Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 25.09.2020, 20:04
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
In de Palz sächt ma:
"Do owwe uffm Bergl do gibts ä Tunell,
wann ma noifahrt wärds dungel, wann ma raus kummt wärds hell!"
Du siehscht: A pälzer Tunell hot hohes Niveau!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #52
Alt 25.09.2020, 21:57
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
hallo zusammen,
Info zum Tunnel vor dem Schiffshebewerk Arzviller. Arbeiten zwischen der Saison 2019 und 2020. Neue Ampeln, neue Schranken vor der Einfahrt angebracht. Komplett neue Beleuchtung im Tunnel. Kameras angebracht. Der VNF Mitarbeiter kann jetzt den gesamten Tunnel überwachen. Zur Frage wie fährt man durch einen Tunnel. Ich fahre jedes Jahr den Tunnel Arzviller mehrfach. Meine Erfahrung. Geschwindigkeit 8- 10 Km/h, keine hektischen Lenkbewegungen. Gruß Uwe
  #53
Alt 26.09.2020, 09:33
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.092 Danke in 2.439 Beiträgen
Hallo Uwe,
8-10km/h das geht vielleicht mit Deinem schmalen Boot, mit einem breiteren und längeren kannst nicht so schnell fahren. Da bremst Du Dich dann ohnehin selbst.
Markus
Alt 26.09.2020, 10:34
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Die Qualität der Tunnel in Frankreich ist sehr unterschiedlich (Siehe Bild). In manchen benötigt man keinen Scheinwerfen, in anderen geht es nicht ohne. Eine Ausrichtung nach vorne oben ist immer gut, geringere Reflexionen und angenehmer für den Vordermann. aber das muss man im Tunnel ggf nachjustieren. Berufsschiffer und Wohn-Penischen fahren meistens mit Reibholz an den Führungsplanken entlang. Bei Yachten ist das eher schlecht möglich. Daher sind Fender schon ein Schutz, aber sie schieben sich nach oben beim Schleifen an der Führungsplanke. Daher ist genaues Steuern der einzige Weg. Man muss sich lange Zeit konzentrieren, da passieren dann auch schon mal Fehler. BSR ist notwendig. Wenn man der Wand zu nahe gekommen ist, mit weniger Fahrt den Bug mit BSR und das Heck mit Rudereinschlag wieder in die Mitte bringen, wie beim Ablegen in der Schleuse. HSR ist hilfreich. Nicht zu schnell fahren, der Sogeffekt kann unangenehm werden und das obige Problem verstärken und die Zeit zur Reaktion wird sehr kurz. Gerade so schnell, dass man noch eine gute Ruderwirkung hat und die Wirkung des BSR spürbar ist. Bei mir sind das etwa 4-5 km/h, aber das hängt auch wieder von der Tunnelbreite ab. Kolonnenfahrten immer mit grossem Abstand, sonst stinkt es zu sehr nach Dieselabgas. Ärgerlich ist es natürlich, wenn der Vordermann ängstlich und zu langsam fährt, trotzdem grossen Abstand halten. Tunnelfahren mit Schleppschiff ist noch mal wieder was anderes, den grossen Tunnel Riqueval im Kanal St. Quentin bin ich noch nicht gefahren, aber dazu gibt es Beschreibungen hier im Forum.
Adieda
Karl
  #55
Alt 26.09.2020, 10:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich bin ihn 2 x gefahren:
2011 in Nord-Süd-Richtung, da war es nach einer ca.10-minütigen Eingewöhnung sehr entspannt im Schlepp als letzter hinter einer Peniche.
2018 umgekehrt wieder als letzter hinter einer Peniche und dann einem nervösen Belgier mit einem ca. 10m-Schiff. Das hat mich einen Fender gekostet. Ich habe den Belgier nachher gefragt, warum er dauernd rumgerudert hat, er meinte, das sei bei seinem Schiff notwendig......na ja..
Ganz wichtig sind 2 möglichst lange und auf jeden Fall gleichlange Schleppleinen. Diese sollen überkreuz gelegt werden, dann geht alles ziemlich easy. Darauf wird auch vom Personal hingewiesen.
Mit unserem kleinen Boot (6,1m) waren wir allerdings auch immer am Schluß des Schleppzuges eingereiht, ob das von Vor- oder Nachteil war, kann ich nicht sagen.
  #56
Alt 26.09.2020, 11:02
Hallo Karl,
über Ausleuchtung mit dem Boot haben wir in anderen Tunnelthreads auch schon geschrieben, wie man das machen kann.
Nicht alle Tunnel haben Führungsplanken (z.B. die an der Saône bzw. an der Nivernais Scheitelhaltung etc.) (siehe Fotos).
BSR: geht auch ohne, denn was macht ein Boot, das keines hat? Einfach sauber fahren und nicht zu schnell, dann funktioniert das schon.
Markus
Hits:	84
Größe:	94,5 KB
ID:	897104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	30,0 KB
  #57
Alt 26.09.2020, 13:33
Ja, Du hast natürlich recht, einige Tunnel haben keine Führungsplanken. Ich habe schon zwei Fender verloren, als ich der Wand zu nahe gekommen war. Da hilft nur genaues Steuern.
Ohne BSR geht es es natürlich auch bei kleineren Booten, aber dann besonders: langsam fahren und zur Not mal mit einer Stange nachhelfen.
Ich habe zwei Scheinwerfer mit Magnethalterung, die positioniere ich vorne auf dem Deckshaus mit Richtung schräg nach vorne und nach oben. Damit habe ich in der Kanalbreite eine gute Einschätzung. Die Sicht nach vorne reicht damit auch aus. Die Scheinwerfer müssen nicht mal sehr stark sein.
Hits:	78
Größe:	86,9 KB
Adieda
Karl
  #58
Alt 26.09.2020, 14:38
Hallo Karl,
also so richtig touchiert hab ich die Wände an den Kanaltunnel noch nie...
auch nicht mit breiten und langen Charterbooten ohne Bugstrahlruder.
Nicht zu schnell, dann kann man das Boot auch im Tunnel sehr gut gerade halten.
Ich schalte einfach alle Innenbeleuchtungen im Boot ein, dann leuchtet es auch die Wände aus.
Markus
  #59
Alt 26.09.2020, 20:07
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Markus
Hallo Markus,
entschuldige ich rede nicht von meinem Boot. Ich fahre da meistens mit Booten durch, Länge 13 - 15 Meter und einer Breite von 4.20 Meter. Und ohne Bugstrahlruder, die sind meistens defekt. Es ist wie mit allem, was man oft macht, kommt einem einfach vor. Ich habe einfach in den letzten 25 Jahren die Erfahrung gemacht, mit der richtigen Geschwindigkeit, lässt sich das Boot auch noch vernünftig Steuern. Eigentlich auch egal, jeder soll durch die Tunnel fahren wie er es für sich am besten befindet. Das schönste ist das geile Gefühl mit einem Boot, wie in Arzviller, über 2 Km durch einen Berg zu fahren, Leute mit dem Boot. Ich liebe es. lieber Gruß Uwe
  #60
Alt 26.09.2020, 20:13
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Mal eine Frage.
Ist da eine Ampelregelung oder Einbahnstrasse?
Oder wie wird man sich einig?
Alt 26.09.2020, 20:19
da ist eine Ampelregelung....
Markus
  #62
Alt 26.09.2020, 20:35
Hallo Uwe,
ok, aber 8km/h ist normalerweise die Geschwindigkeit am Kanal, im Tunnel fahre ich langsamer - auch weil ich mir sonst durch den Effekt des seitlich im Zwischenraum von Tunnelwand und Schiffsrumpf schnell vorbeifließenden Wassers das Wasser von vorne "abgrabe" und damit selber bremse (weiß jetzt nicht wie das heißt). Kann man aber auch auf der Baïse erleben bei den Einbahnartigen Zufahrten zu manchen Schleusen die kaum breiter als das Boot sind - da richtet man mit mehr Geschwindigkeit rein gar nichts aus - im Gegenteil). Aber Tunnelfahren hat schon was - ich liebe sowieso die unterschiedliche Technik und Konstruktionen an den Schleusen und Kanälen - das gehört für mich mit zum Erlebnis Binnenfahren.
Markus
  #63
Alt 26.09.2020, 21:13
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Ich müsste wohl mein mittleres Fenster hochbinden, um im Dunkeln überhaupt was zu sehen, da meine Scheiben ja mit starker UV-Schutzfolie ausgestattet sind. Aber so viel Zeit, um in ein Revier mit Tunneln zu kommen, werde ich eh nie haben...
Matthias
Alt 27.09.2020, 10:58
So zum Beispiel....
Hits:	147
Größe:	134,2 KB
Adieda
Karl
Alt 27.09.2020, 11:03
Matthias
... warte ab: Ach wie schnell is nix passiert, und schon bist Du 65+...
Adieda
Karl
  #66
Alt 27.09.2020, 14:18
9.212 Danke in 5.280 Beiträgen
Zum Ende hin geht es immer schneller
aber die Rente mit 70 steht ja auch schon in den Startlöchern.
Gruß Richard
Alt 27.09.2020, 14:45
Puuuhhhh, da hab ich ja noch mal Glück gehabt....
Aber bedenke mal: heutiges Alter 70 kannst Du vergleichen mit meinen Vater als er 55 war (geb. 1910). Gniesse die Zeit und freue Dich schon mal...
Grüsse vom „alten Mann“
Adieda
Karl
Alt 27.09.2020, 18:14
man sieht immer nur die top fitten 70+, besonders am Flughafen bei den 14h Flügen Richtung Asien.
Ich kenne aber auch die Gegenbeispiele.
Gruß Richard
Alt 28.09.2020, 20:11
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
325 Danke in 106 Beiträgen
Hallo ihr Skipper da draußen,
nach 15 größeren Reisen über die französischen Flüsse und Kanäle muss ich auch einige Sätze zum Tunnelfahren schreiben, verzeiht mir...
Also: Zunächst einmal langsam, ich fahre mit leicht erhöhtem Standgas, so ca. 6 bis 7 km/h. Wichtiger aber ist, dass ich zum Vordermann reichlich Abstand halte, weil dessen Schraubenwasser viel Verwirbelung erzeugt. Also mindestens 200 m Abstand.
Zweitens: bei meinen Mitreisenden, so ich auf diesem Etmal denn welche habe, gilt eine feste Sitzordnung während der Durchfahrt. Nichts da mit Hin- und her hüpfen, um zu fotografieren oder sonst was. Jede Bewegung wirkt selbst bei 12 Tonnen Gewicht im Tunnel unmittelbar auf den Geradeauslauf. Zusätzlich hält die Person neben mir meinen 100-Watt-Handscheinwerfer einsatzbereit in der Hand. Aber ich fahre in der Regel ohne irgendwelche zusätzliche Illumination.
Mein meist gefürchteter Tunnel ist der direkt nach Givet, wenn man von der limburgischen Maas kommt und gerade in Frankreich ist. An diesen Tunnel habe ich mich nie gewöhnen können.
Anders beim sehr langen Tunnel von Mauvages, der ca. 5 km oder etwas mehr lang ist. Er liegt auf dem Kanal von Vitry-le Francois nach Toul.Da hat früher ein laut rasselndes Elektromobil die Sportboote wie die Küken einer Ente hinter sich hergeschleppt. Später fuhr dieses urtümliche Gerät zwar immer noch, man durfte aber mit eigener Kraft hinterher tuckern. Und im letzten Jahr war dieses Riesenmonster ausgemustert. Jetzt dürfen wir ganz auf uns gestellt durch diese Röhre.
Kurz vor der Einfahrt in Richtung Toul biegt über Steuerbord übrigens ein kurzer Stichkanal ab. Nach ca. 1,5 km kommt man zu einem Getreidesilo in dem Kaff "Houdelaincourt". Das ist zwar ein Zungenbrecher, aber man bekommt im Restaurant direkt am Ende auch etwas auf die Zunge, was seinen Preis wert ist. Ich habe in meinem alten Frankreich selten so gut gegessen. Der "Preis" für diesen Gourmet-Abend ist hoch: der Stichkanal ist heftig zugekrautet, alle 500 Meter spätestens muss man die Schraube frei fahren. Andererseits liegt man am Silo eigentlich sehr schön. So gesehen ist für mich dieser Tunnel einer der interessantesten in ganz F.
Gute Reise
Günter von der "Projekt zwei"
  #70
Alt 01.10.2020, 22:27
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Wenn dann irgendwann in der Lausitzer Seenkette der Grossräschener und Sedlitzer See fertig geflutet und schifffahrtrechtlich freigegeben sind, kann man auch dort durch einen immerhin 186 Meter langen Tunnel (mit parallel verlaufenden Radweg) fahren.
Hits:	85
Größe:	50,4 KB
Alt 07.10.2020, 15:07
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Leute,
guckt mal da: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5025673
Der TO fragt uns hier nur aus, um die Infos an anderer Stelle zu veröffentlichen.
Totaler Unsinn!!!
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 07.10.2020, 15:12
Zitat von Hontoon Beitrag anzeigen
Totaler Unsinn!!!
Übrigens hat Le Boat keine Fenderprüfung gemacht und war auch sonst äußert großzügig beim Checkout.
So bin ich es auch gewöhnt, Kuhnle ist eben sehr kleinlich!
Alt 08.10.2020, 16:31
Hallo R....,
kannst Du mir das bitte erklären.
In welche Richtung werden Bug und Heck gedrückt? Backbord oder Steuerbord?
Tunnelfahrt:
Bei geringer Wassertiefe wird der Wasserdruck das Boot am Heck gegen die Tunnelwand drücken und am Bug von der Tunnelwand wegdrücken.
Das Boot hat am Heck leichten Druck zur Tunnelwand aber hohen Druck am Bug.
Achten Sie auf Ihre Fender, die bei einer Tunnelfahrt sehr leicht abreißen, besonders wenn sie unprofessional festgemacht sind.
- aber nur, wenn ich regelmäßig die Tunnelwände touchiere. Eher passiert das an den Bordwänden beim Schleusen. wenn die Leinen an den Leisten scheuern, weil sie in der falschen Höhe hängen.
Markus
Geändert von velles (08.10.2020 um 19:35 Uhr)
Alt 04.02.2026, 16:40
nono nono ist offline
Boot: 1150 Barkas
Rufzeichen oder MMSI: DA3312
Moin, noch eine Frage zum Tunnel von Pouilly, der wird bei waterways mit 280cm angegeben, andere sagen 310 oder gar 325cm. Da das Teil rund ist nützt der höchste Punkt wenig. Meine Barkas 1150 ist 400 breit und 300 hoch, die Aufbauten sind aber nur 280 breit. Kann da wer was zu sagen- wäre ja etwas dämlich von oben zu kommen und den ganzen Weg wieder zurück zu müssen. Irgendwo stand noch, das nette Schleusenwärter mal eben den Wasserstand senken, damit man das Bimini nicht runter klappen muss(???).
Alt 04.02.2026, 16:46
Ich kenne mich dort nicht aus, aber soweit ich weiß, hat die VNF in ihren offiziellen Unterlagen immer die Höhen angegeben, die auf ganzer Breite erreicht werden. Da geht in der Praxis also erheblich mehr. Vermutlich führte dieses große Missverständnis überhaupt erst mal dazu, dass Mister Piper seine "Nivernais-Klasse" eingeführt hat, obwohl in der Realität auch die Boote mit dem regulären Profil überall durchpassen.
Aber wie kann denn eine Barkas 1150 eine Durchfahrtshöhe von drei Metern haben? Die müsste bei weniger als 2,50 m liegen.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
