Alt 19.09.2020, 19:36
lamminator lamminator ist offline
Boot: Kilcruiser 6m
Standard Suzuki DT 65 wird zu heiß
Moin Moin. Ich habe da mal ein Problem. Ich habe mir eine Shetland mit einem Suzuki AB DT 65 gekauft.Bei anschließender Probefahrt ging unter Last die Tröte an. Ich bin dann langsam an Land gefahren und das Boot aus dem Wasser geholt. Erster Gedanke Impeller. Also neuen Impeller rein und im Stand laufen lassen. Nach 5 Minuten hatte der AB schon eine Temperatur an die 100 Grad und keinen Kontrollstrahl. Dann Thermostat raus und das gleiche Spiel. Ich habe dann das Uwt abgebaut und einen Schlauch direkt an das Wasserrohr angeschlossen und laufen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, das kein Wasser am Thermostat ankommt und viel Wasser durch den Auspuff weg läuft. Ich habe dann den Kraftkopf abgebaut um die Dichtung zu prüfen. Hier ist mir kein Defekt aufgefallen. Daher meine Frage an die Runde: Ist es richtig, das Wasser aus dem Auspuffkanal kommt? Vielen Dank für eure Mithilfe.
Alt 19.09.2020, 19:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Ein Suzuki Zweitakter hat idR schon viel Betriebsstunden hinter sich und somit ist auch viel Dreck durch den Kühlkreis gelaufen, dieser Dreck muss wieder raus, dann bleibt der Motor auch wieder im normalem Temperaturbereich von 60-70°C
Deiner Beschreibung nach sind die Engstellen der Kühlkanäle bereits verstopft, weil im normal Fall das Wasser aus dem offenem Thermostatgehäuse heraus fließen muss
M.f.G.
Bo
Alt 19.09.2020, 20:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi?
Das Impellergehäuse kann verschleißen.
Alt 19.09.2020, 23:00
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Standard Dt 65
Es gibt eine Gummimanschette zwischen Wasserpumpe und Steigerohr. Wenn die defekt ist oder das Steigerohr falsch an bzw. eingesetzt wurde, kommt kein Kühlwasser bzw. zu wenig Kühlwasser zum Kraftkopf.
Mein Tipp: Gummimanschette überprüfen. Wenn keine Gummimanschette vorhanden ist, hat irgendjemand einen Fehler gemacht.
MfG Wolfi
Alt 20.09.2020, 00:56
wichtig ist auch das Blech auf dem der Impeller läuft, das sollte man auch wechseln sonst ist der Impeller undicht und fördert nicht genug Wasser
Alt 20.09.2020, 04:04
Akki Akki ist offline
55.264 Danke in 18.450 Beiträgen
Zitat von lamminator Beitrag anzeigen
... Daher meine Frage an die Runde: Ist es richtig, das Wasser aus dem Auspuffkanal kommt? Vielen Dank für eure Mithilfe.
Das ist absolut richtig, allerdings erst, wenn es seinen Weg durch das Motorgehäuse gefunden hat. Was das Wasser warm, als es raus kam? Sonst läuft was falsch. Das Einlasssieb ist auch sauber, denke ich mal...
Alt 20.09.2020, 10:17
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Was sagt denn der Vorbesitzer? War dieses Verhalten schon immer so?
interessant wäre ein Foto der Unterseite des Kraftkopfes sowie des geöffneten Thermostatgehäuses um bewerten zu können wieviele Ablagerungen sich im Laufe der Zeit an den wasserführenden Kanälen gebildet haben. Fotos kannst Du einfach hier anfügen oder verlinken.
-the mechanic-
Alt 20.09.2020, 10:42
Boot: Kilcruiser 6m
Hallo und vielen Dank für die Mithilfe. Ich habe einen Gartenschlauch direkt an das Steigrohr anschlossen. Beim Füllen läuft sehr viel Wasser aus dem Auspuff. Normalerweise gibt es doch keine Verbindung von den Kühlkanälen zum Auspuff oder sehe ich das falsch? Wenn doch, wozu soll das gut sein?
Alt 20.09.2020, 12:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
damit der Auspuff direkt am Motor gekühlt wird.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.09.2020, 12:09
Hast du schon mal gesehen, dass Kühlwasser irgendwo am Motor separat heraus kommt, ausser am Kontrollstrahl?
Es wird nach dem Lauf durch die Kühlkanäle des Motors den Auspuffgasen beigemischt und zur Kühlung des Auspuffs und Schaftes genutzt. Es kommt dann am Hilfsauspuff oder während der Fahrt mit den Abgasen zusammen aus der Propeller Nabe (!) mit raus...
Alt 27.09.2020, 10:33
Boot: Kilcruiser 6m
Ich habe jetzt den Übergang vom Kraftkopf zum Uwt neu abgedichtet und das Thermostat erneuert. Der Motor hat jetzt ohne Last eine Temperatur von ca. 50 Grad. Was mich nur wundert, der Kontollstrahl pullert vor sich hin und am Uwt kommen die Abgase gemischt mit Wasser raus. Kann mir das jemand erklären?
Hier ein Video https://www.youtube.com/watch?v=JERA...ature=youtu.be
Hits:	113
Größe:	62,7 KB
ID:	897182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	76,3 KB
ID:	897183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	69,5 KB
Hits:	100
Größe:	77,2 KB
ID:	897185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	57,5 KB
Alt 27.09.2020, 10:46
Reinige mal den Kontrollstrahl Auslass, auch den direkt am Motor, das könnte bereits helfen.
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2020, 10:59
Stocher mal mit einem Draht oder so in der Kontrollstrahl Düse. Da könnte was zusitzen.
Edit: oh, ich sehe gerade Herr Meier war schneller
Suzuki DT100 wird heiß, Kühlstrahl ok el-hardo Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2019 09:30
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 12:27
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 14:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
