Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 16.01.2007, 21:56
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Ein op ist einfacher als irgendwelche haarsträubenden Basteleien mit Reedkontakten und irgendwelchen spulenartigen Wicklungen....
Zur höheder kriechströme: müsste mal nachrechnen aber n paar µA reichen sicher für 0.5V...Rechne ich morgen mal durch...
Jan
Alt 16.01.2007, 21:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich schreibs mal größer : Keep it simple !!
Selbstverständlich kann man auch nen PIC programmieren, der alles überwacht und Dich informiert (wäre sogar billiger wie einzelne Komponenten), aber WOZU der ganze Umstand ??
Deine Batterie wird deutlich ÜBER 12 V liegen, die Lampen haben nominal 12 V. Da sorgen die 0,6 V höchstens für ne Lebensdauerverlängerung, keinesfalls zu einer unerlaubt geringen Tragweite.
...hattest DU nicht was GEGEN störanfällige Systeme ????!!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 22:03
xtw xtw ist offline
So'n paar OPs... so sieht das dann professionell aus - mit nem 0,1 OhmR.
Edit : wass'n das für ne Zahl ???
Zahlen entfernt, C-C
Danke ! Schaltung wieder entfernt wegen (C)...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 22:12
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von Ja-Ja
Zitat von Naviman
Zitat von xtw
...das ist mir jetzt zuviel zum Quoten !
@ Navimann : Geht nicht, es würden rund 12 V an der LED anliegen, erlaubt sind nur (je nach Typ) 1,5 bis 4. Der Strom darf (jnT) bis 50 mA betragen, das Posilicht braucht aber ca. 2 A (25 W)...
Ich gebe der LED ... 35 Millisekunden !
ich geb ihr schon mehr Zeit.
Hab hier doch schon 12V LEDs vor mir liegen.
Hatte ich doch schon testweise direkt an ner 12Volt Batterie dran.
Dann leuchtet die Lampe aber nicht mehr- nur dieLED
MFG JAn
Also doch ne 1 V LED oder nen Magnetschalter dazwischen?
Ohne viel basteln zu müssen, muß es doch ne Lösung geben.
Muß ja nicht immer ne Posi sein die man überwachen will.
Ich hab aber noch ne kleines Rätsel für euch.
Wie überwache ich Seeventile auf Dichtigkeit?
Weiß da auch noch nicht so recht ne Lösung, außer durchflußmessung.
Hier wird ein Weg gesucht http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=39291&start=0 , C-C
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Thorsten,
leider habe ich nicht immer deutlich über 12 Volt. Ich verschenke keine Spannung wer weiß wann man sie mal braucht
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2007, 22:24
xtw xtw ist offline
Alfred, dann solltest Du wirklich mit einem Widerstand von 0,1 Ohm und einer OP-Stufe arbeiten (siehe meine gelöschte Schaltung, gerne per PN) wie Jan es vorschlug, aber das ist gleich eine ganz andere Preis- und Aufwandsklasse !
Navimann, 1V-LEDs sind mir soweit unbekannt (Nominalhelligkeit vorausgesetzt) und ohne Ansteuerung läuft da eh nix. Die Sache mit dem Magnetschalter... schein aus der Vor-Transistor-Ära zu kommen.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 22:37
Okay, mag vielleicht zu einfach sein und nicht mehr up to date, wäre aber eben simpel.
Alt 16.01.2007, 23:04
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi Thorsten,
schade, daß das Thema jetzt driftet
dein Schaltplan scheint mir schon ein bißchen mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
Ein Komparator liefert schon genügend Strom um eine LED zu versorgen, und es sollte auch eine genügen. Wie man will, als Anzeige, daß die POS leuchtet oder als Warnung, daß sie nicht!
Als SHUNT verwende ich gern die Versorgungsleitung selbst. 1 mtr 2.5qmm erzeugen bei 2 A ca 15 mV Spannungsabfall. das reicht zum Steuern eines Komparators dicke aus.
Mit 5 Widerständen, einem 741 oder 324 und einer LED ist das zu regeln, und zur Sicherheit:
wenn das Ding verreckt, schmeiß ich's raus und setz ein neues rein. das kostet kaum mehr als ein Glühbirnchen!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.01.2007, 05:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Strang geteilt, hier geht es mit "Überwachung der Seeventile" weiter
Alt 17.01.2007, 07:00
1V LED´s währen möhlich allerdings strahlen die dann im Infrarot bereich
Keep it Simple: find ich auch- ist eben nur ne frage, was man einfach findet
Wie immer gilt: Wenn zwei der gleichen meinung sind ist einer von beiden überflüssig....
MFG Jan
Alt 18.01.2007, 10:24
mijnmarina mijnmarina ist offline
Standard Navi licht
hallo pmann und Andere
ich hatte mal, vor vielen vielen Jahren einen Austin Pricess.
Der (oder die) hatte von jeder Lampe ein Glasfaserkabel zum Armaturenbrett. Verbraucht auf jedefall keine Energie.
das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 18.01.2007, 11:01
xtw xtw ist offline
Glasfaser - nicht dumm, aber unbrauchbar, wenn du am Tage (unsichtiges Wetter) die Lampen anmachst - da dürfte man (aufwändiger Aufbau mit Abschattung man ausgenommen) kaum den Zustand erkennen.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.01.2007, 19:26
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Ich glaub ich hab´s: Lichtsensor in das Gehäuse oder je nach Bauform an die Streuscheibe. Lichtsensor erkennt den Zustand und kann über eine elektronische Schaltung das Signal entsprechen der Anforderung weiterleiten. Vorteil: kein Eingriff in die jetzige Schaltung + "nur" Elektronik = nicht teuer + normalerweise verschleißarm.
reiwi
Alt 18.01.2007, 20:26
xtw xtw ist offline
...aber praktisch nicht verwendbar, da der Sensor nicht zwischen einfallendem Sonnenlicht und eingeschalteter Lampe unterscheiden kann. Ich weiß auch nicht, ob ein öffnender Eingriff in eine BSH-geprüfte Lampe unproblematisch ist.
WAS spricht gegen die Diode ?!??!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.01.2007, 21:55
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard 12V LED
Es gibt beim großen "C" LED´s (in allen Farben) die wirklich direkt an 12V ran können (eingebauter Vorwiderstand), z. B.:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155667
Einfach in Reihe mit der jeweiligen zu checkende Posi-Lampe, die pa mA kann man denke ich verkraften und gut ist.
SO werde ich das bei meinem Boat machen.
Alt 18.01.2007, 22:09
Standard Re: 12V LED
Zum letzten mal- mit soeiner LED in reihe zur Lampe bekommt die Lampe auch nurnoch ein paar mA- also leuchtet NICHT mehr...
Jan
Alt 18.01.2007, 22:31
xtw xtw ist offline
NEIN !
Bei einer Reihenschaltung (LED-Lampe) ist der Strom überall gleich ! Dieser wird hier durch die LED auf ca. 20 mA begrenzt, also fließen auch durch die Lampe nur 20 mA und nicht die erforderlichen 2 A (25W) !
Jungens, FINGER WEG VON "ECHTER" SPANNUNG !!!!!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.01.2007, 23:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Forum,
die Lösung von XTW ist einfach und sicher, wer unbedingt sowas braucht, solte das so aufbauen.
Die benötigten Teile dazu findet man leicht im Elektronikschrott, oder wer es neu mag, auch kostengünstig im Elektronikversand.
Die Reedrelaisversion bedarf eines höheren Aufwandes, da das empfindliche Reedrelais von Fremdmagnetismus geschützt werden muß und auch recht unzuverlässig bei Unterspannung und Erschütterungen funktioniert.
Über die in Reihe eingesetzte Diode fällt nur eine Spannung von 0,6 V ab, wenn der Stromkreis geschlossen wird.
Dies ist auch in einem Kurzschlußfall so, wobei dann die vorgeschaltete Sicherung auslöst und die Kontroll-LED auch erlischt.
Die auswertende Transistorschaltung kann mit Schalttransistoren recht einfach realisiert werden.
Angenehmer Nebeneffekt, das Leuchtmittel hält wirklich länger und hat in der Lichtausbeute keinen nennenswerten Nachteil.
PS: Schreibfehler berichtigt
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.01.2007, 23:26
Akki Akki ist gerade online
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Wie wärs mit ner kleinen Überwachungskamera vor jeder Leuchte, dann hat man auch auf dem Monitor, ob sie überhaupt noch da sind...
Alt 19.01.2007, 12:05
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Zitat von nightforce
Hallo Forum,
Die Readrelaisversion bedarf eines höheren Aufwandes, da das empfindliche Readrelais von Fremdmagnetismus geschützt werden muß und auch recht unzuverlässig bei Unterspannung und Erschütterungen funktioniert.
Ist eine interresante Diskussion.
Mit den Reed- Schaltern (nicht Read=lesen) geht dieses wunderbar. Hatte diese version auf meinem Segler erstellt. Keine Probleme mit Fremdmagnetismus und Erschütterungen, da ich auf der Schalttafel keine Relais verbaut hatte.
Eine Überwachung mit Längswiderstand in Lastleitung, nachfolgend Spannungsteiler, OP oder Transistor zur Verstärkung danach die Anzeigediode, ist eigentlich einfach
Nachteil: die Verstärkerschaltung hängt in dieser Form an der Absicherung der/die Pos- Lampen. Das könnte ohne weitere Vorkehrung im Falle eines Falles die Elektronik zerhühnern. Also Opto- Koppler dazwischen und schon ist die Schaltung nicht mal soeben gelötet. Also erst Rechnen, bauteile aussuchen und Löten und das mit bleifreiem Lot
Und da fangen dann die nächsten Schwierigkeiten an usw.usw.
Deswegen ist m.E. Reed-Schalter Lösung für nicht so Geübte noch am einfachsten nachzubauen.
N.B Ich hatte 20 Windungen in zwei Lagen mit 1mm Lackdraht benutzt
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 19.01.2007, 17:44
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
eines ist doch mal sicher, je mehr kram, desto mehr ärger.
dann noch obendrauf, elektrisch topfit sind alle.
die möglichkeit mit der kleinen selbstgewickelten spule ist so einfach, das könnte meine enkelin auch. warum schon wieder hai täch, der größte vorteil ist, zieht keine leistung, ist sehr unempfindlich und leicht zu reparieren. ich muß nur einmal rausfinden, wieviele umdrehungen brauch ich. die lösung von thorsten ist prima, aber in diesem fall finde ich, ist die steinzeittechnick der bessere part.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.01.2007, 22:31
Zitat von hartmut2801
... aber in diesem fall finde ich, ist die steinzeittechnick der bessere part.
Die "Steinzeittechnik" ist bis heute in jedem Einsatzfahrzeug der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst verbaut. Es überwacht die Funktion der blauen Rundumleuchten, da das Signal sofort sperren muß, wenn nicht mindestens die linke Leuchte im Balken funktioniert. Sie ist auch separat erhältlich in einem Gehäuse eines normalen Kfz-Relais...
Alt 20.01.2007, 00:11
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Also wenn ich den Kopf aus der Türe strecke ,sehe ich alle Positionslichter und spare mir darum jede Technik.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.01.2007, 20:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Hab noch eine Posi-Überwachung von Philippi rumliegen.Nur die Elektronik!!!dDie Platte mit den Leds kann man auch selber bauen. 35 Euros incl. Hermes Versand. Na wer sowas braucht darf sich melden.
Gruss an Alle
Ingo
Alt 20.01.2007, 20:49
Ich finde die Überwachung schon OK. denn schließlich befinden wir uns ja heute in der Überwachungsgesellschaft.Bahnhöfe,Banken,Strassenk reuzungen,unsere Bankkonten und sogar unser Kaufverhalten wird doch alles heute überwacht.Da ist es doch logisch daß die Positionsleuchten auf einem 5 m Boot auch überwacht werden müssen und der Skipper sollte am besten gleich mit überwacht werden.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
