Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 25.09.2020, 11:31
Standard Blindnietenaufsatz Bohrmaschine
taugt so ein Aufsatz was?
https://www.ebay.de/itm/Blindnietger....c100008.m2219 (PaidLink)
Ich hatte mal ne Blindnietenzange von Norma, die war kompletter Schrott. Brauche das Ding vielleicht 2 x im Jahr. Aktuell für den Baum (Segeln) um dort ne kleine Plastikhalterung zu ersetzen vom Reffsystem.
Chris
Alt 25.09.2020, 12:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.138 Danke in 4.890 Beiträgen
Ich bin der Meinung das man mit einer einfachen mechanischen Zange gut fährt. Die kostet ungefähr das was du dir ausgesucht hast.
Ich brauche so eine Poppnietzange auch vielleicht für 50 Nieten im Jahr, wenn überhaupt. Der Platzbedarf ist geringer, dadurch kommt man an fast alles dran.
Alt 25.09.2020, 12:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.145 Danke in 2.666 Beiträgen
Dann lies Dir mal die Bewertungen bei Amazon (PaidLink) durch. Ich fange grundsätzlich mit den 1* Bewertungen an.
Zusammengefasst: Neuschrott.
Gruß, Jörg!
Alt 25.09.2020, 13:20
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Auf jeden Fall besser als die billigschrott Handzange von Norma. Ist etwas gewöhnungsbedürftig in der Anwendung. Wenn Du mehr als 5 Niete pro Arbeitsgang/Tag verarbeiten willst würde ich das Teil auch wieder kaufen.
Alt 25.09.2020, 13:46
Benutzerbild von jugofahrer
23.613 Danke in 6.664 Beiträgen
Man kann beides nicht vergleichen, die erwähnten Werkzeuge von Norma sind manuelle Handnietzangen.
Der verlinkte Vorsatz wäre bei Gebrauch ein Maschinen-unterstütztes Werkzeug, womit das Setzen von 4,8er Blindniete problemlos möglich ist.
Soo schlecht ist das Teil nicht, wenn es denn seine Funktion erfüllt.
Anm.: "POP" ist das eingetragene Warenzeichen für Blindniete der Fa. Tucker-Emhardt*
Die korrekte Produktbezeichnung wäre schlicht Blindniete.
(*ich habe über 40 Jahre die Produkte von u.a. Tucker vertrieben)
Gruß Heinz,
Alt 25.09.2020, 13:48
Das ist wie mit Flex und Winkelschleifer.
Alt 25.09.2020, 20:44
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Habe so ein Teil dienstlich im Einsatz seit mehreren Jahren und kann nichts negatives sagen. Haben es als Firma aber nicht über EBay bezogen.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 25.09.2020, 21:31
Akki Akki ist offline
55.303 Danke in 18.466 Beiträgen
Kauf lieber eine mit Druckluft. Allerdings würde ich 50 Nieten pro Jahr auch mit der Hand setzen wollen. Ist ne gute Übung...
Alt 26.09.2020, 04:39
Das setzt aber einen, fast immer, transportablen Kompressor vorraus.
Der erwähnte Vorsatz lässt sich auch mit einem Accuschrauber autark verwenden.
Ich hatte zum Schluss meiner Vertriebstätigkeit zu 80% nur noch Accusetzgeräte verkauft, die Druckluftgeräte wurden von den Werkern nur noch ungerne eingesetzt.
Gruß Heinz,
Alt 26.09.2020, 08:46
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
bei kleinen Alunieten mag diese Blindnietenzange ja noch funktionieren.
Bei größeren Alunieten oder sogar Edelstahlnieten, wird diese Blindnietenzange sehr wahrscheinlich sehr schnell aufgeben oder sogar irreparabel beschädigt werden.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 26.09.2020, 09:32
Dann musst du dir mal eine vernünftige kaufen und nicht das Baumarkt Set im Kästchen mit 5 Nieten jeder Größe.
Alt 26.09.2020, 10:53
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich hab die Gesipa-Zange...die taugt auch was und du bekommst alle Ersatz- und Verschleißteile .
https://www.contorion.de/handwerkzeu...r-box-21046178
Alt 26.09.2020, 17:26
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.607 Danke in 368 Beiträgen
Im Verein haben wir die Benutzt.Aber für ca 50 Niet im Jahr zu kostspielig.
Das Ding lief sonst wie die Feuerwehr....
https://www.tooler.de/handwerkzeuge/...LAJPD_BwE#show
Holger
Alt 26.09.2020, 17:57
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab mir einen solchen Vorsatz für meine Wohnmobilsanierung gekauft. Vor dem Akkuschrauber ne tolle Sache, denn bei 150 Nieten ginge eine Zange ziemlich an den Unterarm, Das wesentliche aber, man kann mit dem Blindniet die beiden zu vernietenden Bleche ( bei mir ja mit Dichtungsdekalin drunter ) sehr gut zusammenpressen, da man ziemlich direkt über dem Niet die Bohrmaschine führt. Mit der anderen Hand muss man ja den Nietapparat gegenhalten. Kommt aber auch auf den Nietdurchmesser und Material an. 6 mm Edelstahl würde ich nicht damit machen, ich hatte 3,2 mm Edelstahlniete.
Für unter 20 € hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Genauso wie die handliche Tauchsäge, die bullige Oberfräse und der Blechnibbler. Und die Bosch Minikettensäge. Erstere drei Nonames aus Ebay.
Alt 26.09.2020, 18:23
Ok - vom Prinzip scheinen die ja zu funktionieren. Vielleicht lege ich noch mal 20 € drauf und kaufe mir den hier:
https://www.amazon.de/KLRStec%C2%AE-...y%2C160&sr=1-5 (PaidLink)
Ist noch im Rahmen und scheint den Aufpreis wert zu sein.
Chris
Alt 26.09.2020, 19:39
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Funktionieren tun Sie alle ob Aufsatz oder Hand Niete, oder Akku und Luft. Du möchtest aber Plastik vernieten, da solltest Du besser gefühlvoll Nieten, was mit einer Handnietzange besser ist.
Es gibt auch Aufsatzköpfe für die Nieter, die eine Vertiefung haben um genau das zu Verhindern. Die Aufsatznieter ob Akkuaufsatz oder Luft, ziehen voll durch ohne Rücksicht auf das Material. Einmal Rechts zum ziehen und Links kommt der Nietstift wieder Raus.
Solltest du den Aufsatz nehmen, beachten da bitte den Klemmbereich. Auch bei der Dichtigkeit solltest du wissen, das es auch Bechernieten gibt, wie auch Mehrbereichsnieten, die sich deiner Materialstärke anpassen. Bei schwierigen Zugängen ist eine Handniet vorteilhafter, da der Abstand geringer ist als mit Aufsatz.
Ich habe auch eine mit 360 Grad Kopf, wo ich in jeder Ecke Nieten könnte bis 5mm . Bei 20 Nieten am Tag reicht auch eine Handniete vollkommen aus bis 4mm/ A2 .
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 26.09.2020, 19:48
Ich habe mit meinem Vorsatz auch Kunststoffscharniere in Pappelsperrholz vernietet, Aluniet 4,8 mm. Wichtig bei so weichen MAterialien mit motorischem Nietvorsatz ist m.E. im niedrigen Akkuschraubergang auf zweimal zu fahren, sonst zieht es zu tief rein. Natürlich hatte ich da ne Beilagscheibe druntergesetzt.
Alt 26.09.2020, 20:18
Vielleicht hilft mein Thread zur Blindnietverarbeitung etwas:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294694
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2020, 22:06
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Wir haben auf meiner ehemaligen Arbeit (Leichtflugzeugbauer) mehrere normale Handnietzangen von Berner in Betrieb. Funktionieren tag ein, tag aus. Ohne Pressluft oder Strom. Bei Edelstahlnieten oder Alu, auch die Größeren Dinger. Nie Probleme damit gehabt und wir hatten auch keinen Grund andere Geräte anzuschaffen.
...und darum hab ich mir für zuhause auch eine zugelegt und damit ebenfalls keine Probleme.
Dennis
Alt 09.11.2020, 15:15
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich bin auf der Suche nach einer guten Zange mit guten Nietmuttern für wenige Nieten im Jahr.
Ich werde mir in meinem offenen Alu-Boot demnächst vermutlich ein paar Gewinde setzen müssen (Notmotor-Halter, Bugspriet etc.). Natürlich aus Alu-Nietmuttern. Da die Nieten Wind und Wetter ausgesetzt sein werden, hätte ich bei den Baumarkt-Teilen Sorge, dass mir die Nieten wegrosten.
Ich finde das Heyman Sortiment am interessantesten, weil die angeben, dass ihre Alu-Nietmuttern korrosionsbeständig sind.
Berner gibt zumindest noch die Legierung an, sodass ich nachforschen könnte, ob die korrosionsbeständig sind.
Beide verkaufen aber leider nur an Geschäftskunden.
Habt ihr ansonsten noch einen Tipp für eine Handzange einer guten Marke, die korrosionsbeständige Alu-Nietmuttern anbieten?
Sind die Zangen eigentlich immmer für beides, Blindnieten und Nietmuttern geeignet? Oder sind die Zangen jeweils nur für eine der beiden Arten zu gebrauchen?
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 15:31
Es gibt tatsächlich Zangen für beide Systeme aus dem Handzangenbereich, diese sind aber eher von minderer Qualität.
Das trifft leider auch auf die meisten Baumarktzangen zu.
An Deiner Stelle würde ich tatsächlich eher in der Bucht nach einem gebrauchten Profiwerkzeug von Titgemeyer, Avdel oder Gesipa suchen, dann bekommst Du noch auf Jahre Wechselteile.
Gruß Heinz,
Alt 09.11.2020, 15:46
Hier könnte man zumindest Gesipa Zangen asl Privatkunde kaufen:
https://rivet-expert.com/de/gesipa-g...SABEgLMs_D_BwE
Die Mindest-Abnahmemenge von 250 Nieten ist für mich vielleicht ein wenig hoch. Aber Das Set aus dem Link passt ja eigentlich gut, wenn die Nieten denn korrosionsbeständig sind.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 16:00
Für Alu Muttern bis M6 gerade noch zu gebrauchen, Stahl und Edelstahl lässt sich damit nicht mehr verarbeiten
Tips zur verarbeitung Blind-Einnietmuttern habe ich hier mal zusammn gefasst: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295022
Gruß Heinz,
Alt 09.11.2020, 16:14
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Diese https://www.ebay.de/itm/Gewindenietzange-mit-7-Nietmutternzugdorne-M3-M12-Hebelnietzange-Nietenzange/253257395658?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink) Chinazange habe ich gerade für Nietmuttern gekauft. Bisher habe ich offene Stahlnietmuttern M10 und geschlossene Edelstahlnietmuttern M6 verarbeitet und bin sehr zufrieden, sowohl mit der Verarbeitung wie auch mit der Handhabung. Sehr gut gefällt mir, dass ich merke, wann es genug ist. Mit einer anderen Zange habe ich mehrere kleinere Nietmuttern, M4 Edelstahl, kaputtgemacht, weil ich nicht gemerkt habe wann es reicht. Dann reißt dann schon mal das Gewinde aus der Nietmutter.
Ich habe auch so einen billigen Aufsatz für normale Blindniete, wie er im Eingangsposting gezeigt wird, in Benutzung. Etwas umständlich, der Dorn fällt nicht von alleine raus, aber sonst für die paar Niete, die ich im Jahr setze, ausreichend. Dass das für ST1100s Projekt nicht geeignet ist, sollte jedem klar sein
Alt 09.11.2020, 16:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.472 Danke in 4.393 Beiträgen
Das stimmt. Da wäre die Aneignung von Aluschweissen angebracht (gewesen)..
Gruss, Dirk
Flexibler Polieraufsatz für Bohrmaschine o.Ä.? Arboretus Technik-Talk 6 22.04.2015 13:11
Bohrmaschine 45meilen Kein Boot 8 22.09.2014 20:49
Bohrmaschine Frage wegen Futter 45meilen Kein Boot 6 06.08.2012 17:13
Bord-Bohrmaschine Paul Petersik Technik-Talk 15 04.03.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
