Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 477Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 477 von 477
Alt 23.09.2020, 13:43
Chili Chili ist offline
22.103 Danke in 7.132 Beiträgen
Ein aktuelles Beispiel:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134196/4714694
"So konnte auch das übergeworfene Sicherungsseil, das bei einer ungewollten Trennung von Zugfahrzeug und Anhänger die Anhängerbremse auslöst, seine Wirkung nicht entfalten."
Alt 23.09.2020, 13:50
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wenn die abnehmbare Kupplung schon falsch montiert ist nützt das übergeworfene Seil auch nichts. Hab ich nicht Sowas und werde ich auch in Zukunft nicht besitzen
Gruss Ingo
Alt 23.09.2020, 13:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich habe ein Schwenkbare. Dabei habe ich ein Seil über dem Querbalken der AHK. An diesem Seil wird dann das Abreisseil eingehängt.
Alt 23.09.2020, 14:40
User: 3512
Na, genau das ist doch der Punkt.
Die Standard-Augen für das Bremsseil sind normalerweise nicht an der Kugel bzw. dem Kugelarm angebracht.
Sprich: Wenn die Kugelkupplung rausfällt, ist das Seil immernoch am Grundträger fest um den Anhänger abzubremsen.
  #455
Alt 23.09.2020, 15:12
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
...passt zum Thema ... im heutigen Newsletter des ADAC
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...mit-anhaenger/
Hier eine amtliche Ergänzung zum gleichen Thema in der Schweiz.
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trailer KAPO_GR_Befestigung_der_Anhaengerabreissleine_DE.pdf (252,1 KB, 139x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #456
Alt 23.09.2020, 16:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.608 Danke in 3.191 Beiträgen
Immer wieder Amüsant.
Das man sich 4 Jahre über ein kleines Abreissseil unterhalten kann.
Wirklich ... gefällt mir.
Trailerkapitäne ... Habt Acht.
Gruß Helmut.
Alt 23.09.2020, 16:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Amüsant...?
Über sicherheitsrelevante Themen sollte immer wieder diskutiert werden, umso mehr unwissende erreicht das Ganze
so long, der Thomas...
  #458
Alt 23.09.2020, 16:53
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Amüsant...?
Na wenn du das so siehst. Passt schon. Aber unwissende sollten Zuhause vor den TV sitzen oder gegebenfalls im Familienkreis Karten spielen.
Denn wenn man zu diesen Hobby kommt, sollte man schon die nötigen Sicherheits relevanten Dinge wissen. Meine ich halt .... nur.
Aber wie auch immer.
Gruß Helmut.
Alt 23.09.2020, 17:21
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Wenn alle Unwissenden Zuhause blieben, wären die Straßen schön leer.
Karsten
  #460
Alt 24.09.2020, 08:59
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
..... und wir hätten es nicht mit so vielen Selbstüberschätzern zu tun.
  #461
Alt 27.09.2020, 08:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Und wenn nur (private) Leute mit Teilnahme an Ladungssicherungskursen unterwegs sind, dann bin ich alleine?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 27.09.2020, 09:16
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
Mindestens zu zweit mit mir
Gruß Richard
Alt 27.09.2020, 09:19
Das zugehörige Dokument findet ihr in #455.
Interessant finde ich die im Dokument genannten "Nachrüstlösungen" ("Stahlstrippe").
Damit möchte ich nicht in eine Verkehrskontrolle kommen.
Gruß Richard
Alt 27.09.2020, 15:05
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich verwende diese Alupresskauschen beruflich und bin immer wieder begeistert was diese Ösen aushalten.
Das reicht allemal um die Bremse des Anhänger auszulösen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #465
Alt 27.09.2020, 18:16
Glaub ich gerne. Im Fall einer Kontrolle (außerhalb der Schweiz) musst du aber den Polizisten überzeugen, nicht mich.
Gruß Richard
  #466
Alt 27.09.2020, 18:46
Er kann ja gerne mit seinem Kollegen dran ziehen [emoji28][emoji28]
Gruß Harald
  #467
Alt 28.09.2020, 03:49
Boot: MacGregor26m
Hmmm jagut. Aber die original Abreissleine mit 2mm Kabel ist ja auch gecrimpt...
Alt 28.09.2020, 13:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der Kram soll ja auch aufgehen sobald die Bremse angezogen ist - ansonsten reißt du dir die Bremse einfach vom Anhänger ab.
Das ist allerdings *nicht* Sinn des Abreißseils, auch wenns der Name vermuten lassen könnte
Es soll anziehen und dann eben selbst abreißen / aufgehen.
David
  #469
Alt 28.09.2020, 13:41
Boot: MacGregor26m
Wie was? Die "Abreissleine" ist bei meinen Fahrzeugen am Anhänger in einem Federring. Der reisst/öffnet sich bei Überbelastung, sprich wenn der Handbremshebel oben ist. Wo ist jetzt das Problem?
Alt 28.09.2020, 14:41
Kein Problem.
Die Teile am / rund ums Abreißseil müssen nur so stark sein, dass sie die Bremse anziehen und dann am Federring oder am Haken (gibt soweit ich weiß verschiedene Systeme) nachgeben damit eben nichts am Anhänger abgerissen wird (Handbremshebel).
Mehr wollte ich damit nicht ausdrücken.
Da braucht man halt auch einen schweizer Polizisten nicht groß überzeugen.
David
  #471
Alt 28.09.2020, 16:19
Mit "Praktiker"-Lösungen oder Logik kommt man da meist nicht weit.
Hilfreicher sind Dokumente oder zumindest Ausdrucke (Kopien) von Dokumenten. Die müssen natürlich "deutsch" oder "EU" sein.
"Schweiz" ist quasi nicht existent.
Gruß Richard
Alt 28.09.2020, 16:25
Boot: MacGregor26m
Wo ist das Problem? In D kannst ja weiterhin das Bremsseil lassomässig über den Haken legen
Ein 4mm Drahtseil hat so ca. 1300kg Bruchlast... Dürfte also mindestens gerade so knapp reichen, um den Federhaken auszulösen.
  #473
Alt 29.09.2020, 06:39
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich kauf mir jetzt einen Karabiner, war auch ein Ahnungsloser...
Alt 30.09.2020, 20:15
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan...van/breekkabel
https://www.kupplung.de/magazin/prod...s-abreissseil/
Hier zwei interessante Links. Besonders bei Kupplung.de die Anmerkung, das der Karabiner 7500Nm nach DIN 5299 sein muss.
Alt 01.10.2020, 07:10
Boot: MacGregor26m
interessant finde ich im niederländischen Link folgendes: Wenn das Abreisseil DIREKT in eine Öse eingehängt wird (ohne Schlaufe über die AHK) steht foldendes:
Das Kabel wird über den Karabiner des Abreißkabels direkt an
einem Auge in der Anhängerkupplung (fester Teil) befestigt.
Dies ist erlaubt, aber nicht ideal. Untersuchungen zeigen,
dass das Kabel weniger Kraft auf die Bremsvorrichtung überträgt,
wenn sich der Wohnwagen löst. Dies gewährleistet einen längeren Bremsweg für den Wohnwagen.
Irgendwie macht das keinen Sinn, entweder löst der Sichrungsring am Abreissseil aus oder es bricht unterwegs zum Auto.
Auch unverständlich: für die Niederländer ist diese Schelle auf den Bildern ok, bei der man das Seil zweckes runterfallen sichern kann.
In der CH ist genau diese sinnvolle Schelle verboten. Ich glaube, da übertreiben die Schweizer!
Es ist angekuppelt........Zeigt eure Gespanne derausdemnorden Kleinkreuzer und Trailerboote 4207 22.11.2025 12:36
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Was ist auf dem Bild falsch? eastsailor Race Point 5 13.08.2002 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
