.
Schau ins Elwis wegen der Schleusen.
Hier und da waren letztens reparatur bedingte Sperrungen und am 3.10. is Feiertag!
Da wird bis max 16:00uhr geschleust.
Ergo: bis zur Schleuse in Minden wird es passen - ganz sicher.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
top
Alt 30.09.2020, 19:43
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Wird schon schief gehn
Günter und Renate
top
Alt 30.09.2020, 21:07
Ist meine Berechnung der Wassertiefe korrekt? Kann mir da jemand was zu sagen?
top
Alt 30.09.2020, 22:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Zur Wassertiefe kann ich als Mindener nicht viel sagen, sorry :-( Aber bis zur Schleuse Minden ist die Wasserstraße frei, wie auch schon geschrieben. Fahr doch dann einfach über die Schleuse hoch auf den Mittellandkanal, in Hahlen haben wir einen schönen Sportboothafen, der ist einen Stopp wert!
Heiko
top
Alt 30.09.2020, 23:00
Leute, bitte seid mir nicht böse.
Ich fahr sonst auf dem Rhein und wir fahren nicht nach: wird schon gehen, die Binnenschiffe fahren auch und sonst was. Wir berechnen vor der Abfahrt die Wassertiefe, sonst wird das einfach gefährlich. Versuch und Irrtum kosten meistens Geld. Ich fahre keinen Fluß mit 0,5m unter dem Kiel zu Berg, da saugt sich meine Kahn doch fest.
Es wäre sehr nett, wenn sich noch jemand meldet der mir erklären kann, wie ich an die exakten Wassertiefen komme.
top
Alt 01.10.2020, 00:02
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.103 Danke in 854 Beiträgen
hallo Schimi,
die Mittelweser ist Staureguliert und ab km 204,47 - Anschl. Verbindungskanal Süd z. MLK also Schachtschleuse Minden ist die Wassertiefe 2,5m, findest Du hier :
https://www.elwis.de/DE/Service/Date...cationFile&v=5
weitere Infos gibt es auch beim Landesverband Motorbootsport Niedersachsen
Die Weser ist nicht der Rhein, durch die Stauregulierung ist die Fließgeschwindigkeit geringer und Du brauchst nicht so viel Wasser unter dem Kiel, aber es ist ja reichlich vorhanden !
Detlef
top
Alt 01.10.2020, 04:26
Akki Akki ist gerade online
55.296 Danke in 18.464 Beiträgen
Ich habe in der Weser bei Vlotho letzte Woche locker in der Flussmitte stehen können. Aber bei Vlotho ist noch nicht reguliert. Hier mal eine kleine Impression aus unserem Hafen
Hits:	123
Größe:	46,8 KB
top
Alt 01.10.2020, 07:42
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das PDF.
https://www.wsa-weser.wsv.de/SharedD...ationFile&v=11
Oder hier
http://www.lm-n.de/haupt-navigation/toerninfo/
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
top
Alt 01.10.2020, 07:53
Zitat von dete Beitrag anzeigen
hallo Schimi,
Ich danke dir recht herzlich!
Es ist ja dann im Grunde dieser Törn.
http://www.lm-n.de/fileadmin/LV_DATE...rns__Weser.pdf
Habe hier nachgeschaut.
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...get=2&gw=WESER
Auf dem Rhein kann ich ja mit Hilfe des Pegelstandes und dem Wissen wie tief es bei beim GLW ist, die tatsächliche Wassertiefe eines Streckenabschnitts berechnen.
Das die Weser staureguliert ist, ist ja erst mal schön, aber wenn von oben nicht mehr genügend Wasser nachkommt, ist ja irgendwann man Schluss mit 2,5m.
Detlef, kannst du mir das erklären? Ich will es einfach nur verstehen.
top
Alt 01.10.2020, 08:03
In dieser Broschüre findet man ja auf Seite 11 die Zahlen wieder, die bei Elwis angegeben sind, nämlich Hann.Münden 120 cm und Karlshafen 111 cm. Die Pegelstände sind z.Zt. aber niedriger, nämlich bei Hann.Münden 74 cm und bei Karlshafen 64 cm. Diese Differenzen müssen dann wohl von den 250 cm Solltiefe abgezogen werden. oder?
top
Alt 01.10.2020, 10:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Die Weser hat durch den Regen am WE ca.20 cm an Wasser dazubekommen.
top
Alt 01.10.2020, 11:50
Dauerregen ist also der Segen aller Bootfahrer
top
Alt 01.10.2020, 18:09
Boot: den Langhans
Hallo Schimi,
ich hätte das auch so gerechnet, ABER in der Broschüre Oberweser des LMN (http://lm-n.de/haupt-navigation/toer...%27A%3D0%27%2F) steht es anders :
Pegel Porta -31cm.
Datenbasis ist der Weska.
Bei der vorgehaltenen Fahrrinnentiefe von 2,5m musst Du beachten, daß dies erst ab der Schachtschleuse gilt, Porta liegt oberhalb, daher gilt der Bezug 2,5m nicht mehr.
Detlef
top
Alt 01.10.2020, 19:41
Ernsthafte frage: der themenstarter will bremen -> minden fahren!
Was soll der mit dem pegel von Vlotho?
Der fährt eine zugegebenermaßen eingeschränkte Strecke, aber meines Wissens ist bei uns, Achim, nicht mals die schifffahrt eingeschränkt!
top
Alt 01.10.2020, 20:58
Verstehe auch nicht, warum man mit 110 cm Tiefgang bei mehr als 200 cm Wassertiefe nicht fahren kann.
Zu Berg oder Tal oder was auch immer.
Und wenn sich der Kahn "festsaugt", sollte man langsamer fahren.
Evtl. ist das Revier für den TE und sein Boot nicht zu empfehlen/befahrbar.
Man kann auch alles verkomplizieren
top
Alt 01.10.2020, 21:35
Von mir aus kann hier zu. Ich hab meine Infos.
top
Thema geschlossen
Pegelstände - Niedrigwasser Rhein? bin_einfach_da Deutschland 15 09.10.2016 18:50
ELWIS -Pegelstände lesen und verstehen uwi Allgemeines zum Boot 4 15.06.2015 20:05
Pegelstände Oder ? boneman Allgemeines zum Boot 6 26.07.2010 20:25
Pegelstände Niederlande (Flüsse-Kanäle) Leinenäffchen Woanders 6 30.07.2006 14:23
Benutzung Elwis / Pegelstände boatman Allgemeines zum Boot 2 11.09.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
