Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 25.09.2020, 12:10
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Batteriekabel?
Ich habe einige Änderungen an meiner Elektrik vor, u.a. Einbau eine Batteriemonitors, dann liegt hier schon seit 2 Jahren ein A2B Lader herum der endlich sein Weg ins Boot finden soll.
Dazu brauchen ich jede Menge dicke Kabel (95mm2, 50 mm2) als Meterware. Frage:
1. welcher Spezifikation sollten die Kabeln entsprechen?
2. wo kann ich diese Kaufen
Werkzeug und Kabelschuhe habe ich rumliegen und warten bereits auf einen erneuten Einsatz.
Danke für Eure Antworten, Grüße, Don
Alt 25.09.2020, 12:15
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
NSGAFÖU ist die Wahl.
https://www.google.com/search?q=nsga...nt=firefox-b-m
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 25.09.2020, 12:37
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Das halte ich fast ein bisschen für übertrieben.
Normal reicht eine gute PVC Leitung H07V-K
wer sicher gehen will, eine Gummischlauchleitung H07RN-F, wobei diese Gummileitungen nur begrenzt UV resistent sind und aushärten können.
Alt 25.09.2020, 13:07
NSGAFÖU ist für Batterieanschluss bis zur ersten Sicherung eigentlich Must Have, weil diese Leitung Kurzschluss fest ist. Jedenfalls bei uns im Schaltschrankbau. Aber wir wollen ja auch nicht, dass unsere Schränke abgefackelt werden. Vielleicht ist das bei Booten anders [emoji6]
LG, Chris
Alt 25.09.2020, 13:08
Danke für Eure Antworten!
Zur H07V-K habe ich auf einigen Webseiten gelesen, das diese Leitung überhaupt nicht geeignet sei, da viel zu starr zudem würde sie brüchig sein. Sie ist aber mühelos bei Amazon oder ebay zu beziehen. Wird sehr selten in 95 mm2 und dicker angeboten.
NSGAFÖU und auch H07RN-F finde ich nicht in Rot (nur Schwarz) - gibt es die überhaupt in Rot?
Irgendwomit müssen doch die vielen Boote verkabelt sein, in meinem Motorraum sind hunderte Meter (gefühlt) dicke Kabel verlegt, was nehmen die Werften?
Danke, Grüße, Don
Alt 25.09.2020, 13:11
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Danke, Grüße, Don
Warum willst du denn 95mm2 verbauen. Als Batteriekabel bei kurzen Strecken reicht doch locker 50mm2. Mehr ist in meiner Doral Original auch nicht verbaut
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.09.2020, 13:12
H07V-K wird steif, wenn die Weichmacher entweichen. Für feste Verlegung ja, aber nicht für den Batterieanschluss bis Sicherung.
Die Farbe erledigt sich mit rotem Schrumpfschlauch am Kabelschuh.
LG, Chris
Alt 25.09.2020, 13:30
Unser Boot ist ein wenig größer und meine Batteriebank ist heute mit 95mm2 (ich könnte eventuell sogar größer sein, Kabeldurchmesser mit Isolierung sind um die 15 mm) verkabelt ist. Notwendig weil da 2x4kw Strahlruder dranhängen ...
Wenn ich jetzt die Masse aufs Shunt umlege, möchte ich zumindest den Durchmesser halten, die Leitungslänge wird eh länger.
Grüße,
Don
Alt 25.09.2020, 13:32
Standard Vetus?
Ich habe gefunden, daß Vetus Batteriekabel anbietet.
https://vetusonline.de/german/catalo...t/view/id/1709
Eine Spezifikation geben sie aber nicht an. Sollte man die nehmen?
Grüße,
Don
Alt 25.09.2020, 13:46
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
Mittlerweile ist Draht ja auch ein riesen Thema geworden. In mein Boot habe ich vor 20 oder 22 Jahren H07 verlegt. Das ist bis jetzt weder brüchig noch hart geworden. In mein eines Auto ist vor rund 40 Jahren NYA-F, das heutige H07 verlegt worden. Das ist weder brüchig noch hart.
Du brauchst auch für das Boot keine UL-Ausführung oder das schweineteure Vetuskabel. Ich halte auch für ein Gerücht das NYA-F oder H07 brüchig oder hart werden. Solche Kabel würden in Schaltschränken für die Industrie niemals zugelassen. Fahr zu einem Elektroinstallateur oder Schaltschrankbauer und versuche von dem das Kabel zu bekommen. Die Farbe rot ist ein wenig aus der Mode gekommen. Da müßtest du unter Umständen wie schon geschrieben dann auf roten Schrumpfschlauch zurückgreifen. Hat aber bestimmt der Elektriker.
Alt 25.09.2020, 13:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Kabeln von SVB, GL-geprüft und die Litzen verzinnt gemacht. Teuer, aber gut.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 25.09.2020, 14:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Ich habe das PVC-ummantelte aus dem Bauhaus verwendet.
Man kann natürlich auch das gute von Philippi verwenden.
Oder das verzinnte von SVB.
Gerhard
Alt 25.09.2020, 14:52
Bei Bauhaus finde ich keine Kabel in 95mm2, vielleicht bin ich blind, aber die Suchmaschine ist dort auch außerordentlich schlecht. Wäre natürlich praktisch gewesen, schnell vorbeifahren und Material holen.
Philippi hat wohl scheinbar nur bis 50 mm2 - da wäre ich von der Qualität überzeugt.
SVB: die haben zwei verschiedene Leitungen, verzinnt nur bis 50mm2 unverzinnt aber auch bis 95mm2. Ist unverzinnt auch akzeptable? SVB habt normalerweise Qualität und liefert schnell.
Danke, Grüße,
Don
Alt 25.09.2020, 15:02
Boot: Nidelv 26
Ich dachte die 95mm² sind vom Tisch. Ist das nicht etwas übertrieben für einen A2B-Lader? Das Bauhaus hat leider nur bis 35mm², das ist richtig. Vergleichbares Kabel mit PVC-Mantel bekommt man aber auch bei Amazon/eBay etc.
Wenn richtig gecrimpt wird, entsteht eine "kalt geschweißte" Verbindung, da reichen normale Kupferadern. Verzinnte Adern sind nur sinnvoll, wenn Luft ran kommt - vor allem salzige Luft. Auf meinem Boot ist nur normales Kufpferkabel verbaut und es funktioniert alles seit 20 Jahren.
Gerhard
Alt 25.09.2020, 15:26
Das ist Gummischlauchleitung H07RN, wenn es etwa 10 Jahre der Sonne ausgesetzt ist.
Im Fahrzeugbau ist FLY oder FLRY eigentlich Vorschrift. Eine gute Wahl auch fürs Boot.
Hits:	184
Größe:	22,4 KB
Geändert von Akki (25.09.2020 um 15:36 Uhr)
Alt 25.09.2020, 15:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.658 Danke in 1.099 Beiträgen
ich hatte damals Schweisskabel genommen. Allerdings war nicht 95mm2 nötig. Die sind eigentlich sehr preiswert. Die Kennung kenne ich jetzt nicht. Evlt. hilft es ja weiter.
Alt 25.09.2020, 15:52
Boot: Sollux 850
Verzinnte Kabel haben schon eine hohe Resistenz gegenüber der maritimen Umwelt und sind schon sinnvoll. Ich habe mal bei den verschiedenen Kabellieferanten geforscht und finde tatsächlich nur Querschnitte bis 50 mm2.
So man nicht noch woanders Erfolg hat, sollte man zumindest die Bereiche, wo die reine Kupferlitze Kontakt mit der Außenwelt hat Schrumpfschlauch mit integriertem Kleber verwenden, der sicher abdichtet.
Kapitaenwalli
Alt 25.09.2020, 16:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Warum probierst Du es nicht mal mit Schweissleitung H01-N2-D, die ist preiswert, gummi-isoliert und für den rauhen Schweissbetrieb ausgelegt.
Gibt es in diversen Querschnitten z.B. auch bei Conrad Elektronik im Versand.
Ob Du wirklich wegen der Strahlruder 95 mm² brauchst, wäre zu hinterfragen. Die Rudermotoren sind doch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Und im Aussetzbetrieb kannst Du je nach Einschaltdauer auf geringeren Querschnitt gehen. So würde bei 12V Systemspannung und 2x4 kW Motorleistung (entspricht 666 A Strom) bei gleichzeitiger Nutzung beider Ruder mit 8% Einschaltdauer auch locker 50 mm² ausreichen und mit 20% Einschaltdauer reicht ein 70 mm² Kabel dicke aus. Die Vorsicherung muss natürlich entsprechend dimensioniert werden.
Nachzulesen im Datenblatt von Schweissleitung z.B. hier
https://www.hesselmann.de/data-downl...o/he-h01n2.pdf
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (25.09.2020 um 17:32 Uhr)
Alt 25.09.2020, 16:54
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe diese Kabel: https://www.ebay.de/itm/Meterware-Ba...Cclp%3A2334524 (PaidLink) für die Verkabelung der Batteriebank verwendet. UV Belastung schieße ich im Motorraum und generell unter Deck eher aus. In meinem Boot sind alle Kabel von der Batterie zum Motor zusätzlich in Wellrohr verlegt. Besser kann man Kabel nicht schützen.
Roland
Alt 25.09.2020, 17:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
warum wollt Ihr dem TE alle die 95mm² ausreden? Es sind doch noch nicht einmal die Kabellängen, die LiMa Leistungen und sonstige Eckpunkte seiner Installaton bekannt.
Und warum soll er kein NSGAFÖU nehmen? Es ist der beste Kabeltyp für diese Verwendung: Flammwidrig, Ölbeständig, Kurzschlussfest und verzinnt. Auch auf eine zusätzliche Isolierung mit Wellschlauch kann verzichtet werden, dass Kabel selber ist ja schon Kurzschlussfest. Und teuer ist es auch nicht. 95mm² gibt es schon für 11,-€/m. Da sind die PVC Litze bei Ebay schon teurer.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.09.2020, 17:51
Was versteht man in diesem Zusammenhang unter kurzschlussfest? D
Heißt das im Falle eines Kurzschlusses nicht, dass zwar das Kabel überlebt, dafür aber die Batterie(en) platzen?
Roland
Alt 25.09.2020, 18:58
Boot: Bavaria 320
Roland
im Falle eines Kurzschluss geht von dem Kabel (seiner Isolierung) keine Gefahr aus. Die Litze brennen zwar durch, aber die Isolierung fängt nicht an zu brennen.
Alt 25.09.2020, 20:33
skibo skibo ist offline
3.255 Danke in 1.658 Beiträgen
Kurzschluß bleibt Kurzschluß. Isolierung von Kabeln dürften höchstens verschmoren....
... wenns brennt, war was anderes zu nahe.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.09.2020, 21:25
Nochmal zum Durchmesser: ich baue gleichzeitig einen Batteriemonitor ein, d.h. Da liegt mein gesammter Pluspol drauf und der ist heute mit 90mm2 verbunden. Bei gesamt weniger als 1m benötigen Kabel spielt der Preis überhaupt keine Rolex. Die ganze Installation spielt sich in unmittelbarer Nähe der Batterien ab, Biegeradius ist da schon eher entscheidend.
Ich tendiere im Moment zwischen dem empfohlenen NSGAFÖU oder der Vetusleitung. Für beides reichen mir schwarze Kabel, da ja auf Plusseite. Für den A2B Lader werde ich wohl auf SVB Kabel zurückgreifen da ich rot benötige. Ich denke die verzinnten werden es werden.
Vielen Dank, ich glaube ich habe einen Plan.
Grüsse Don
Alt 25.09.2020, 21:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ist der Shunt von deinem Batteriemonitor in der Plusleitung?
Normal ist der Shunt immer in der Minusleitung.
Woher bekommt man Batteriekabel... Meistereder Werbeforum 25 03.07.2007 14:10
Batteriekabel woher? mue Technik-Talk 16 29.06.2005 08:02
Kabeldurchschnitt für Batteriekabel See_Wolf Technik-Talk 9 20.02.2005 21:19
Batteriekabel für Batterieschalter gundula Technik-Talk 12 05.05.2004 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
