Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 24.09.2020, 07:15
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard Tunnelfahrt
Wer hat da Erfahrung und kann Tipps geben?
Ich hatte jetzt insgesamt vier Tunnelfahrten und hatte dabei immer Probleme:
1. Schlechte Sicht
2. Geschwindigkeit, Schleusenwärter meint zu langsam gefahren
3. Fender hochnehmen?
4. Wie Kurs halten?
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 24.09.2020, 07:37
schimi schimi ist offline
1. Schlechte Sicht
4. Wie Kurs halten?
zu 1. Ja, das Licht ist schummrig.
zu 2. Was der Schleusenwärter meint ist nicht relevant.
zu 3. Ich würde die Fender in Höhe der Reibhölzer lassen. Es kann natürlich sein das mal einer abreißt.
zu 4. Berufsschiffe hängen mehrere Reibhölzer raus und schieben sich dann an den Führungshölzern des Tunnels entlang. Das kommt bei einem Sportboot wohl nicht so gut. Dir bleibt wohl nur eine Mischung aus langsam schön mittig fahren und gelegentlichem Einsatz von BSR/HSR.
Alt 24.09.2020, 09:37
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...den einzig mit Booten befahrbaren Tunnel, den ich kenne, ist bei Weilburg. Hier geht die Lahn durch 195m Felsgestein. Gefahren wird aber mit dem Kanu...
Gruß Carsten
Alt 24.09.2020, 09:51
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Gruß Carsten
In Frankreich z.Bsp. gibts mehrere davon. Ist schon ein Erlebnis, das mal zu erfahren.
Hits:	233
Größe:	102,0 KB
ID:	896957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	45,2 KB
Gruß Jürgen
Alt 24.09.2020, 10:21
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.240 Danke in 2.465 Beiträgen
die Tunnel sind alle keine Hexerei - ist wie das fahren auf schmalen einspurigen Strecken; wies geht wurde schon mehrmals in Threads beschrieben.
Markus
Alt 24.09.2020, 10:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Markus
Hallo Markus,
welchen Tunnel hast du selbst als Steuermann schonmal durchfahren?
Alt 24.09.2020, 10:36
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn es dunkel wird mußt du auch Licht anmachen. Ist wie beim Auto, Moped oder Fahrrad.
Alt 24.09.2020, 10:37
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
es gibt schon einige über die auch hier im berichtet wurde.
Meistens z. B. in Berichten über die sogenannte "Sauerkrauttour". Die Tunnel sind alle im Rhein-Marne-Kanal.
Im Rahmen der SK-Tour muss man 2 Tunnel mit 475 m und 2300 m bewerkstelligen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279540
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4353052
Hier ein anderer Tunnel mit 4877 m auch im R-M-K: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210575
Alt 24.09.2020, 10:38
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
1. Schlechte Sicht
4. Wie Kurs halten?
Ich bin schon mehrfach im Elsas durch Tunnel gefahren und kann folgendes dazu sagen:
1. Ja, die Sicht ist eingeschränkt. Deshalb nutzen manche einen Scheinwerfer am Bug, ich bevorzuge KEIN Eigenlicht zu verwenden, um Reflektionen zu vermeiden, habe aber eine Taschenlampe am Mann um bei Bedarf kurzzeitig eine bestimmte Stelle auszuleuchten.
2. Die Geschwindigkeit wird primär durch das jeweilige Boot bestimmt, denn die beste Geschwindigkeit ist eine langsame Fahrt, bei der sich das Boot noch gut navigieren lässt.
3. Wenn es die Tunnelbreite zulässt würde ich immer Fender ausbringen, was allerdings bei den unkonturierten Wänden der Tunnels im Elsas wenig bringt - aber besser als kein Schutz.
4. Der Kurs wird genau so gehalten wie außerhalb des Tunnels
Roland
Alt 24.09.2020, 10:55
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
ich richte für die Sicht einen Scheinwerfer nach vorne/oben, in Richtung Tunneldecke.
Hat sich bewährt, vermindert Reflektionen und Blendeinwirkung und leitet einen gut an den meist dort verlegten Leitungen entlang.
Die Geschwindigkeit ist dann am besten, wenn das Boot/Schiff sich im engen Tunnel nicht selbst das Wasser wegzieht, dann fängt es an zu tänzeln.
Wird bei einem dreißig Tonnen Schiff sicher anders sein, aber bei leichten Sportbooten wird sich das nicht viel unterscheiden.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 24.09.2020, 11:09
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ist da drin auch Gleitfahrt erlaubt?
60.897 Danke in 10.030 Beiträgen
Leute,
guckt mal da: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5025673
Der TO fragt uns hier nur aus, um die Infos an anderer Stelle zu veröffentlichen.
Alt 24.09.2020, 11:26
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
die zwei an der oberen Saone (2x), Nivernais Scheitelhaltung, den kurzen am Canal du Midi, Besancon
Markus
Alt 24.09.2020, 11:28
Benutzerbild von Kanalhummel
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Nur während einer Wasserski- Fahrt
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 24.09.2020, 11:36
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ja - aber nur mit Bunbo's und beschränkt auf 80 Km/h
Gruss Ingo
Alt 24.09.2020, 11:38
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Bei mir hat es sich bewährt, im Salon Licht einzuschalten - beleuchtet diffus die Tunnelwände ohne jemand zu blenden. Schlimm ist es, wenn der Hintermann mit dicken Scheinwerfern rumspielt.
Im Weilburger Schiffstunnel brauche ich keine Beleuchtung, da sieht man genug. Der würde in Frankreich auch als bessere Unterführung durchgehen
Alt 24.09.2020, 11:44
Das Vorgehen von Thomas halte ich für Nachahmenswert - Scheinwerfer nach vorn/ oben ausrichten. Das Umfeld in Fahrtrichtung ist ausreichend beleuchtet und Vorausfahrende werden nicht belästigt.
Gruss Ingo
Alt 24.09.2020, 11:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn Dir im Tunnel einer entgegen kommt, ist einer von beiden bei rot reingefahren.............
Alt 24.09.2020, 12:02
Oder hat gebummelt
Alt 24.09.2020, 12:48
Lodestar Lodestar ist offline
53 Danke in 34 Beiträgen
Toller Vorschlag nur viele fahren Blind. Ich mache immer Licht an im Dunklen.
- Gruß Peter -
Alt 24.09.2020, 12:56
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Markus
Verständlich hattest Du keine Probeme mit den Tunnels.
Saone Saint-Albin (680 m)
Saone Savoyeux, 643 m
Midi Malpas 163m
Nivernais La Collancelle, 758 m, Mouas, 268 m und Les Breuilles, 212 m)
Besançon 374m
das waren alles nur etwas breitere Brückendurchfahrten
Gruss Edi
Alt 24.09.2020, 13:09
Dann sollten diese vielleicht mal nachdenken was man so machen könnte wenn man nichts sieht.
Alt 24.09.2020, 13:12
Wie heißt noch mal der Tunnel den man durchfährt, wenn man von Paris kommt und dann nach Toul fährt. Ist der nicht knapp 6 km lang?
Alt 24.09.2020, 13:29
Jetzt kommt hier wieder die kontroverse Diskussion darüber, ob es sinnvoll ist bei Dunkelheit Scheinwerfer an Bord zu benutzen oder nicht. Ich vertrete immer noch die Meinung, dass eigenes Licht eher zu Sichtbeeinträchtigungen führt - wobei ich hierzu nur über Erfahrungen auf See verfüge.
Den hierzu passenden Scheinwerfer Strang gibt's hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302148
Roland
Alt 24.09.2020, 13:57
Tunnel de Mauvages https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210575
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
