Alt 14.09.2020, 14:55
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Standard Relais Trim
kann jemand von Euch ein solches Relais besorgen bzw. weiß, wo man es kaufen kann....
Hits:	90
Größe:	84,1 KB
Benedice Salutare
Alt 14.09.2020, 15:11
wenn man wüßte zu welchem Motor das Relais gehört wäre die Sache einfacher
Alt 14.09.2020, 15:23
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich habe gestern das Relais ausgebaut gehört zur Trimmpumpe von einem Volvoantrieb. Deutlich zu hören das nur ein Relais schaltet. Im netz habe ichnur soetwas gefunden https://www.shop.mobos.at/de/shop/ka...er-trimmpumpe/ das könnte won der Funktion passen, ist aber nicht Baugleich so das man bei der Befestigung basteln müßte. Aber eventuell findet ja einer das Original Bauteil.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.09.2020, 15:31
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
https://www.nlamarine.com/products/o...=7072548716574
Oder neu:
https://www.marineengine.com/newpart...num=OMC0986281
Alt 14.09.2020, 15:41
Boot: Bayliner 2855
Miami ist ein bisschen weit entfernt......
Mein Dank geht nochmal an Martin, der mir das Relais ausgebaut hat!!!!
Benedice Salutare
Alt 14.09.2020, 15:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Lasse es doch auf zwei handelsübliche Relais umbauen, dann bist du mit ca. 30-70 € für's Material, dabei
M.f.G.
Bo
Alt 14.09.2020, 15:49
Boot: Bayliner 2855
Standard Relais
Hallo Bo!
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektrik!
Was müsste ich da kaufen???
Benedice Salutare
Alt 14.09.2020, 16:09
Mit z.B. den hier, könnte ein erfahrener Bootsfreund die Trimmpumpen Steuerung umbauen.
https://www.ebay.de/itm/2-Stucke-DC-...EAAOSwBbFfNqpo (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 14.09.2020, 16:52
40 Amper ist viel zu wenig für eine Trimmpumpe
die unter dem Link sind bei Mercruiser verbaut und sollen 100 Amper vertragen, kosten knapp 25 Euro, davon braucht man 2 Stück, dann kann man den OMC Kram nachbilden,
das bekommt jeder Elektriker im 2 Lehrjahr hin
Alt 14.09.2020, 17:32
Ralf, mit 40A Relais läuft mein dritter Umbau schon seit Jahren an einer VP-Pumpe.
M.f.G.
Bo
Alt 14.09.2020, 17:43
40 Ampere sollten reichen denn die Sicherung ist nur 10 A da ist eine 4 fache Sicherheit beim Relais wohl schon ausreichend. Aber wieso basteln wenns das schon im 3. Post fertig zu kaufen gibt.
Alt 14.09.2020, 19:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
... Aber wieso basteln wenns das schon im 3. Post fertig zu kaufen gibt.
295,37$ sind ggf. schon ein Argument zum Basteln
Außerdem heißt es bei dem Link des 3. Post:
"We sell and ship to customers in the U.S. only."
und der TE hat vielleicht keinen Onkel in den Staaten
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.09.2020, 20:48
Gruß Lutz
Hast du Post #3 mal gelesen? Ich denke nicht denn da steht nichts von 295$ sondern von ca 40 € und das scheint mir in Austria zu sein denke kaum das .AT in Australien ist und die dann Euro annehmen. Sorry aber das sind überflüssige Posts.
Alt 15.09.2020, 07:21
Boot: Bayliner 2855
Standard Relais
Hallo Martin!
Ich meinte damit nicht Deinen Post!
Bezüglich Post 3 weiß ich nicht, ob man das so hinbekommen könnte, dass alles funktioniert!
Da bist Du der Fachmann!
Es gab hier einen Post mit identischem Relais, der in die USA führte. Sicherlich gut gemeint, aber ziemlich weit entfernt!
Gruß Peter
Benedice Salutare
Alt 15.09.2020, 07:25
Ich meinte auch @B4-Skipper. Bevor ich anfange zu basteln würde ich den Kabelbaum nehmen. Kostet kaum mehr als die 2 einzelnen relais und hat eine Sicherung interiert.
Ist und bleibt auch eine Bastelei aber dann eine Semiprofesionelle.
Alt 15.09.2020, 08:57
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Gruß Peter
Dann würde ich mir über die Reparatur in deiner Stelle gar keine Gedanken machen und das Boot in eine Werkstatt bringen.
In dem Gehäuse für 250 Dollar sitzt von der Funktion her nichts anderes drin.
Hast du keinen Freund oder Bekannten der sich mit Elektrik auskennt?
Alt 15.09.2020, 11:36
Gruß Peter
Du sollst ja auch nicht dahin fahren. Ich habe zum Auffinden dieser links 3 Sekunden gebraucht und dadurch auch die Teile Nummer heraus bekommen. Hätte ich weitere 5 Sekunden verschwendet, hätte ich bestimmt noch einen deutschen Händler ausfindig gemacht.
Ist es denn überhaupt defekt? Kann man es öffnen und gegebenenfalls reparieren?
Normal kann man diese recht einfache Schaltung mit zwei Relais nachbauen.
Ansonsten siehe Signatur
Alt 15.09.2020, 14:34
da sind bestimmt nur die Kontakte leicht angebrannt, die müßte man dann nur blank machen und schon polieren dann gehen die wieder für ein paar Jahre
Alt 15.09.2020, 14:40
Ich schrieb ja das ich das Teil ausgebaut habe. Der Klotz ist völlig eingegossen. Ohne Trennscheibe oder Eisensäge ist da nichts zu machen.
Selbst dann weiß man nicht ob es zerstörungsfrei zu reparieren geht.
Von Yamaha habe ich das mal so gemacht war aber auch eine Change gegeben hierbei sehe ich das nicht.
Alt 15.09.2020, 15:11
ist im Prinzip auch egal,
du brauchst ja nur einen Schaltplan 2 Relais und einen der einen Schaltplan lesen kann, der Rest ist einfach
Alt 15.09.2020, 15:16
Siehe Post 3 da ist das Relais fertig verdrahtet aber eben nicht Original und ohne Umbauten einzubauen.
Alt 15.09.2020, 18:29
Boot: Bayliner 2855
Standard Relais
Hallo Martin.
Ich habe das Teil aus Österreich gekauft.
Reicht es dann aus, die jeweils passenden Drähte miteinander zu verbinden?
Gruß Peter
Benedice Salutare
Alt 15.09.2020, 18:58
So ist das immer bei der Elektrik, man muss nur die passenden Drähte verbinden
Da sollte eigentlich ein Plan bei sein welcher Draht wohin. Und irgendwo anbauen würde ich die Relais auch.
Alt 15.09.2020, 19:03
Ja, einfach nur passende Drähte miteinander verbinden und hoffen, dass die süßen 2,8mm Steckerchen an dem Sicherungshalter den Strom etwas länger mitmachen. Ansonsten immer nur kurz und nicht allzu oft trimmen.
Alt 15.09.2020, 19:59
Hallo Martin.
Gruß Peter
So sollte das funktionieren. Lediglich die Befestigung muß improvisiert werden.
Trim Relais mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 30 02.06.2025 13:38
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Welches Relais Tamino Technik-Talk 4 25.03.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
