Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 12.09.2020, 21:22
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Ja.
Falls du allerdings die Schalter ansonsten im Betrieb immer geschlossen hast wäre ich vorsichtig mit Öffnen. Könnte vielleicht was kaputt gehen.
Gruß Robert
Alt 12.09.2020, 21:34
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Erstmal vielen Dank an euch alle für die vielen konstruktiven Antworten. Es ist wirklich ein klasse Forum hier!
Ich fasse mal zusammen: vermutlich handelt es sich um einen Ladestromverteiler, evtl. auch um einen Gleichrichter. Um das definitiv festzustellen, messe ich im laufenden Betrieb vor und hinter dem Gerät. Wenn davor (also zwischen dem Teil und der Lichtmaschine) Wechselstrom anliegt, dann ist es ein Gleichrichter, sonst ein Ladestromverteiler.
Alt 12.09.2020, 21:40
Ich würde immer gegen Masse messen.
Also Ausgang LiMa = Eingang Verteiler gegen Masse.
Und Ausgang Verteiler = Batteriespannung gegen Masse (hier nur Gleichspannung).
Gruß Robert
Alt 13.09.2020, 09:01
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Für mich sieht das Teil so aus, als habe da jemand aus einem alten Generator die Diodenplatte zu einem Ladeverteiler umgebaut. Wenn dem so ist, sollte das Ding beim Erneuern der Elektrik entsorgt werden. Je nachdem, wie viele Batterien es werden sollen und was man erreichen will, ersatzlos oder durch aktuelle Technik ersetzt.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 14.09.2020, 15:16
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Es gab in den Siebzigern nicht nur schlechte Dioden sondern auch helle Köpfe.
Die haben dann die Ladespannungserfassung NACH einer Trenndiode realisiert so dass die Uf dieser Diode ausgeregelt wurde.
Dass die Spannung im zweiten Zweig sich ähnlich verhält wurde vorausgesetzt.
Es ist keineswegs so, dass die ollen Trenndioden jener Zeit zwingend für immerfort halbleere Batterien gesorgt hätten.
Motor voller zäher Öl-Wasser-Emulsion. Wie krieg ich das bloß wieder raus? mcs100 Motoren und Antriebstechnik 22 08.06.2021 09:57
Motor hochklappen: Wie geht das bloß? hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 22 05.04.2016 09:30
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Wie konnte das bloß passieren......2 Finger fast ab. Mayland Kein Boot 41 15.02.2013 22:57
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
